Dynacord Fx20-Pro neubestückung
  • Hugo2010
  • 25. Mai 2024 um 18:40
  • Hugo2010
    Guten Abend alle miteinander..
    Ich habe hier ein paar Dynacord Fx20 nachbauen.. Die würde ich jetzt gerne mit neuen treibern bestücken, weil mehrere noch leer sind und in 8 Lautsprechern Treiber drinne sind, die da denke ich nicht zu passen Außerdem schon gemischt (4x lavoce San 183.4 und 4x eminence Magnum) jetzt möchte ich alle Gehäuse die ich habe gerne umrüsten dass ich nicht dauernd hin und her rechnen und schauen muss (insgesamt habe ich 12 Gehäuse)
    Original soll da ja der evx 180B verbaut sein, der soll ja inzwischen nichtmehr so geil sein..
    Habt ihr da irgendwie Erfahrung welche Treiber da zu passen könnten? Ich würde jetzt einfach schauen dass ich ne qts wie sie die evx haben besitzen.. Schön wäre aber ein Treiber der auch ordentlich Leistung ab kann (1500w aufwärts) und vielleicht auch schön tief runter kommt (25hz? Vielleicht auch 30 oder 35 wenn es dann besser zum Budget passt)
    Budget mäßig wäre natürlich günstiger schöner aber max sote es so um die 300 Euro pro Treiber liegen.. Evtl würden auch 400 in Frage kommen..
    Würde mich über Empfehlungen freuen..
  • schotte
    • 25. Mai 2024 um 22:43
    so etwas war auch nie dazu da 30Hz Gewaber zu machen ... und gar ein 'Infra' ist es erst recht net ... die Abstimmfrequenz des Gehäuses dürfte um 40Hz liegen und es ist auch kaum Sinnig das zu ändern.
    B&C 18NW100 sollte als sehr Amtliches Ersatz Chassis ganz gut passen.
    corn* Schotte
  • Hugo2010
    • 26. Mai 2024 um 02:56
    Hey danke erstmal für deine Antwort..
    An die Gehäuse Abstimmung habe ich jetzt absolut garnicht gedacht..
    Das ja schon dumm..
    Vermutlich auch meine andere Frage.. Die 18nw100 fängt laut Datenblatt doch erst ab 100hz an.. Ich hab im Moment ein doch sehr großes Problem damit, dass mir der punch so absolut garnicht zusagt der Bässe... Um den Druck zu haben, muss ich doch Energie im 50HZ Bereich haben oder täusche ich mich da jetzt?
  • Oli-Aachen
    • 26. Mai 2024 um 07:14
    Hallo
    Dann guck dir mal den 18XB1201 von Oberton an.
    Der bringt schon bei deutlich niedrigeren Frequenzen den Schalldruck.
    Gruß Oliver
    • 26. Mai 2024 um 08:43
    Das ja schon dumm..
    Dir ist aber schon bekannt, dass für die Frequenzgangschriebe im Datenblatt die Lautsprecher nicht in einem Gehäuse gemessen werden, und damit Deine Aussage "der fängt doch lt. Datenblatt erst ab 100 Hz an" rel. seltsam ist.
    Du musst den Lautsprecher mit seinen Thiele Small Parametern schon in einem Simulationsprogramm in Deinem Gehäuse simulieren, um sagen zu können ob er gut funktionieren wird.
    P.S.
    Der gewünschte "Druck" und erst recht der "Punch" sitzt etwas höher im Frequenzspektrum, als Du ihn wahrscheinlich vermutest.
  • Hugo2010
    • 26. Mai 2024 um 11:21
    Danke für die Infos fux..
    Ich habe leider mit den horn Simulationen meine Probleme, bassreflex bekomme ich zwar schon noch hin, aber die vorkammer bei den fx20 weiß ich nicht genau wie ich sie berücksichtigen soll..
  • schotte
    • 26. Mai 2024 um 13:23
    solche Mangelsimulationen kann man sich auch sparen wenn einem das Grundverständnis für die Materie eh fehlt ... . Auch ist das ein Bassreflex - T.H. Hybrid und man muß den ansteigenden Frequenzgang zu deuten wissen auch für das benötigte Controller Setup.
    Maximaler "Punch" entsteht durch ein perfektes zusammen Spiel von geeigneten Topteilen und dem PASSENDEN 'Gesoundeten' DSP Controller Setup und sollte mit den genannten 'Dynadröhn' Kisten kein Problem sein.
    Auch mal nach "Hobby - PA" verschieben das Ganze hier ... da jeglicher Grundansatz von Professionalität leider fehlt. :|
    corn*Schotte
  • bernd siegritz
    • 26. Mai 2024 um 13:37
    Hallo.
    Ich würde dem Threadstarter anbieten bei mir vorbei zu kommen.
    Vorher würde ich die Kisten in Hornresp simulieren und schauen, ob sie eines der auf Lager liegenden Standardchassis in der Kiste gut macht.
    Wir messen Impedanz und Frequenzgang der Kisten.
    Anschließend wird per Smaart ein vernünftiges Preset für die Kisten angelegt und ein Setup zusammen mit den Tops erstellt.
    Alles Andere macht wenig Sinn und führt zumindest langfristig zu keinem guten Ergebnis.
    Klar ist das so viel mehr Aufwand.
    Aber alleine die gemessenen Setups werden einen Mehrwert von gefühlt 100 Prozent bieten.
    Ergebnisse kann ich dann gerne hier posten.
    Bernd
  • Hugo2010
    • 26. Mai 2024 um 23:42
    bernd siegritz wo kommst du denn her?
    Das wäre natürlich richtig genial wenn das irgendwie klappen könnte..
  • bernd siegritz
    • 27. Mai 2024 um 01:17
    Hallo.
    PLZ 91330
    Bernd
  • hell&dunkel 27. Mai 2024 um 07:57
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    • 27. Mai 2024 um 15:37
    Ansonsten ist der Oberton XB700 die erste Wahl für den EV.
    Die allgemeine Charakteristik der Box wird sich dadurch aber nicht ändern.
    Da kannst du am DSP rumbiegen wie du willst....
    Never stop a running System
  • bernd siegritz
    • 28. Mai 2024 um 01:36
    Natürlich kann man durch eine Umbestückung und ein Lautsprecher bzw. Systempreset die Nachteile der Konstruktion nicht wegzaubern.
    Ziel darf aber trotzdem sein das Maximale aus den gegebenen Umständen rauszuholen und vor allem ein akustisch und klanglich funktionierendes Gesamtsystem zu schaffen. ;)
    Die zu erreichenden Verbesserungen sind meiner Erfahrung nach in jedem Fall "deutlich" bis "ist das der gleiche Lautsprecher?".
    Bernd
  • Hugo2010
    • 28. Mai 2024 um 20:57
    Bernd schade... Das ist leider wirklich ein ganzes Stück weg.. Ich komme aus dem PLZ Bereich 255.. Schleswig Holstein...
    • 31. Mai 2024 um 17:18
    Der TS will aus einem recht hochspielenden Bass für ein allround-Konzertsystem tiefe Prügelbässe für elektronische Musik machen.
    Das wird niemals funktionieren.
    PunktAus.
  • DerAudioingenieur
    • 4. Juni 2024 um 09:10
    OT: Gerade mal geschaut. Erstaunlich, das Dynacord diese Kiste inkl. des uralten EVX180B immer noch neu verkauft :-O
