Bass Lautsprecher von HK Audio mit anderen Tieftönern bestücken
  • 19Fibbo66
  • 18. Juni 2024 um 18:29
  • 19Fibbo66
    Ich besitze 4 passive Bassboxen vom Typ "HK Audio Premium PR:O 18 S". Diese Boxen werden schon seit 2005 gebaut. Sind auch nicht schlecht, aber mittlerweile gibt es einiges was mich an den Boxen stört. Z.B. dass sie nur 4 Ohm haben ( 8 Ohm wäre mir lieber ), außerdem stört mich die intern verbaute passive Weiche ( brauch ich nicht ) und die Leistung von 500 Watt RMS ist auch etwas mager. Ich spiele nun mit dem Gedanken die originalen Tieftöner auszubauen und sie durch leistungsfähigere Tieftöner zu ersetzen. Ich hatte so an diese hier gedacht : Eminence Omega Pro-18A. Haltet Ihr das für sinnvolles Vorhaben. Wahrscheinlich wird man nur durch Ausprobieren schlauer ?
    Vg Roland
  • guma 18. Juni 2024 um 23:44
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 19. Juni 2024 um 08:36
    Miss die Kisten aus und pack die Werte in ein Simmulationsprogramm. Dann kannst Du ja mal schauen, welche Chassis sich da passend ergeben würden.
    Je nach persönlicher Erfahrung und Möglichkeiten kannst Du dann auch noch die Gehäuse ein wenig anpassen (BR-Rohre / Kanäle z.B.) - und da in die eine oder andere Richtung ein wenig Tunen.
    Ob dann da mit einem neuen Chassis mit mehr Watt aber auch tatsächlich massiv "mehr Laut" raus kommt wage ich zu bezweifeln...
  • chris216
    • 19. Juni 2024 um 08:41
    Mehr Laut ist auch mehr Belastung fürs Gehäuse - möglicherweise hält das nicht gut & lange, dröhnt, klappert, geht auseinander. Wenn du dann auch noch anfängst, anders auszusteifen etc., lohnt sich das schnell nicht mehr. Aus einem 500W Bass macht man nicht einfach so einen guten 2kW Bass, mal so ganz pauschal. Sicher kann man mit einem aktuellen Chassis was rausholen, aber keine Wunder.
    Christoph Holdinghausen
    • 19. Juni 2024 um 08:58
    zudem aus einem alten Chassis aus der "500W ist viel-Zeit" im Nutzbassbereich meist genau so viel raus kommt wie aus einem "mach lieber 3kw, wir habens ja"-Chassis von heute.
  • Lampenschubser
    • 19. Juni 2024 um 10:39
    Was spricht dagegen die Subs zu verkaufen und sich ein Leistungsfähigeres Modell (gebraucht) zu kaufen. Das wird vermutlich sogar Günstiger kommen.
    • 19. Juni 2024 um 10:42
    ...die Gehäuse sind im übrigen aus Pressspan - deswegen hab' ich die ja dann auch zerlegt und aus den Tönern was anderes gebaut ^^
    • 19. Juni 2024 um 15:23
    alleine das die aus Presspan sind, sollte einen aufrüstversuch zunichte machen. die Gehäuse sind in keiner weise so richtig mechanisch belastbar. bau die Gehäuse neu und lass die Finger von eminence und kauf gleich einen rcf oder b&c. die sind auch nicht viel teurer.
    alternativ was gebrauchtes kaufen spart jegliches basteln.
    • 19. Juni 2024 um 15:28
    Ich kann dir auch nur davon abraten.
    Das ist ein wirklich guter Lautsprecher für sein Geld, und das bei HK verwendete MDF ist ja auch etwas hochwertiger.
    Aber der Plan mit dem Gehäuse viel mehr zu erreichen wird einfach nicht den gewünschten Erfolg bringen.
    Lieber direkt was neues bauen, passende Pläne mit entsprechenden Vorschlägen für Treiber gibt es ja zuhauf.
  • Lampenschubser
    • 19. Juni 2024 um 15:49
    Unbedingt. Jemand anderes ist vlt. froh solche subs nochmal kaufen zu können.
    Es gibt genügend andere Modelle auf dem Markt. Vermutlich lässt sich das ganze sogar vergleichsweise Günstiger abwickeln als wie wenn du neue Chassis kaufst und damit den Wert der Subs gegen 0 reduzierst
  • Sep
    • 20. Juni 2024 um 17:10
    ...und vielleicht brauchst Du von den neuen / anderen Subs dann nur nich 2 statt 4 😀
    • 20. Juni 2024 um 19:59
    Bringt nix.
    Kauf dir noch 4 oder gleich 4 Richtige.
    Never stop a running System
  • DerAudioingenieur
    • 21. Juni 2024 um 14:02
    Ich kann den anderen nur zustimmen...
    Rüste auf etwas modernes / qualitatives hoch.
    Dann kriegst du auch mit nur 2x 18ern den gleichen Output hin wie deine 4x alten HK PRO...
  • RCF Tops zu 905er Bässen, TT+08A II, TT+10A II, NX910, NX932
    • Bassssmanstef
    • 13. November 2023 um 21:20
    • Boxen und Amps
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • bird
    • 17. Juni 2023 um 01:37
    • Boxen & Boxensysteme
