RCF ART 312-A Netzteil bzw. Trafo defekt - welche Optionen?
  • dbeats
  • 1. Juli 2024 um 13:36
  • dbeats
    vermutlich ein bekanntes Thema, aber ich habe über die Suche doch nur wenig gefunden, daher möchte ich hier nochmal um Hilfe fragen:
    RCF ART 312-A mkII, sehr guter Zustand, immer nur zuhause im Partykeller mit moderatem Pegel betrieben. Eine Box plötzlich tot - Diagnose Netzteil bzw. Trafo defekt. Vom RCF Support, das ist hier in D wohl die Triplex Service GmbH, gibt es offiziell wohl nur die gesamte Platine inkl. Amp etc. als Ersatzteil, für >350 €, das lohnt sich vermutlich nicht (Option 0).
    Option/Frage 1: Kann man so einen Trafo nicht einfach irgendwo einzeln im Elektronikteilehandel kaufen und selber einlöten?
    Option/Frage 2: Falls nein, könnte ich ja versuchen, eine andersartig defekte RCF Box von privat zu kaufen und das Teil umzubauen - ist etwas bekannt darüber, ob da für verschiedene RCF Modelle (also z. B. ART 3 vs. ART 7; 10, 12, 15 Zoll) oder verschiedene Jahrgänge (MK2, MK3, MK4, MK5) immer die gleichen oder immer andere Netzteile bzw. Trafos verbaut sind? Sprich, ob ich exakt nach der 312 MK2 Ausschau halten muss?
    Option/Frage 3: Wenn das alles nix wird und ich mir eine ganze Box nachkaufen muss... welche wäre zu empfehlen? Die 3er Serie gibt es nicht mehr, und eine 712 MK5 klingt vermutlich mittlerweile komplett anders. Also dann gleich ein neues Paar? Und dann bin ich bei über 1.000 € und frage mich, gibt es in der Preisklasse dann vielleicht bessere Speaker als die 12er von RCF, z. B. von JBL oder EV?
    Und mein Problem wird immer größer :) Deswegen wäre mir Option 1 eigentlich am liebsten. Kann mir jemand in dieser Sache einen Rat geben?
    Vielen Dank im Voraus!
  • guma 1. Juli 2024 um 15:56
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 1. Juli 2024 um 16:18
    Hat das Modul denn nicht ein Schaltnetzteil, sondern wirklich einen Trafo?!?
    Im Netz werden komplette Ampmodule dieser Box angeboten.
    Ob sich das finanziell rentiert?
    Zumindest hättest Du dann wieder ein laufendes Stereopärchen.
    • 1. Juli 2024 um 16:38
    Wenn da ein SMPS drin ist, dann kannst du versuchen die Leistungshalbleiter zu tauschen. Aber da du offensichtlich nicht wirklich Ahnung von der Materie hast, würde ich davon abraten.
    • 1. Juli 2024 um 18:32
    Plötzlich tot während des Betriebs oder 'springt nach längerer Pause' nicht mehr an.
    Im ersten Fall wahrscheinlich Leistungshalbleiter + Umfeld, im zweiten Fall eher Elkos.
  • dbeats
    • 1. Juli 2024 um 18:35
    Vielen Dank für die super schnellen Antworten! Die Box bzw. das Modul ist von ca. 2010-2011 und hat wirklich einen fetten Trafo drin, kein Schaltnetzteil. Ich hatte die Box hier beim lokalen Tontechniker, und der hat die Diagnose gestellt "Defekt des Netztrafos messtechnisch ermittelt".
    Ich habe im Internet bisher wenig gefunden: Ein komplettes Modul aus UK für über 300 €. Und jetzt auch 1-2 ähnliche Trafos auf ebay im Ausland - vielleicht die interessanteste Option bisher, zumal die ja sogar nur gesteckt und verschraubt sind. Würde aber natürlich lieber einen neuen irgendwo bestellen...
  • dbeats
    • 1. Juli 2024 um 18:39
    Ich kann nur sagen, lief vor kurzem noch - ich habe gar nicht mitbekommen, wann genau das passiert ist. Auffällig war, dass die von außen zugängliche 250V 2,5A Sicherung durch war. Eine Ersatzsicherung hat nichts geholfen, ist aber zumindest nicht auch gleich durchgebrannt.
  • yamaha4711
    • 1. Juli 2024 um 19:18
    Reparaturcafe?!
    Radio- und Fernsehtechniker oder Elektronikreparaturbuden gibt es ja nicht mehr bzw. deren Betreiber haben oftmals auch nur noch wenig KnowHow und tauschen nur noch Module, statt wirklich nach dem Fehler zu suchen.
  • yamaha4711
    • 1. Juli 2024 um 19:44
    Wenn da wirklich ein konventionelles Netzteil mit Trafo drin steckt und der Trafo durch ist, also Schluss oder gar keinen Durchgang hat (primär oder sekundärseite ?), dann lässt sich dies recht einfach reparieren, wenn man sich damit auskennt.
    Die Daten bekommt man aus der noch funktionierenden Box, also was da auf der sekundärseite (einfachabgriff oder symetrisch, mehrfachabgriff?) an Spannung anliegt. Dann muss nur noch die Leistung stimmen und das sagt einem im prinzip die Sicherung.
    2,5 A sind dann 575 W, also nimmt man einen Trafo mit 600-650 W, dann ist noch Reserve da.
    Wenn man die Spannung durch die noch funktionierende Box ermittelt, kann man auch jedes andere Netzteil da einbauen, so dann auch ein SNT Netzteilmodul. Spart dann erheblich an Gewicht.
    Ich würde in diesem Fall die Spannungen und die notwendige Leistung ermitteln und da dann ein SNT Modul einbauen. Allerdings darf dann halt nix anderes defekt sein.
    ACHTUNG: Solche Reparaturen nur und wirlich nur dann machen, wenn man weiß was man tut, denn Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    Achso, damit man eine Hausnummer hat, weil auch gleich wieder wegen der Kosten mimimi gemacht wurde. So ein typischer Trafo in dieser Klasse liegt bei +/- 150 €.
  • dbeats
    • 2. Juli 2024 um 07:32
    Vielen Dank für die Vorschläge! Ich muss den Trafo eigentlich gar nicht durchmessen, der ist ja gut beschriftet. Ich wollte auch schon die ganze Zeit ein Foto von dem Trafo hier rein stellen, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Bin halt neu hier, weiß nicht, ob es an meinen Berechtigungen liegt oder ob ich etwas falsch mache, konnte dazu keine Infos finden.
    Ich würde die Box gerne reparieren, auch schon aus ökologischen Gründen. Ich würde mich wirklich nicht als geizig bezeichnen. 150-200 € wäre es mir sofort locker wert. Aber das Angebot meines örtlichen Tontechnikers belief sich auf 390 €. Und nur das Ampmodul alleine scheint über 330 € zu kosten (und dann muss es auch noch die richtige Serie sein). Die RCF 312-A hat zuletzt 369 € neu gekostet, und meine ist über 10 Jahre alt. Da stimmt halt das Verhältnis nicht, IMO.
  • yamaha4711
    • 2. Juli 2024 um 11:31
    Find ich prima, dass man hier dann doch ein Auge auf die Ressourcen hat. Und ja es ist mehr als doof, dass die Hersteller nicht dafür sorge tragen Geräte einfacher zu reparieren, vor allem weil so ein Trafo ja nun wirklich ein Standartbauteil ist. Aber nö, da wird dann das ganze Modul getauscht und landet in der Tonne, echt super für die Umwelt.
    Selbst bei einer 10 Jahre alten Box mit einem Neuwert von unter 400 € darf man gerne dem Gerät wieder neues Leben einhauchen. Zumindest sollte dies Primär das Ziel sein.
    Wenn allerdings Spezialteile verbaut sind, die es auch nicht mehr gibt, dann sieht es halt echt Mau aus. Ist aber hier nicht der Fall.
    Ich würde allerdings prüfen, ob alles nach dem Netzteil noch spielt: Labornetzteil, Netzteil der noch funktionalen Box testweise anschliessen, denn wenn auch die nachfolgende Elektronik im Eimer ist, dann hat man tatsächlich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Allerdings gibt es Verstärkermodule auch von anders, so dass die Box samt Chassis erhalten bleibt. Ist dann halt Bastelei.
  • dbeats
    • 13. Juli 2024 um 08:06
    Der Vollständigkeit halber möchte ich hier nochmal ein Update bzw. das Ende der Geschichte schreiben:
    Es war tatsächlich der Ringkerntrafo an der RCF 312-A defekt. Nachdem ich das Ampmodul ausgebaut und etwas weiter zerlegt hatte, habe ich es selber nochmal nachgemessen, da lag an den Trafo-Ausgängen keine brauchbare Spannung mehr an. Der Trafo ist eigentlich einfach auszutauschen, selbst für einen Anfänger wie mich, das sind nur ein paar Schrauben, ein paar gesteckte Kabelschuhe und 5 gelötete Eingangskabel am Spannungswahlschalter.
    Die Schwierigkeit war wirklich, so einen Ersatz-Trafo irgendwo im Netz zu finden, weil das eben schon ein absolutes Spezialteil ist, was man offenbar nirgends regulär kaufen kann. Ich habe nach langer Suche am Ende aus Mangel an Alternativen einen gebraucht von privat aus Frankreich über ebay gekauft (für 25€ plus 20€ Versand), das sagt glaube ich alles.
    Eingebaut, Luft angehalten...und die Box funktioniert wieder einwandfrei wie vorher. 70€ hatte der Tontechniker vorher schon gekostet, die hätte ich mir vielleicht sparen können, aber immerhin hat der in mir den Ehrgeiz geweckt, die Box wieder zu reparieren. Und 115 € war mir die Sache schon noch wert, zumal ich jetzt wieder ein intaktes identisches Paar habe.
    Ein komplettes Ampmodul für über 300 € hätte sich m. E. nicht gelohnt, zumal ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, dass ähnliche RCF Boxen (also z. B. die 310 oder die 312-mk3) zwar grds. kompatible Ampmodule mit identischen Spannungsversorgungen, Abmessungen, Anschlüssen etc. haben, sich aber in den Frequenzweichen bzw. Signaleinstellungen unterscheiden können. Ist auch logisch, wenn die mk3 einen anderen Hochtöner verbaut hat als die mk2 z. B. D. h. man kauft u. U. ein teures Ampmodul einer etwas neueren Version, und dann klingt die Box am Ende nicht mehr gut.
    Vielen Dank nochmals für die Unterstützung hier im Forum!
    • 28. Juli 2024 um 13:27
    Ergänzung: Es gibt gibt im Netz einige Firmen, die dir den Trafo "auf Maß" herstellen. Alten Trafo hinschicken, neuer wird genau passend gemacht. Ist natürlich nicht so günstig wie ein passender gebrauchter.
    Hatte das gleiche Problem schonmal bei einem db technologies Bass. Funktionierte wieder bestens.
    Letztendlich bleibt noch die Frage, warum die sich verabschieden. Meine Vermutung: Da ist in der Regel ein Überhitzungsschutz verbaut. Unter widrigen Umständen, evtl. auch zu knapp bemessenem Trafo, löst dieser dann aus.
  • RCF
  • Trafo
  • Netzteil
  • 5 Besucher
