Erfahrungen mit Seeburg G Sub 1801(dp)?
  • BrunBurn
  • 24. Juli 2024 um 18:24
  • BrunBurn
    Hey ihr lieben!
    Hat hier jemand Erfahrung mit dem Seeburg G Sub 1801(dp)?
    Eventuell sogar von der kürzlich erschienenen Version mit neuem Amp-Modul.
    Leider gibt es sehr wenig Berichte zu den neuen Seeburg Boxen - oder ich finde sie einfach nicht :(
    Meint ihr, der Sub eignet sich outdoor für schnellen Kickbass mit Druck - bei dennoch gutem Tiefgang - oder habt ihr da andere Empfehlungen in dieser Preisklasse?
    Bei welche Einsätze nutzt ihr ihn oder habt ihn mal hören können?
    Beste Grüße :)
  • guma 25. Juli 2024 um 06:10
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 25. Juli 2024 um 11:07
    ich kenne ihn leider nicht direkt. das ist aber ein bassreflex 18er. der wird Punch können und tief ist er auch. der ist gewissermaßen der nicht flugfähige bass für das galeo linearray. es gibt ja den Galeo c bass.
    in aktiv sicher eine alternative zu den rcf Bässen.
  • Sep
    • 25. Juli 2024 um 13:19
    Wobei, wenn aktiv, dann kann erst das neue Amp-Modul die ganze Leistung des Subs ausfahren. Keine Ahnung ob diese Version aber schon lieferbar ist. Da stehen auch einem weiteren passiven 2,4kW zur Verfügung. :)
  • Lesekopf
    • 26. Juli 2024 um 00:04
    Ich hab den G Sub 1801 (passiv) bisher nur mit meinen TSE Subs verglichen.
    Spielt beides gut, schön und doch recht ähnlich aber aus dem G Sub kommt merklich mehr raus.
    Solange er für das eingesetzte wird, wofür er gedacht ist, spricht nichts dagegen.
  • Sep
    • 26. Juli 2024 um 07:00
    Sollte Mobilität wichtig sein könnte vielleicht auch ein G1501 interessant werden. Dann müsste man halt ca. 3x 15er pro 2x 18er stellen. Der kann für 15er wirklich tief und was da aus einem 15 BR rauskommt ist schon beachtlich.
    • 26. Juli 2024 um 16:16
    Guter Allround-Eckport BR-Bass mit modernem Chassis zu einem guten Kurs.
    Never stop a running System
  • fex
    • 27. Juli 2024 um 07:46
    Moin - hab auch nur gutes von g1501 gehört und gestern durfte ich sogar 4 davon bespielen :) Leider jedoch in der Mitte eines Von Häusern umgebenen Betonplatzes… somit konnte ich die Bässe nicht ansatzweise ausfahren und „kicks“ waren schon gar nicht drin :/
    Hast du Erfahrungen zwischen aktiven und passiven? Hat der DP tatsächlich genug Power für 2 Bässe oder sollte man direkt auf passiv gehen?
    Weisst du wie viele man bei basslastiger Musik zur k20 betreiben „sollte“?
    Erfahrungswerte zu anderen Bässen wäre auch super. Ich schätze, dass der lambda mf15a vom Hub ein interessanter Vergleich wäre.. aber auch kleine RCFs. In Bälde kommt ja der RCF AX 15 - auch interessant :)
    VG
    • 27. Juli 2024 um 11:40
    in der preisregion sind das wie in allen anderen regionen meist nur marginal unterschiede. es ist geschmacksache. wenn der hersteller anbietet das du einen 2ten bass anschließen kannst ist der pegelgewinn gegenüber dem passiv zu vernachlässigen. der sprung von 1000 auf 2000w ist gerade 3db pegelgewinn und gerade hörbar. deswegen spieln zb 400w mehr einfach keine rolle. du streßt nur das system sinnlos.
  • fex
    • 27. Juli 2024 um 14:13
    Seeburg wird schon wissen was sie machen.
    Jedoch war die Frage, wie er die 1501 betreibt. Die passive Variante kann 1000W AES und 3000 Watt Peak. Die DP Variante kann 1500 Watt aes single Mode und 2400 Watt Dual Mode. Das heißt, um die Endstufe nicht zu zerstören, wirds wohl beschränkt. Daher wollte ich Erfahrungswerte, ob die passive Variante mit einer externen Endstufe etwas „offener“ spielt.
    • 27. Juli 2024 um 23:53
    der amp läuft an 8 ohm mit 2 pappen 4 ohm. da kommt die kleinere leistung her.
    nur weil da 1500w steht, weiß man noch nicht was der limiter so treibt. das mit den 1000 zu 1500w hatte ich ja in meinem obigen post schon ausgeführt.
  • Sep
    • 28. Juli 2024 um 13:24
    Fex, für die 15er finde ich das Pascal-Modul sehr passend. Ich habe 1x dp und 1x passiv dazu. Auch wenn ich kleine Partys spiele wo der dp noch lange nicht limitiert ist es für die Dynamik gut beide zu nehmen. Ich meine wenn man immer zwei nimmt und mal nur den dp weil man sich denkt der Saal wird so klein, vermisst man etwas... 😉 auch wenn wie gesagt selbst der eine nnich lange nicht limitiert. An dem Bass kann man zwischen 100, 120 und 140Hz LP wählen. Für unsere Tops wählen wir 100. Ja, Du hast schon recht, der Sub klingt eher tief als kick. Viele meinen er klingt wie ein 18er. Jedenfalls sauber und präzise. Eventuell wäre bei 120 oder 140 Hz mehr Kick, aber bei unseren Tops ist HP wie gesagt bei 100 Hz. Ich mag es, da ist das Klangbild weniger zerissen wenn Subs nicht zu hoch gehen. Kann aber auch Geschmacksfrage genannt werden.
    Was ich noch gut finde ist die flache Bauweise, so kann man die gut stacken und bequem alleine, mit der Oberfläche zum Bauch, tragen. VG 😀
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Endstufe im 2 Ohm Betrieb
    • Burle
    • 26. August 2023 um 10:48
    • Verstärker
  • RCF Tops zu 905er Bässen, TT+08A II, TT+10A II, NX910, NX932
    • Bassssmanstef
    • 13. November 2023 um 21:20
    • Boxen und Amps
  • Seeburg Acoustic Line 3 / G Sub 1501 dp vs. KS Audio Sat 3
    • Gerwin
    • 16. Februar 2024 um 12:10
    • Boxen & Boxensysteme
  • Suche kompakte Anlage, mit viel Druck
    • RogerR
    • 27. August 2023 um 12:32
  • PA System für spezielle Location
    • 14. November 2023 um 14:29
    • Boxen und Amps
  • Seeburg G Sub 1501
    • Nex2k23
    • 16. September 2023 um 11:53
  • Subwoofer
  • PA
  • aktivbass
  • lautsprecher
  • aktiv
  • seeburg
  • Sub
  • erfahrung
  • 18zoll
  • Passiv
  • Seeburg g sub
  • Seeburg g sub 1801
  • seeburg g sub 1801dp
  • 18 inch
  • 4.5 inch
  • 2400 Watt AES
  • Acoustic line
  • testbericht
