Jack Detection bei einem XLR Combo Jack
  • DevFelix
  • 15. August 2024 um 17:17
  • DevFelix
    Guten Tag,
    ich hoffe, dass mein Thema noch in das PA-Forum passt. :)
    Es geht um eine Signaleingangsschaltung die ich entwickle, bei der Jack Detection bei einem XLR Combo Jack benutzt werden soll.
    Die Jack Detection ist für den Vorverstärker, der anschließend über IC2 ein High oder Low ausgibt je nach dem, ob im Combo Jack was eingesteckt ist oder nicht.
    Beispielschaltung von dem Datenblatt des Max13335E Vorverstärkers.
    Combo Jack I/Os
    Wie man bereits erkennt, wird der Linke Kanal benutzt um die Erkennung durchzuführen.
    Das Problem ist jedoch, dass ich bei einem Combo Jack zwei Mögliche Eingangsoptionen hab und ja nur überprüfen möchte, ob eines der beiden Eingesteckt wurde.
    Bei dem Combo Jack handelt es sich natürlich um einen mit Switch Funktion: NCJ10FI-V-0
    Die Erfahrenden Elektriker wissen sicher was zutun ist. ;)
    Vielen lieben Dank
    Felix
    • 15. August 2024 um 18:13
    Hm,
    Für die einfache Erkennung kannst Du Doch die beiden Schalter G-GN und T-TN einfach parallel schalten, oder übersehe ich da was?
    Ja, ich habe was übersehen. Du willst ja die Unterbrechung erkennen. Also
    den 'Ministrom' über T einspeisen, dann von TN nach GN schicken, und G liegt ja wahrscheinlich sowieso auf Masse Ground.
  • DevFelix
    • 15. August 2024 um 18:44
    Was meinst du genau mit Ministrom einspeisen? Meinst du den Schalter der ausgelöst wird wenn ein 6,3mm Klinkenstecker eingesteckt wird?
    Hm,
    • 15. August 2024 um 19:14
    Warum machst du das nicht einfach über G und S? Da kriegst du über einen Pullup direkt ein high/low Signal. Ist der Kontakt in der XLR Buchse auch NC?
    • 15. August 2024 um 20:35
    Dann wollen wir hoffen das die klinkenbuchse nicht korrodiert und ein falsches offen bzw gesteckt signalisiert wird. Immer wieder gerne bei den inserts genommen 🤣
  • m64q
    • 16. August 2024 um 07:50
    • Hilfreichste Antwort
    Der Max hat 2 differentielle Eingänge und 4 Diagnostik Anschlüsse.
    Also 1 Diagnostik Port für XLR und 1 für Klinke. Und dann Short to GND auswerten.
    Alternativ pullup Widerstand+ Oring Diode an den GND Schalter
  • DevFelix 19. August 2024 um 22:52
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
