Welche treiber fürs Jumbo 2.15?
  • EDE-WOLF
  • 7. Oktober 2003 um 15:13
  • EDE-WOLF
    Bzw. taugt das Ding überhaupt was?? ist für eine Halle als mehr oder weniger festinstallation gedacht, von daher sind das gewicht und die größe unwichtig!!
  • trockenbassfetischist
    • 7. Oktober 2003 um 17:08
    das sit ne doppelTL4025
    EV 15L/B alte version - gibts nimmer ist zu teuer oder Oberton 450B
    im Stack geht dasding wie hölle - obacht Kickbassschwach ferner bleischwer und nciht ganz "klein" :)
  • EDE-WOLF
    • 7. Oktober 2003 um 17:47
    nix im vergleich zu shearer :)
    btw: welche sind die entscheidenden parameter für diese Konstruktion?
    ich werde übergangsweise erstmal kappas reinschrauben (nicht hauen) und sehn ob die n bissel was taugen, nur wenn ich mir Xmax angucke haben wir nur geringe unterschiede (5.5 zu 6.0) ok der obertöner hat um einiges mehr wirkungsgrad...
  • EDE-WOLF
    • 8. Oktober 2003 um 16:28
    hallo?
  • EDE-WOLF
    • 21. Oktober 2003 um 12:13
    ....und noch ein Hochholversuch!
    EDIT: (um nicht als Spammer bezeichnet zu werden) Wieso kann mir niemand was dazu sagen?
    Ist die ganze konstruktion scheisse oder was??
    • 22. Oktober 2003 um 19:10
    auch wenn es nicht so ganz zum thema ist:
    im grunde bastel was du magst, wenn es dir gefällt nimm es. das design ist schon ein paar jahre alt. damals mußte man den pegel über den wirkungsgrad der box holen. heute macht die pappe das mit ihre ehöhten thermischen belastbarkeit. also können die modernen konzepte deutlich kleiner sein, weil die speaker es wieder wett machen.
    • 22. Oktober 2003 um 19:13
    was ich vergaß: teste mal den rcf 15s800 dafür an
