  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Anschlusskasten (4xStrom, 2x DMX, 1xLS) für draussen gesucht
  • achimb
  • 12. März 2025 um 10:42
  • achimb
    ich suche für den Außenbereich einen schönen Anschlusskasten, ich will kein Standardstromkasten hinstellen.
    In dem Kasten sollen 4 Steckdosen rein, 2 DMX Dosen, 1 Lautsprecheranschluss perspektivisch sollten noch Platz für 3 weitere Lautsprecheranschlüße da sein. Der Kasten sollte abschliessbar sein, wobei Vierkant ausreicht.
    Ich suche ein Mittelding zwischen der Säule
    und der Säule
    Von mir aus kann es auch rechteckig sein. Es sollte bezahlbar sein (-400€), ich hab auch Stromkästen aus Edelstahl gesehen, die 2500€ kosten, dass wäre schon bisschen übertrieben.
    Der Standort ist bei einer Freilichtbühne zwar seitlich des Zuschauerraums, aber halt noch immer im Sichtbereich der Zuschauer deshalb auch am liebsten kein Standardkunststoffkasten.
    Achim
    • 12. März 2025 um 10:48
    und den kasten einfach verkleiden?
  • treibsand
    • 12. März 2025 um 12:18
    ...macht die Kostümabteilung zum nächsten Fasching...
    • 12. März 2025 um 12:26
    es wird ja wohl einen Schlosser in der nähe geben, der einen Metallrahmen rumbiegen kann.
    diese Säulen gibt es ja in diversen Ausführungen. allerdings zum selbstbohren, wenn da was anderes als Schuko oder cee rein soll.
    • 12. März 2025 um 13:11
    Ich bin da grundsätzlich Fan von Rittal Kiste an Pfosten.
  • Felix Z
    • 12. März 2025 um 13:22
    Mit automaten drin oder Ohne?
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • Felix Z
    • 12. März 2025 um 13:30
    Schwierig in Einklang zu bringen.
    Ich würde einfach eine 0815 Stromsäule nehmen und dann da die Sachen die du brauchst mittels Aufputzdosen reinknallen. (Gibt auch D-Loch AP Dosen)
    Dann anmalen in z.B. schwarz.
    Wenn Metall dann ausschließlich Edelstahl, alles andere ist im ungeschützten Außenbereich Käse mMn.
    Felix
    Der Befugte
  • ulf klüpfel
    • 12. März 2025 um 20:45
    In Metall wird das zu dem Budget sehr schwierig.
    Optisch halbwegs vertretbar und mit etwas Geschick mit Farbe zu versehen sind meiner Meinung nach die runden Verteilersäulen von ABN (System Geyer).
    Für um die 400€ bekommt man die 115cm hohe Variante mit Montageplatte. Darauf dann mit normalem Aufputzmaterial bestücken.
  • ulf klüpfel
    • 12. März 2025 um 22:14
    Ergänzend noch zu Aufputz:
    Für Outdoor favorisiere ich gerade Berker W1.
    Gibt es von Haus aus schon viel, dazu kann man mit 45er Einsätzen nahezu alles, auch D-Loch in IP55 mit Klappdeckel, bauen.
    z.B. mit Sommer Syswall kombinieren
    • 12. März 2025 um 23:06
    Zitat von ulf klüpfel
    Berker W1.
    Ich liebe dich 😍 (platonisch)
    Nach so einer vollständigen Serie suche ich seit Ewigkeiten.
  • ulf klüpfel
    • 12. März 2025 um 23:29
    Freut mich:-)
    Nur die KNX Tastsensoren haben mal sowas von keinen Druckpunkt, das verschreckt manche Nutzer.
    Und was mir noch fehlt ist ein Schlüsselschalter/Taster mit Profil-Halbzylinder.
    Aber sonst finde ich es auch extrem gelungen.
    Optisch Punkte ich damit bei Architekten und Bauherren regelmäßig.
  • Frederic1001
    • 13. März 2025 um 10:44
    Wenn es abschließbar sein soll würde ich zu einem kleinen Schaltschrank, z B. 200x300x120 mit entsprechenden Steckdosen drin raten.
    Wenn Du was fertiges haben möchtest melde Dich einfach bei mir, ich habe schon einige solcher Anschlussboxen angefertigt.
  • achimb
    • 13. März 2025 um 11:45
    ohne, ist nur die Anschlussbox für unsere Scheinwerfer.
    Deswegen sind die meisten Stromkästen auch zu groß.
    Aber ich hab mal jetzt auch kleinere gefunden, ich schau die mir heute im Elektro-Grosshandel an.
  • achimb
    • 13. März 2025 um 11:52
    Du meinst diese hier?
    Die finde ich auch ganz nett aber die normalen Säulen kosten nur die Hälfte. Deswegen dann eher normal.
  • ulf klüpfel
    • 13. März 2025 um 12:56
    Fast, es gibt auch eine Variante davon in Festplatzausführung mit Kabelauslass unter der Türe.
    Welche meinst du mit "normalen Säulen"? Hast du da Beispiele?
    Alles was ich da so von Mennekes, Gifas, Moser, PCE, Bega usw. im Kopf habe ist deutlich teurer.
    Und nicht vergessen, bei dem ABN oder allen Normschränken/Zähleranschlusssäulen etc. ist ein Eingrabsockel dabei.
    Erdstück (mag ich persönlich nicht, zu wackelig) oder Fundamentherstellung zum Aufdübeln oder ein Ladesäulenfundament (zB Hauff ULF) kosten ja sonst auch noch ein paar € zusätzlich.
    Den Eingrabsockel kann man dann mit Sockelfüller - oder Blähton Hausmarke vom nächsten Baumarkt - vollschütten und hat gleich noch was für die Feuchteregulierung getan
  • achimb
    • 14. März 2025 um 10:19
    Danke, hatte auch eine von ABN aber auch wieder ohne Kabelauslass
    Diese hier, Montageplatte ist 600 mm x 278 mm dort dürften ja die 4 Steckdosen und die 2 DMX draufpassen.
    Danke für den Hinweis mit den Eingrabsockel das hatte ich schon vermutet, aber leider gibt es kein Datenblatt bzw Anleitung für die Anschlusskäste oder ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden.
  • ulf klüpfel
    • 14. März 2025 um 20:22
    Festplatzverteiler Serie 32 von GSAB in unbestückt. Musst du mal deinen Großhändler nach fragen.
    Die Festplatz Kabelauslässe gibt's auch als Zubehör einzeln.
    Beispielhaft eine sehr gute Anleitung von Langmatz, wie man solche Verteiler einbaut.
    791000024.pdf
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
