Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
  • Thomas S
  • 18. März 2025 um 07:32
  • niggles
    • 19. März 2025 um 11:39
    Zitat von Fux
    Bei einem großen Festzelt kommt man mit Direktstrahlern ohne Delays nicht vernünftig bis hinten durch, weshalb wir dafür früher dann engabstrahlende Hornsysteme anstatt Direktstrahlern verwendet haben, welche dann auch ohne Delaylautsprecher gut funktionierten.
    (40x30 Grad für den "Weitwurf" und dazu passende 75x40 Grad als "Infills" für den Nahbereich)
    OT: das hat auch nur so lange funktioniert wie es keine lokalen Pegelbegrenzungen gab. Ein knapp unter die Dachplane gestacktes 40×30 Grad Hornsystem ist in 10-15m Entfernung viel zu laut dafür wenn 50 oder 60m weiter hinten noch zumindest verständliche Sprache ankommen soll. Das geht nur mit Delaylines im hinteren Teil.
    • 19. März 2025 um 11:59
    die problematik von festzeltbeschallungen ist ja schon lange bekannt - und es hat sich bewährt, in größeren zelten mit delays zu arbeiten.
    so weit, so gut.
    aber die eingangs gewünschten akkulautsprecher wird es mit den genannten vorgaben nicht geben.
    entweder muss das gewicht wegen des erforderlichen akkus deutlich nach oben korrigiert werden, oder die lautsprecher müssen viel kleiner sein.
    du wirst nicht darum herum kommen, dir eine andere lösung einfallen zu lassen.
  • verstärkerberserker
    • 19. März 2025 um 12:07
    Dass man für eine qualitaiv hochwertige (und gleichmäßige) Beschallung im Festzelt um Delays nicht herum kommt, sehe auch ich so. Die Ergebnisse mit Hörnern (auch geflogen) und Line Arrays unterscheiden sich dabei schon, wie beschrieben. Gut wird es in der Regel aber erst mit Delays.
    Zu den Gefordereten Akku/Funk Boxen:
    Die geforderten Eigenschaften werden sich unabhängig von der Sinnhaftigkeit des Einsatzes nicht erfüllen lassen, da:
    1. es keine Akku Box gibt, die wirklich laut kann, weil ein portabler/tragbarer Akku nicht genug Strom liefert
    2. ein tragbarer Akku nicht genung Ladung (Ah) hat, um eine große Leistung über die geforderte lange Zeit zu liefern.
    Deshalb baut kein Hersteller eine solche Box.
    Zur Anwendung:
    Ich persönlich würde passive Systeme aufhängen/stellen, da sie im Verhältnis leichter sind (und somit einfacher zu installieren), ich nur ein LS Kabel ziehen muss, dass störunanfällig ist, ich im Fall von Problemen an den Amp/Controller komme und die passive Box unanfälliger gegen Feuchtigkeit ist, die ja gerne mal von der Plane tropfen kann.
    Bearbeitung: wora war schneller
    ...Holz ist braun!
    • 19. März 2025 um 12:53
    im Zweifel würde ich das kabel auch außen am Zelt lang legen und dann rein. man kann es ja mit Isolierband fixieren. dann kann man es mit einem ruck abreißen beim Abbau.
    • 19. März 2025 um 12:58
    Unabhängig von heutigen Pegelbegrenzungen war es freilich immer schon so, dass vor den Lautsprechern in der ersten Biertischreihe die saßen, die sich unterhalten wollten und denen es viel zu laut war und im hintersten Eck des Zeltes die an der Bar standen, denen es stets zu leise war...
    Aber daran wird sich wohl nie etwas ändern.
    • 19. März 2025 um 13:10
    jetzt mal ehrlich: wer hat sich hier denn schon mal mit einem meßeisen in einem Bierzelt durch die reihen bewegt? eigentlich wohl keiner. es gibt immer wen der sich beschwert.
    das ist einfach der Tatsache geschuldet, das das eben noch in der hobby Liga erledigt werden kann.
    entsprechend sind dann auch die preise.
    • 19. März 2025 um 13:52
    Nur weil das oft die Hobby Liga macht, heist das nicht, dass man das nicht auch in hochwertig hin kriegt.
    Genau das ist wohl die Intension des Theams. Hier speziell geht es um eine mögliche Vereinfachung der Abläufe.
    Ich habe definitiv schon Zelt installationen geplant und durchgeführt, bei denen andere Punkte wichtiger waren als der Preis.
    ...Holz ist braun!
    • 19. März 2025 um 17:21
    und machst du dann auch die zurückgebliebenen klebereste weg?
    • 19. März 2025 um 18:14
    warum nicht? klar kommen die runter
  • Lesekopf
    • 19. März 2025 um 18:51
    Und schon stehst du wieder im Steiger....
  • niggles
    Der Beamte vom Ordnungsamt macht das durchaus wenn es eine entsprechende Auflage gibt. Der Hobbybeschaller der nicht das passende Material hat oder es nicht besser weiss muss dann halt so leise machen dass man hinten nix mehr versteht. Wenn der Ärger gross genug war macht den Job im nächsten Jahr ein anderer. Oft genug leider wieder ein Hobbybeschaller, da hast du schon recht.
  • niggles
    • 19. März 2025 um 18:55
    • #32
    Steiger auf Zeltboden? Ganz kitzliges Thema...
    Rollgerüst bringt da Vorteile. Oder ein grosser Kollege mit Zugriff auf und Übung im Umgang mit Gipserstelzen.
  • Lesekopf
    • 19. März 2025 um 19:02
    • #33
    Was den Steiger angeht hast du absolut recht.
    Aber Gipserstelzen? Wie groß sind denn die Zelte bei dir bitteschön?
  • niggles
    • 19. März 2025 um 19:32
    • #34
    Traufhöhe 3m.
    Das lautsprecherseitige Ende vom Kabel wurde beim Aufbau hoffentlich schön mit einem Kabelbinder oder Klett direkt an der Zeltklammer befestigt die den Lautsprecher trägt damit man es sauber und ohne Zumpelarien zum Kabelbaum innen an der Traufe runter spannen kann. Zumpel hält mit dem vielen Kondenswasser direkt auf dem Zeltprofil eh nicht...
    • 21. März 2025 um 13:02
    • #35
    eine alternative wäre übrigens eine Kordel, mit der man knoten macht, die man mit einem ruck öffnen kann. dann braucht man nicht mal ratsch zu machen und hat auch keine Klebereste.
    wenn man zumpel 2 mal rumwickelt hält das sehr wohl und kann mit eine ratsch runter.
  • niggles
    • 21. März 2025 um 17:06
    • #36
    Nach Ratsch kommt bei mir dann Gnackwatsch... Das geht auf Dauer übel auf die Kabel und die Stecker die dabei gerne mit Schwung auf die Eisenrahmen der Zeltböden knallen haben das auch ganz lieb.
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (21. März 2025 um 17:48)
    • 21. März 2025 um 17:22
    • #37
    ...ich sehe schon...
    der Zeltbauer muß Kabukis anbringen für den Abbau der Kabel in 3 Meter Höhe :D :D :D
  • niggles
    • 21. März 2025 um 17:47
    • #38
    au ja :D Danach einfach kurz mit dem Rasentraktor mit Schneeschild durch fahren und alles ist draussen. Zeltbauer lieben diesen Trick. 8o Dann müssen sie nicht immer am Montag mittag auf die Technik warten die wieder viel zu viel Gerümpel da drin aufgehängt hat...
    • 21. März 2025 um 17:56
    • #39
    ...ächemm....
    ...da sind wir wieder bei "Beim Aufbau an den Abbau denken"...
    Der Zeltbauer nimmt beim Aufbau ein Stahlkabel, befestigt dies im Zelt innen an Drei Seiten umlaufend auf 50 cm Höhe (gerne mit Zumbel, weil das geht ja bei Ruck weg), welches dann am Abbautag an die Zugmaschine kommt und einmal mit aus der Formel "(Zeltlänge *1,5) * (Zu erwartender Widerstand in kN/m² * Zeitdruck zum nächsten Termin)" hervorgehenden Endgeschwindigkeit des Lasters geleert :)
    • 21. März 2025 um 17:59
    • #40
    also ich konnte bis dato keine Kabelschäden feststellen. das Sommer spakon kabel 4*4 macht das klaglos mit, von 16 oder 32a kabel will ich mal nicht weiter reden :)
    egal, jeder darf das lösen wie er möchte.
