  5. Video und Konferenztechnik
HDMI Matrix Empfehlung gesucht
  • CptCurk
  • 24. April 2025 um 10:34
  • KurtSchuster
    • 27. April 2025 um 16:54
    Vielleicht so was
    https://www.extron.de/product/dtp3crosspoint622?subtype=380
    Da kannst du gleich per Cat raus auf die Senken. Lässt sich schön steuern etwa mit einem Touch Link pro Gerät...oder auch per Link License vom PC, Tab, Handy aus.
  • slaytalix
    vielleicht hat Sommer Cable da was als HDMI Splitter
    4K 18G HDMI Splitter, IN: 1 x HDMI | OUT: 4 x HDMI, B x H x T: 150 mm x 17 mm x 64 mm | DVM-SP14
    Einer für alle!Diese praktischen HDMI-Splitter ermöglichen die Signalverteilung einer HDMI 2.0-Quelle auf 2,4 bzw. 8 HDMI-Empfänger. Ideal für alle Medien-,…
    www.sommercable.com
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • siwi
    • 27. April 2025 um 17:39
    Achtung, weder HDBaseT noch jedes optical Kabel ist zu 100% transparent wie ein kurzes Kupfer Kabel.
    Das gilt auch für sämtliche Adapter.
    Diese Aussage steht auf über 15 Jahre Signalübertragungs Erfahrung (oft sehr leidvoll).
    Es ist leider einfach so.
    Mit USB-C wird das ganze nicht einfacher.
    • 27. April 2025 um 17:54
    Also ich hab je ein AOC zwischen 4K-Bluray-Player und AV-Receiver und zwischen AV-Receiver und Fernseher. Seither hab ich keine Probleme mehr mit UHD HDR Content.
    Warum sollte das nicht transparent sein? Es überträgt die Daten aller Pins 1:1. Sollte natürlich die gewünschten Anforderungen erfüllen.
  • ulf klüpfel
    • 27. April 2025 um 19:34
    Extron DTP/XTP finde ich auch super.
    Funktional ähnlich aufgebaut in der Budgetecke wäre noch Lindy 38350 mit den entsprechenden Karten.
    Ausbau nach aktuellem Bedarf und unter der Größenordnung Kreuzschiene in Sachen Audio (De-)Embedding sehr flexibel.
  • Volker
    • 27. April 2025 um 19:52
    Vielleicht sollte der Verfasser mal mitteilen, welche Auflösung das Ding können soll. Muss es 4K mit 60 oder gar mehr Herz verarbeiten können oder reicht FullHD mit 60hz?
    Dann wäre ich für sowas hier:
    Roland Pro A/V - XS-84H | 8-in x 4-out Multi-Format AV Matrix Switcher
    XS-84H: 8-in x 4-out Multi-Format AV Matrix Switcher -
    proav.roland.com
    HdbaseT hat gegenüber HDMI AOC den Nachteil, dass man Wandler braucht und CAT 6a(!) Kabel. Ansonsten kann es lustige Zwischenfälle geben (beispielsweise Bild weg, wenn Funk-Intercom genutzt wird).
    HDMI AOC funktioniert nicht unbedingt mit jedem Laptop. Mit Dell hatte ich da schon merkwürdige Ergebnisse. Das ein oder andere Modell scheint nicht dauerhaft die 5V am Port bereitzustellen.
  • CptCurk
    • 27. April 2025 um 20:17
    es wird nur FullHD mit 60hz benötigt.
  • Volker
    • 27. April 2025 um 20:19
    In dem Fall siehe mein Vorschlag oben.
  • siwi
    • 27. April 2025 um 21:45
    Ich würde auf eine reine Matrix setzen.
    Es wird nur eine Auflösung gefahren und seamless Switch schein kein Thema zu sein.
    Alles mit Scaler macht dann mehr Probleme als nutzen.
    Volker hat schon geschrieben, 5V können ein Problem bei AOC sein. Weiter EDID, Kommunikation der Geräte generell usw.
    Immer wenn moduliert wird können Fehler entstehen.
    HDMI in seiner vollen Funktionalität ist nicht dafür ausgelegt, bzw. wird die Übertragung teuer.
    • 27. April 2025 um 21:46
    Meine Kamera auch nicht. Da hilft dann ein Einspeiseadapter. Aber ja, ist dann wieder gewurstel.
  • HDMI Matrix
