3D-Druck für Rückkammer?
  • DerNub
  • 3. Mai 2025 um 13:10
  • DerNub
    Einen guten Start in den Frühling wünsche ich Euch allen :)
    Ich bin am überlegen für ein Projekt Rückkammern 3D-zudrucken (für 10NDA610). Die Überlegung ist, dass sich damit bei verhältnismäßig geringen Gewicht und Aufwand schön kleine Volumina (2.5 l) realisieren lassen.
    Hat da jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt? Gibt es irgendwelche großen Fallstricke zu beachten? Habt Ihr Tipps `zu Wandstärken oder Versteifungen? Oder auch gerne sonstige Überlegungen :)
    • 3. Mai 2025 um 13:16
    Ich kann dir zumindest sagen, dass das Horn in der KS CPD12 gedruckt ist. Und das steht ja auch im Volumen vom 12er. Gegen Resonanzen sind die mit irgend etwas gummiartigem beschichtet.
  • ERICH
    • 3. Mai 2025 um 13:36
    Ich hab schon Hochton hörner gedruckt.
    Hat gut funktioniert. Es braucht Rippen für die Festigkeit und dann noch etwas gummi artiges zur bedämpfung.
  • DerNub
    • 3. Mai 2025 um 13:45
    Ja cool - das klingt doch schon mal sehr vielversprechend! Danke für die Antworten :)
    Habt ihr einen Tipp was sich da gut zum beschichten eignen würde? Gibts da was praktisches so alá PlastiDip ö.ä.?
  • ERICH
    • 3. Mai 2025 um 13:47
    Oder alternativ mit Gummi Streifen bekleben, muss halt vom Design her passen.
    • 3. Mai 2025 um 14:02
    was mich schon immer interessiert hat:
    wie sieht es denn mit der wärmeabfuhr aus, wenn die kammer so klein ist und zusächlich mit gummi bedämpft?
  • ERICH
    • 3. Mai 2025 um 15:23
    Das ist natürlich gut zu bedenken.
    War bei dem HT-Horn kein Problem, aber hier schon.
    Ein Wärmebeständiges Filament (PETG / ASA / aufwärts) und ggf. ein Alu Rückwand / Seite / ... wären ein erster Gedanke dazu.
  • DevFelix
    • 3. Mai 2025 um 15:51
    Auf jeden Fall bitte 80-100% Infill benutzen.
    Bei allem anderen kommt nur Käse heraus. :)
  • ERICH
    • 3. Mai 2025 um 19:25
    Das muss nicht immer so sein.
    Kommt ganz auf die Wandung an.
    - 4mm würde ich voll drucken
    - 8...10mm dann mit 2..3mm Wandung und Infill
    Zudem setzte ich lieber die Wandstärke hoch (mehr, als die Wandstärke des Teils hat), statt 100% Infill zu machen, das gibt bessere Ergebnisse
    Aber auch mit Infill geht das gut, man sollte den Sandwich Effekt nicht unterschätzen.
    • 4. Mai 2025 um 02:07
    Warum nicht Platz für ein Alu kühlkörper vorsehen? Das würde auch die power compression vermindern und die Belastbarkeit erhöhen
  • ERICH
    • 4. Mai 2025 um 07:05
    Das ist noch besser, als nur eine Alu platte.
    Man kann die Kammer ja auch um den Kühlkörper herum designen.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
