  4. Party daheim
Welches System für einen Partykeller? LD Systems Dave 12 g3 oder the Box cl106/112
  • schlilmann
  • 12. Mai 2025 um 22:41
  • schlilmann
    Guten Tag liebes Forum,
    zuallererst hoffe ich habe den richtigen Thread erwischt.
    Ich bin 16 Jahre alt und brauche eine Musikanlage für meinen Partykeller.
    Der Partykeller hat etwa 15m^2 ist also ziemlich klein.
    Bis vor kurzem hatten wir eine ältere Hifi Anlage. Damit sind uns leider die Hochtöner durch clipping durchgebrannt.
    Nun würde ich mir gerne eine kleine "Pa" Anlage zulegen. Ich habe etwa 400€ Budget und würde gerne ein gebrauchtes system kaufen.
    Ich habe schon länger das the Box cl106/112 MK2 bundle im Auge. Auch das LD Systems Dave 12 g3 finde ich interessant.
    Preislich beide gleich.
    Nun habe ich eine spezielle Frage um eure Antworten zu erleichtern. Ich Frage mich grundlegend erstmal macht so ein 2.1 System für den kleinen Partykeller Sinn?
    Unsere Interessen sind Lautstärke, Bass und Punch. Der Klang sollte natürlich auch noch schön klingen und nicht völlig unangenehm sein.
    Wir hören hauptsächlich Techno, Rap oder HipHop.
    Hat jemand Erfahrungswerte dieser beiden Systeme? Welches System hört sich besser an? Welches System ist lauter? Welches System hat mehr Punch?
    In dem kleinen Raum wirkt ein dröhnender Bass sehr unangenehm. Der Subwoofer sollte direkt präzise und punchy klingen.
    Welches System ist nun also besser für mich geeignet? Oder sind die beiden komplett Mist und ich sollte eher in Richtung 2x the box PA302A + aktiver Subwoofer gehen?
    Vielen Dank im voraus.
    Till
  • guma 12. Mai 2025 um 23:16
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. Mai 2025 um 23:29
    Ich denke da machst du mit beiden Systemen nicht viel falsch. Das Dave war zumindest neu mal etwas teurer. Bin mit nicht sicher ob ich für das Thomann Set gebraucht 400€ ausgeben würde.
    2.1 macht definitiv Sinn.
  • schlilmann
    • 13. Mai 2025 um 07:28
    Alles klar,
    und vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hat denn jemand Erfahrungswerte mit einem der beiden Systeme gesammelt?
    Wie sind die Subwoofer im Vergleich?
    Welcher Subwoofer hat mehr Punch? Oder sind die beiden sehr ähnlich?
  • jimmy_punk
    • 13. Mai 2025 um 09:03
    dein Wunsch nach "präziser, punchy Bass" wird in so einem kleinen Raum nicht vom Subwoofer oder Tieftöner der Box erfüllt, sondern von der Raumakustik. Durch stehende Wellen hast du in dem Raum vermutlich so viele Anhebungen und Auslöschungen im Bass-Bereich, dass der Bass dir dröhnend vorkommt.
    Tipp: spiel mal verschiedene Sinus-Töne ab, z.b. 60, 80, 100, 130, 170, 200 Hz und lauf mal währenddessen an verschiedene Stellen des Raumes (incl. Ohr nah an der Wand). Du wirst manche der Töne an manchen Stellen lauter und an anderen Stellen leiser hören.
    Wenn du dich mit dem Thema weiter beschäftigen möchtest, sei dir das Unterforum zur Raumakustik von recording.de empfohlen: https://recording.de/forum/raumakustik-daemmung.47/
    Dort die angepinnten Threads durchlesen.
    Viel Erfolg
  • Experience
    • 13. Mai 2025 um 09:04
    Denke deine Erwartungshaltung an die Systeme (Laut, Bass, präzise,punchy) sind zu hoch ...
    Ich würde mir die Systeme vorher anhören.
    • 13. Mai 2025 um 09:05
    Ich würde auf jeden Fall den Sub in eine Ecke stellen. Das sollte das Problem etwas entschärfen.
  • schlilmann
    • 13. Mai 2025 um 09:33
    Um die Raumakustik habe ich mich schon gekümmert. Habe den keinen Partykeller mit Dämmungs Panelen ausgestattet. Die Raumakustik ist schon viel besser geworden aber natürlich immer noch nicht perfekt.
    Aber mal abgesehen von der Raumakustik.
    Gibt es einen großen Unterschied im Klang und Punch der beiden Systeme? Oder hören die sich beide sehr ähnlich an.
    Habe leider keine Möglichkeit zum probehören.
  • Experience
    • 13. Mai 2025 um 10:04
    the Box cl106/112 MK2: lt Datenblatt Sub 118db max, Top 113db max.
    Ld Systems Dave 12 G3: lt Datenblatt 117db max.
    für mich wäre es laut genug im Partykeller, bin aber auch alt ;)
  • Numpfel
    • 13. Mai 2025 um 11:26
    Kann auch den the.Box Achat 112 sehr empfehlen, da kommt für die raumgrösse ganz schön was raus und der verzeiht auch mal (zu) hohe Leistungspeaks.
    Gibt’s gebraucht gerne mal um die 200€
  • schlilmann
    • 13. Mai 2025 um 19:32
    Ich würde gerne eins der beiden Systeme kaufen.
    Kann mir jemand mit Erfahrung sagen, welches System meinen Anforderungen besser entspricht?
    (Laut,punchy und generell gut abgestimmt)
    Ich habe leider nicht genug Erfahrung um dies einschätzen zu können.
    Falls eins der beiden Systeme besser passt. Worin liegt klanglich der Unterschied?
    Hoffe jemand kann mir helfen.
  • schlilmann
    • 13. Mai 2025 um 22:18
    Mittlerweile habe ich auch die Möglichkeit einen Dave 15 g3 fürs gleiche Geld zu bekommen. Dann macht der 15 Zoller doch an meisten Sinn oder?
    • 13. Mai 2025 um 22:53
    Für den kleinen Raum brauchst du den nicht unbedingt. Wenn die Anlage aber auch mal raus darf ist haben besser als brauchen. Für den Preis würde ich den auch nehmen.
  • Experience
    • 14. Mai 2025 um 08:15
    Der 15'' wird mehr "laut" machen (mehr Reserven) als der 12''. Wenn es den fürs gleiche Geld gibt würde ich den nehmen.
    Es gibt sogar einen Testbericht von dem System: Test LD Systems Dave 15 G3
  • VTLS
    • 14. Mai 2025 um 23:07
    ne kollegin von mit hat https://www.thomann.de/de/the_box_pro…l_bundle_bk.htm
    mit zwei von den aktivbässen. sehr schöne kombi wenns nicht getreten wird. geht schon laut aber halt nicht marken 15" coax mit 18"er laut.
    die anderen zwei systeme werden aber auch spass machen. und sind vermutlch ne ecke lauter
    edit: gibs auch als set mit K&M Stativen
    Gruß Luca
  • schlilmann
    • 24. Mai 2025 um 20:14
    Vielen Dank für die Nachrichten!
    Ich hab mir jetzt ein Dave 15 g3 für 360€ auf eBay Kleinanzeigen abgeholt.
    Die Anlage ist wirklich perfekt für den Keller und entspricht genau unseren Erwartungen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Disco
  • Partykeller
  • LD Systems Dave 12 g3
  • The Box cl106/112
