  5. Systeme
Festinstallation: Speakermatrix/Speakerhotpatch - oder wie bekomme ich flexibel Speakons belegt
  • Marian Humann
  • 27. Mai 2025 um 11:40
  • Marian Humann
    • 28. Mai 2025 um 11:06
    Zitat von kob1
    Wie wärs denn mit AmpPresets die (zb mit Companion) abgefeuert werden?
    TomyN hat den Rest schon für mich beantwortet. Das d&b Companion Modul ist noch nicht offiziell freigegeben. Das hat mein Kollege neben mir programmiert und kommt erst in der v4.0
    Ändert aber nichts, weil die kleinen Endstufen nicht die Monitore oder Bässe befeuern können, man kann auch das Preset dafür nicht laden.
    Zwischen der 5D und der 40D gibt es nur "Altmaterial", das in absehbarerer Zeit wohl EOL wird. Mit solchen Produkten plane ich nicht mehr, weil nicht klar ist ob zum Umbauzeitpunkt die überhaupt noch gebaut werden
    • 28. Mai 2025 um 11:54
    Also 10d ist quasi abgekündigt oder wie? (30d ist schon raus habe ich gerade gesehen)
  • kob1
    • 28. Mai 2025 um 16:05
    Achso, dh ihr wechselt Amp(rack) je nach Anforderung.
    Wie schaut das aktuelle Rack für die 5D/40D aus? Da braucht ihr ja auch schon eine Anschlussblende auf NL/LK im Rack wenn ihr nicht Phoenix Klemmen patchen wollt.
    Ansonsten find ich die Lösung mit mehrpoligen Kabeln inkl Patchplan eigentlich sehr sinnvoll. Bei uns passiert das alles auf NL8 plus Breakoutbox mit Durchschliff (https://shop.klotz-ais.com/lsv2864-1.html) weil wir viele Amps einzeln oder im Doppelrack haben und 4-Kanal Amp mit 4-Kanalkabel passt irgendwie ganz gut ;)
  • Loloverde
    • 28. Mai 2025 um 19:35
    Ich betriebe je einen 12er Max an einem 5D Kanal im Linear/Cut Modus.
    Klar, einen Metal-Sänger schickt man da nicht drüber. Aber die 600W reichen für die meisten Anwendungen.
    http://www.thewhitelodge.de
  • Marian Humann
    • 29. Mai 2025 um 16:48
    Festinstallation -> Es werden zwei 37HE Racks. Tief im Rack verbaut kommt nochmal eine Phoenix-Klemmleiste, um ggf. in Zukunft schneller mal Amps tauschen zu können ohne alles auseinander zu reißen. Das habe ich aus dem noch aktuellen Amprack gelernt, das vor meiner Zeit installiert wurde. Der Umbau von 3xD12 und 1x D6 auf 2x40D hat mich rund einen halben Tag gekostet, weil die Anschlüsse so blöd verlegt waren.
    Also 4 12er Max an einer 5D? An einem Amp, der Insgesamt 300W Eingangsleistung hat? Das klingt dann auch noch halbwegs mit Linearmodus? Wenn ich mich an meine Zeiten mit den Mon2 und 1502 erinnere, wie man da schrauben musste um aus einem Nicht-Systemamp etwas brauchbares zu bekommen...
    Aber zum Vergleich, ein 10D hat 1000W Eingangsleistung, 40D hat 1800W.
    Für eine Festinstallation möchte ich da nicht solche Experimente machen.
    • 30. Mai 2025 um 00:06
    sorry für die folgenden worte, die eigentlich nicht zur frage im thread passen:
    aber der vorteil von systemamps ist ja eigentlich, dass der hersteller den part mit dem "schrauben bis was brauchbares rauskommt" bereits übernommen hatte frech*
  • Loloverde
    • 30. Mai 2025 um 04:52
    Howdy
    Da habe ich nicht alle Informationen gegeben: Zwei Kanäle der 5D gehen auf Kleinkram. Nur die beiden restlichen Kanäle gehen auf die Maxe im Linear-Modus.
    Da kommt auch Woras Widerspruch her: die 5D hat keinen Preset für die Maxe.
    Wobei wir zwei andere Maxe an einer P1200 betreiben. Da dreh ich die Hand nicht um ob P1200 oder 5D.
    Rainer
    • 30. Mai 2025 um 13:42
    ich hatte mich nicht auf diesen amp bezogen - weil ich den gar nicht kenne.
    es ging mir nur um die tatsache, dass systemamps in der regel eben schon entsprechend angepasste presets für die verschiedenen boxen haben - und man dadurch eben nicht erstmal schrauben muss, bis es passt.
    wenn man eine feste location hat und mit immer den selben lautsprechern und dem selben pult arbeitet, kann sich aber auch ohne systemamps behelfen, indem man die EQ arbeit und die limiteinstellungen einmal ordentlich macht und sich das ergebnis dann einfach in eine Library speichert.
    besser ist es aber immer, wenn man diese einstellungen in die amps (oder einen controller davor) auslagern kann. vor allem wegen den limiter-einstellungen...
    das ist meine meinung dazu.
  • Marian Humann
    • 4. Juni 2025 um 09:44
    So, d&b hat heute das ganze Problem gelöst, indem sie einen kleineren Amp (25D/D25) vorgestellt haben, der die Presets für die Monitorserie und T Serie kann, und auch genug Headroom dafür hat.
    • 4. Juni 2025 um 09:54
    ...die haben also hier mitgelesen und auf die Schnelle Dein Problem lösen können ?
    toll :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
