  4. Mischpulte & Signalquellen
Zukunft Funk-Frequenzen in der LTE-Mittenlücke?
  • Hanseat
  • 25. Juni 2025 um 17:49
  • Multicore
    • 24. September 2025 um 14:49
    Rund um den Starnberger See geht nun die Bundeswehr im unteren UHF Bereich auf Sendung. Folgende Mitteilung wurde heute von der BNA veröffentlicht.
    Zwar werden gem. Frequenzzuweisung für die militärische Nutzung nur Einzelkanäle zugeteilt, aber die BNA nennt diese nicht spezifisch, sondern nennt pauschal satte 40 MHz als potenziell gefährdet.
    Witzig ist der letzte Satz der Mitteilung, bei der auf die Möglichkeit eines Antrags zur Weiternutzung des (allgemein zugeteilten) Bereichs verwiesen wird. Man weiß also schon sehr genau, wo der militärische Bedarfsträger sich tummeln wird, man verrät es halt nur auf Nachfrage. :)
    Mitteilung Nr. 283/2025
    Hinweis für PMSE-Nutzer im Frequenzbereich 470–510 MHz zur
    Allgemeinzuteilung Verfügung 34/2020, geändert durch Verfügung
    99/2022
    Gemäß Nr. 3.3 der Vfg. 34/2020, geändert durch Vfg. 99/2022
    (veröffentlicht im Amtsblatt 6/2020 S. 317 vom 08.04.2020 sowie
    Amtsblatt 20/2022 S. 1028 vom 19.10.2022) ergeht folgender
    Hinweis für PMSE-Nutzer im Frequenzbereich 470–510 MHz.
    Beim Betrieb von PMSE-Funkanwendungen kann es in dem unten
    aufgeführten Gebiet in den TV-Kanälen des Frequenzbereichs
    470–510 MHz (welche dort nicht durch den Rundfunkdienst genutzt
    werden) aufgrund von anderweitig zugeteilten Frequenznutzungen
    gegebenenfalls zu Einschränkungen kommen:
    Geographische Koordinate(n) (WGS84) 11° 18' 21" Ost / 47° 58'
    59" Nord mit einem Umkreis von ca. 23 km
    Der oben genannte Frequenzbereich steht in dem aufgeführten
    Gebiet grundsätzlich weiterhin für den kurzfristigen Frequenzbedarf
    von Veranstaltungen zur Verfügung. Dieser Bedarf ist frühzeitig bei
    der Bundesnetzagentur zu beantragen (siehe https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%…8%3D&reserved=0
    de/kurzzeit).
    Referat 225
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Herr Nink
    • 24. September 2025 um 15:02
    Passt zum Thema: https://www.mothergrid.de/news/eilmeldun…le-funknutzung/
    • 28. November 2025 um 02:33
    Schau mal einer guck, es geschehen noch Zeichen und Wunder.
    Ich hab gerade mal so aus Spaß auf die Seite der BNetzA mit den Allgemeinzuteilungen geschaut, und es hat sich tatsächlich was getan!
    Mit Datum "November 2025" ist die neue Allgemeinzuteilung Vfg. 91/2025 online. Diese ersetzt eine ganze Latte älterer Allgemeinzuteilungen und regelt so Einiges von der Hörhilfe bis zur Alarmanlage.
    PMSE - also unsere Funkmikros und IEM-Strecken - ist auch dabei.
    Kurz zusammengefasst sieht das jetzt so aus:
    800er Mittenlücke wurde nach unten bis 821,5MHz erweitert. von dort bis 826MHz dürfen am Körper getragene Geräte (vulgo Taschensender) mit bis zu 100mW EIRP senden, andere (Handhelds etc.) mit maximal 20mW.
    Im Bereich von 826-832MHz sind grundsätzlich 100mW EIRP erlaubt.
    Der ISM-Bereich 863-865MHz ist mit 25mW EIRP dabei.
    Die Zuteilung ist befristet bis 31.12.2035.
    Was übrigens bisher nicht verlängert wurde, ist die Zuteilung im Bereich 174-230MHz (VHF). Da läuft die derzeit veröffentlichte Zuteilung zum 31.12.2025 aus. Mal sehen, ob sich da nochmal was tut. Kann aber sein, dass nicht. In der neuen Allgemeinzuteilung ist dieser Bereich nämlich auch dabei - für Hörhilfen.
    • 28. November 2025 um 12:15
    Heißt das, dass man den Taschensender erst einschalten darf, wenn er am Körper hängt? Und wenn man einen Taschensender als Stationären Sender missbraucht, wird er auf einmal illegal?
    Und weiß zufällig jemand, ob und wie man bei den SKM5000 die Sendeleistung reduzieren kann? 20mW würden mir locker reichen.
    • 28. November 2025 um 18:06
    So ein Funkmikrofon ist doch auch eine Hörhilfe, oder? :/
    • 5. Dezember 2025 um 15:11
    Nochmal dazu. Die SKM5000 sind mit 50 mW (-3dB) angegeben. In der neuen Allgemeinzuteilung steht 20 mW EIRP für den unteren Bereich. So direkt sind die Werte ja nicht Vergleichbar. Eine Antenne sendet meist nicht Isotropisch und hat daher einen Gewinn. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das gefaltete Kunststoff Teil im Handsender die volle Leistung in die Luft abgibt. Und was bedeuten die -3dB? Hat die Antenne einen Gewinn von -3dB? Dann ergäbe das ja 25 mW EIRP. Da würde ich entspannt drüber weg sehen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • X32 Rack als IEM-pult
    • 13. Oktober 2020 um 17:32
    • Mischwerkzeuge
  • Lautsprechersicken erneuern lassen, wo?
    • oriolus
    • 5. Januar 2025 um 20:06
  • Empfehlungen für Horntops
    • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 13:11
    • Veranstaltungssicherheit
  • Windanfälligkeit aktueller Line-Array Systeme (besonders L-Acoustics)
    • Christian Engel
    • 19. August 2024 um 17:33
    • Systeme
  • Pohoda Festival Slowakei
    • 13. Juli 2024 um 14:59
