  4. Veranstaltungssicherheit
Empfehlungen für Horntops
  • BassAffe
  • 6. Oktober 2024 um 13:11
  • BassAffe
    Hallo alle miteinander,
    Ich bin auf der Suche nach passenden Horntops zu meinen Bässen. Bei den Bässen handelt es sich um 4 stück AD Systems Turing Sub 18. Amping ist bisher immer Crown Itech und Xti wobei ich auch gerne bleiben würde...
    Die hauseigenen Tops sind relativ teuer und gebraucht nur schwer zu bekommen.. Nun suche ich nach anderen Hörnern die da passen würden.
    Bisher in Betracht gezogen habe ich unter anderem:
    Seeburg Acoustic Line TKE 212
    Seeburg K2 / K2 ND
    Gae Director
    HK Audio Linear 5 LTS in passiver variante
    Trennen würde ich das ganze gern bei 100hz ( Subs bis 100hz und Tops dann ab 100 und aufwärts)
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen. Bitte entschuldigt falls es so Themen schon gab, habe über die Sufu aber nix gefunden.
  • Lampenschubser
    • 6. Oktober 2024 um 13:50
    2 min Suche: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ad-s…916459-172-2127
    Oder Subs verkaufen wenn du die passenden Tops nicht bezahlen willst und ein bezahlbares Komplettsystem kaufen. Diese Markenmischerei macht doch einfach keinen Sinn wenn man nicht genau weiß was und warum man das tut.
    Sieht unprosfessionell aus und man muss sich Setups selber basteln. Es gibt kein vernünftiges Systemzubehör und Amping ...
    Gut und oft günstig sind TW-Audio T24 mit Ferrit Bestückung wenns kompakt sein soll.
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen Ohm TRS/HD, Fohhn PT7, Direktor, Meyer MSL usw.
  • schotte
    • 6. Oktober 2024 um 14:03
    das sind ganz normale Subwoofer die man mit tausend und eins Topteilen koppeln kann ... es gibt hier keinen Grund zum Verkaufen. Das man Topteile und Subwoofer unterschiedlicher Hersteller miteinander betreibt wenn es Sinn macht ist seit Dekaden Standart und keine Ausnahme. Jeder fähige Systeck kann so etwas zusammen Controllern rein nach Gehör 'on the fly' direkt auf der Baustelle. Auch braucht man bei den Subwoofern (anzahl) nicht unbedingt Horn Topteile. Auch sollte man zwischen echten voll Horn Strahlern und nur Teilladern unterscheiden. Wie weit die Topteile runter spielen ist auch nicht ganz unwichtig.
    corn* Schotte
  • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 14:12
    Ja ungefähr so sehe ich das auch. Hörner wären für größere Veranstaltungen dazu meiner Meinung nach deutlich passender als normale Direktstrahler..
  • uchrisu
    • 6. Oktober 2024 um 14:25
    Seeburg K2 / K2 ND
    Gae Director
    Ui, wenn du die mit dem Stium vergleichst, dann wären höchtens die Director in der Klasse.
    TKE212 klingt so naja. Hatte ich mal ne Zeit lang auf einem Open-Air. Die Jahre danach kam dann K2 bzw. TSE 4060. Das klang zumindest etwas angenehmer. Dann gab es ein paar Jahre Stium: Eine Offenbarung gegenüber der vorherigen Tops. Also das Stium ist schon wirklich gut und ich würde in deiner Situation bei dem Gebrauchtangebot zuschlagen.
    Zur Linear 5 LTS kann ich nichts sagen. Es gibt aber zu Stium und Linear 5 LTS recht belastbare Messungen aus Zeitschriftenartikeln.
    Eventuell wäre sowas wie ein Audio Zenit XP 115/215 etwas, aber da bist du neu auch eher teurer unterwegs als mit den gebrauchten Stiums.
    Nachtrag: Die TW T24 sieht meiner Meinung nach gegen ein Stium auch kein Land.
  • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 15:37
    Ja die Stium sind schon ein Brett für sich.. Ich hatte als vergleich eher die alten Serien im Kopf.. zb die AD 24T oder Audience Delikat AD32.. diese sind mittlerweile aber sehr schwer zu bekommen...
    • 6. Oktober 2024 um 15:54
    Das stium ist schon ein nettes top. Ich vermute mal das du aber nur für 2 Tops zu wenig Bass hast. Bei sowas würde ich immer 2 Tops pro Seite mit 3 Doppel 18, die auch was können.
    Der abstrahlwinkel eines Top bedingt entweder ein 2ten oder ein potentes fill.
    Hast du die Infrastruktur für solche Jobs?
    Bei deinen Bässen würde ich ein paar Coda g712 kaufen um mal ein Beispiel für eine Klasse von boxen zu nennen.
  • Lampenschubser
    • 6. Oktober 2024 um 16:12
    Ich bin auch in der Situation klar für die AD-Tops. Immerhin kommt man mit dem System und vlt. ner Palette drunter auf eine vernünftige Höhe wenns mal sein muss.
    Ansonsten wirst du ja früher oder Später eh noch weitere Subs kaufen. Sonst würdest du bei 4x18er nicht über ein Horn nachdenken, oder?
  • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 16:21
    Kaufen eher weniger.. Habe aber einen Verleiher bei mir um die Ecke der auch alles von AD hat. Vor allem Bässe wo ich mir wenns mal eng wird welche zu mieten kann..
    Aber hätte halt gerne meine eigenen Tops weil jew. ein Horn pro Seite und 2 Bässe drunter reicht schon für einige Sachen wie bspl Festzelte oder kleine Openair aus.
  • BassAffe
    • 6. Oktober 2024 um 16:25
    Ja so habe ich das bisher immer gemacht mit einem Infill bzw je nach location mit sidefill.. Hat bisher immer funktioniert..
    • 6. Oktober 2024 um 17:45
    dann schau dir mal die meyer ultra x-80/82 an. das ist der offizielle nachfolger für die msl4.
    alternativ dazu die coda aps
    • 6. Oktober 2024 um 22:42
    Wenn die gebrauchten Stiums zu teuer sind, dann passen die nagelneuen Meyer X-80/ X-82 sicherlich genau ins Budget...
    • 6. Oktober 2024 um 22:50
    Zur TKE 212 - da gabs ja verschiedene Versionen und mir gefällt die Box (korrekt entzerrt) auch heute noch sehr gut.
    Ist nicht skalierbar (clusterfähig), was je nach Anwendung eine Einschränkung ist. Bei mir war sie meistens mit In/Frontfill im Einsatz.
    deswegen habe ich eine aussage von bassaffe herauskopiert und darauf dezidiert geantwortet.
    was ist daran falsch?
  • Lampenschubser
    • 6. Oktober 2024 um 22:55
    Ach komm, 4000€ sollten doch schnell wieder drin sein wenn er Bedarf dafür hat.
    Für das was damit erreicht werden kann ist das doch eh günstig.
    • 6. Oktober 2024 um 23:09
    wenn er das geld nicht hat für 2 stiu, dann würde ihc sowas wie ps15 klasse kaufen. würde ich eh. wen er wen hat, der ad in der nähe hat, dann kann man für kleines geld 2 tops immer dazu mieten. amping mit dsp ist ja heute nicht mehr so teuer.
  • stb
    • 6. Oktober 2024 um 23:26
    ... die Frage ist: "Wo ist in der Nähe?" Wenn das da ist, wo der Verkäufer der Stiums sitzt, hat sich das Zumieten wohl bald erledigt...
    • 6. Oktober 2024 um 23:39
    er schrieb das:
    das sollte also für ihn gut zu erreichen sein :)
  • stb
    • 6. Oktober 2024 um 23:41
    Ja, nee, is klar. Nähe: Krefeld?
    • 6. Oktober 2024 um 23:51
    keine ahnung wer wo sitzt und ad material besitzt.
    ich habe kein ad material :)
