Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
  • 5. Juli 2025 um 22:28
    • 19. August 2025 um 00:27
    • #41
    Nö, die tut auch alleine schon richtig.
    • 19. August 2025 um 09:51
    • #42
    ThoSchu
    schon mal an 'n Linearray gedacht, was Du auf die Seite hinlegst ? ^^
    Du brauchst ja nur Tops, die nocht so breit aufmachen in der Horizontalen (das wäre dann beim umkippen um 90° ja dann die Vertikale)
    Ich denke da an so Teile, wie z.B. BOSE AM40 DeltaQ - gibt's in 60° horizontal - davon 4 Stück zusammenschrauben und um 90° drehen (also auf die Seite legen ^^ ) - dann haste 160° horizontal und 60° vertikal.
    Oder d&b AL60. Die haben 60° hor. x 30° vert. - ebenfalls Clusterfähig. davon dann z.b. 6 Stück nehmen, auch zusammensetzen und ebenfalls auf die Seite legen - das ergibt dann sogar 180° in der Horizontalen und 60° in der Vertikalen.
    ...also nur mal so als Spinnerei ;)
    • 19. August 2025 um 10:00
    • #43
    Ich glaube das artet etwas aus. Das wären dann 20k€ und 140kg pro "Box".
    • 19. August 2025 um 10:12
    • #44
    ändert ja nix dran, daß das 'ne Idee ist ;) (oder auch 'ne Spinnerei ^^ )
    ...und wenn das schon 'n paar Wochen stehen soll, wir das sicherlich in die Planung mit einfließen können - oder in eine Machbarkeitsstudie, oder Finanz-Planung, oder Vorplanungsphase, oder oder oder
    • 19. August 2025 um 10:24
    • #45
    Hk contur geht auch. Die 210 macht ja mit 60‘ und 25‘ auf. Also 2 Tops oder 5
    Bei Coda kann man ja bald wählen:
    10 oder 20 oder 30‘ je aps
    • 19. August 2025 um 10:30
    • #46
    die Contour mach 100° hor. auf, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab'... - das wäre, wenn das vertikal liegt ein wenig Energieverschwendung...
    edit:
    Falsch von mir - war beim Contour Array...
    das CX210 LT hat 60x25°
  • fox
    • 19. August 2025 um 13:55
    • #47
    DB VIO C Serie als horizontales Array macht pro Element 22,5° - du bräuchtest also sechs Stück pro Stack. Gibt's in 1x12, 1x15 und 2x12. Wobei man die einfach bestückten auch nochmal vertikal stacken kann.
    • 19. August 2025 um 14:30
    • #48
    Ddie Problematik grundlegend bei Linearrays ist wohl eher die, daß das selten Winkel von über 20° möglich sind - das bedeutet dann, daß man viel mehr Schnitze braucht, um auf weit über 120° zu kommen...
    • 20. August 2025 um 06:52
    • #49
    daher gibt's ja auch sowas wie d&b-A-Serie, Seeburg C-Serie, L'Acoustics A-Serie - oder die "alten" JBL VRX...
    • 20. August 2025 um 18:56
    • #50
    ja, und der allererste, der sowas in funktionierend hingebracht hatte, war dann mal wieder der herr Heil…
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Lautsprecher zentral auf der Bühne für die erste Reihe?
    • cruelty
    • 16. Januar 2025 um 10:35
    • Konzert-Sound Praxis
