Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
  • 5. Juli 2025 um 22:28
    Administrator
    Für ein Projekt in 2026 versuche ich mir gerade einen Überblick über sehr breit abstrahlende Tops zu schaffen. Gewünscht sind 120° + X und als Einzelbox mit genug akustischer Leistung um mit mind. 2x Doppel 18" mithalten zu können.
    Was fällt Euch dazu ein?
    • 5. Juli 2025 um 22:58
    Linearray - Element :)
    Vertikal ist's dann halt evtl. zu eng.
  • ulf klüpfel
    • 5. Juli 2025 um 23:15
    Als wirklich reines Top echt ne herausfordernde Frage.....
    Nexo Alpha+ - hat dann halt das nach oben hin schmaler werdende Horn.
    K&F Spectra - Arrayable Pointsource mit 120x30, unterscheidet sich von gleichartigem in so Fern als dass man HT auch als aufrecht stehende Schachtel auf 120° Horizontal drehen kann
    KV2 VHD 1.0 kratzt mit 110° von unten an der Anforderung
    Alcons Q-Serie hat auch mehrere Kandidaten in dem Bereich.
    • 5. Juli 2025 um 23:53
    Zum Verständnis; es muss eine einzelne Box sein? Clusterfähige Tops sind hier nicht gesucht?
    • 6. Juli 2025 um 01:12
    KS CPD12. Hat für einen Direktstrahler ordentlich Bumms. Das Asymmetrische Horn hat eine 60° Keule und macht nach unten auf 120° auf. Soll da ein Top auf zwei Doppel 18er? Oder ein Stereo Paar? Ersteres scheint mit ein leichtes Missverhältnis.
  • FHAudio
    • 6. Juli 2025 um 13:43
    Die Frage ist immer was du damit machen möchtest ?
    Die typischen Horntops machen meistens so 60 Grad und können dann mit 2 x doppel 18" mihalten.
    Wenn du auf 120 Grad gehst verlierst du obenrum eine Wahnsinnsenergie....da wird der Hochtöner das begrenzende Element sein.
    Ich rede hier von wirklich horngeladenen 3 Weg Tops, keine Pipi Direktstrahler.
    Ich arbeite meistens mit 3 Weg Horntops 18" / 12" 1,4". Die halten dann locker mit 2 doppel 18", für EDM sogar 3 doppel 18" . Im Grenzfall ist aber meistens immer der Hochtöner der zuerst limitiert.
    Wir reden hier aber von 60 Grad !!
    Bei 120 Grad wirst du obenrum fast 3 bis 4 db verlieren....das ist enorm.
    Bei dieser breiten Abstrahlung müsste man schon fast irgendwie eine Zwitterbox haben wo mehrere Hochtöner auf ein Horn koppeln und der untere Bereich trotzdem Horngeladen bleibt....sonst sind wir ja wieder beim Line Array Modell.
  • niggles
    • 6. Juli 2025 um 14:02
    Mehrere Coda APS. Vorteil ist dass die für ihre Gewichtsklasse richtig viel Leistung umsetzen können.
    In einer noch einigermassen handhabbaren Grösse und Gewicht bekommst du diese Kombination aus Abstrahlwinkel und Leistung aktuell auf dem Markt nicht als einzelnen Point Source Lautsprecher.
    KV2 VHD 1.0 sieht auf dem Papier nett aus, aber bei dem Konstrukt mit dem offenen Kippschalter auf dem Anschlussfeld krieg ich Plaque und 45 kg pro Top auf Jobs die im Zweifelsfall alleine gehen müssen ist auch Käse.
  • Volker
    • 6. Juli 2025 um 17:08
    Die guten alten Kling und Freitag Access T9 Trümmer konnten immerhin 90 Grad und laut und dabei noch brauchbar.
    Bei 120 plus x wäre ich auch eher bei der Schnitzelsammlung…
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker (8. Juli 2025 um 08:17)
    • 6. Juli 2025 um 18:00
    Die aps Familie ist zwar echt teuer aber genau das was du suchst. Ein top kann einen scp.
    Kommt halt immer auf das genre an. Kurdische Hochzeit 2aps zu einem sc2.
    Tecno würde ich ein scp zu einem top angehen.
  • MatzeRockt
    • 6. Juli 2025 um 23:46
    PL-Audio Big Banana macht 110 Grad und kann wohl recht laut.
  • 4Art
    • 7. Juli 2025 um 06:44
    Seeburg G3 macht 120 Grad - gibt es neu aber nicht mehr. Letztlich sind das aber alles LA-Schachteln, bei denen mehrere zu einem Top zusammengefasst sind (bei der G3 drei Doppelachter mit je einem 1.4-Zöller an einem Waveguide).
    • 7. Juli 2025 um 08:56
    .....Linearray-Schnitze fallen mir da auch primär ein
    ...aber auch:
    Säulen-PA (LD Maui z.B.)
    UND:
    the.box pro Achat 804 <-- macht 150° auf laut T.mann
  • 4Art
    • 7. Juli 2025 um 09:02
    Naja: Stängele-PA mit 4 18ern kombinieren, ist dann wohl definitiv etwas zu mutig :) .
  • 4Art
    • 7. Juli 2025 um 09:05
    Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Kalla Kuntze beispielsweise sowas wie das gewünschte Top als Custom-Version baut. Die Frage stellt sich allerdings: Sind spezifische Rideranforderungen gewünscht? Für was wird der Kram 2026 überhaupt gebraucht?
    • 7. Juli 2025 um 09:13
    Zuerst hatte ich auch eher in Richtung Coda Aps oder L'Acoustic Arcs gedacht. Wenns ein Top sein muss, könnte von RCF was passen?
    NXW 44-A - 100° x 50°¨
    oder aus der TT Serie:
    KXL 4 A - 100° x 25°
    KXW 4 A - 100° x 50°
    Sind halt nicht die ganzen 120°...
  • Jürgen Bachthaler
    • 7. Juli 2025 um 09:21
    Moin Thorsten,
    unsere Voice-Acoustic Score-6 ist auch mit einem 120° x 40°-Horn erhältlich.
    Voice-Acoustic - Score-6
    Aber wahrscheinlich liefert dir dieser Lautsprecher nicht genug akustische Leistung für deine Anwendung. Falls du aber gerne weitere Informationen hättest, melde dich einfach bei mir.
    Grüße, Jürgen
    Jürgen Bachthaler
    International Sales Manager VOICE-ACOUSTIC & TENNAX
    EMEA@voice-acoustic.com
  • Volker
    • 7. Juli 2025 um 09:41
    Wenn Geld keine Rolle spielt und du nicht stacken musst:
    L-Acoustics L2D ;)
    Wobei du dann zwangsweise natürlich auch zwei von den LA7.16 Amps kaufen musst...
    Also eine kleine Wohnung (je nach Ort) und die meisten o.g. Tops sind zusammen billiger :)
  • radartuete
    • 7. Juli 2025 um 09:48
    NOVA P412 kann laut, bedient 2 x Doppel 18er, ist mit (nur) 110 x 50 Grad angegeben, wird vermutlich nicht mehr gebaut
    • 7. Juli 2025 um 12:22
    Wie viele Leute sollen beschallt werden und was für ein genre ist vorgesehen?
  • georg.h
    • 7. Juli 2025 um 14:46
    F1 - Evolution X
    sollte mit den 4x18" mithalten können - strahlt aber 'nur' 90 Grad.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Lautsprecher zentral auf der Bühne für die erste Reihe?
    • cruelty
    • 16. Januar 2025 um 10:35
    • Konzert-Sound Praxis
