  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
  • Experience
  • 3. September 2025 um 08:52
  • Experience
    Ich suche eine 1HE 19'' Schukoleiste die einen Powercon Eingang vorne hat, gerne auch eine Powercon Ausgang vorne. Alle Leisten die ich bisher gefunden habe, haben die Powercon auf der Rückseite. Es gab mal eine Leiste von K&M (28668-000-55), die ist aber nicht mehr lieferbar und ehrlich gesagt auch zu teuer ...
    Hat jemand eine Idee ?
    P.S: Im Grunde reichen 4-6 Schukoabgänge
  • MBelle
    • 3. September 2025 um 09:28
    Habe gestern zufällig was ähnliches gesucht.
    Showgear 19" 1U Socketstrip 7
    Wäre so ein Kandidat. Gibt auch Varianten mit TR1, falls das auch geht.
    the t.racks Power 8 TR1
    Edit: oder möchtest du den Powercon auf der gleichen Seite wie die Schukos?
  • treibsand
    • 3. September 2025 um 09:33
    Da trifft wohl eine andere Definition von Vorne/hinten zu...
    Die K&M hat(te) die Powercon-Eingangsbuchse auf der selben Seite, wie die Schuko Ausgänge.
    Die genannten sind zwar für die Rackeinspeisung von vorne gut, sind aber nicht zur Weiterleitung an Geräte ausserhalb des Racks geeignet.
  • Experience
    • 3. September 2025 um 09:36
    Genau, ich suche eine Leiste die auf einer Seite Powercon und Schuko hat Schalter muss nicht sein.
    • 3. September 2025 um 09:44
    ...zu der Showgear noch 'n Stufenbohrer bestellen vielleicht ? :) - hat ja schon alles inkl. Verdrahtung - also die 2 Powercon raus und vorne auf den 2 freien Flächen neben den Schukos wieder einbauen ?
  • Experience
    • 3. September 2025 um 09:47
    klar basteln geht natürlich aber wenn es das irgendwo fertig gäbe wäre ich auch nicht abgeneigt ...
    • 3. September 2025 um 10:44
    Das heißt, du brauchst im Rack gar keine Schukodosen? Hast du nur 1HE platz? Ansonsten nimmst du eine von den genannten Verteilern mit den Schukos nach innen und baust einen normalen Schukoverteiler drunter, den du in den Powercon-Verteiler einsteckst.
  • Experience
    • 3. September 2025 um 13:18
    genau ich brauche im rack keine Schukodosen ... ein reiner Patchfeld, Verteiler 2HE d.h. max 1 HE Platz ...
    • 3. September 2025 um 13:36
    Dann wird es wirklich das Einfachste sein, du kaufst dir einen normalen 19" Schukoverteiler und baust in die freie Platte einen Powercon.
    EDIT: der the t.racks Power 8 wäre ein möglicher Kandidat. Da hast du sogar Platz für je eine Powercon in und Out Buchse. Die Platten müsste man auch beliebig verschieben können. Dann kannst du dir die Buchsen auf eine Seite bauen.
  • Experience
    • 3. September 2025 um 13:46
    dann wird es wohl ne bastel session ;)
    • 3. September 2025 um 14:37
    Frag mal bei http://grandpower.de/grandpower.php#a2 an - den RPS16 meine ich schon mal in einer angepassten Variante mit Schuko-Vorne gesehen zu haben...
    • 3. September 2025 um 17:04
    RPS16
    Der hat aber 2HE.
  • Felix_
    • 3. September 2025 um 17:25
    Falls Du jemanden mit 3D-Drucker kennst (oder selbst einen hast), gibt's hier die passende Vorlage dafür:
    https://www.printables.com/model/257305-t…stributor-inlay
  • Felix Z
    • 3. September 2025 um 18:06
    Alternativ, Falls mehrere benötigt werden, einen Verteilerhersteller deiner Wahl anfragen( Indu, Contrik und co.)
    Felix
    Unbefugte sind nicht befugt Unfug zu treiben.
    Der Befugte
  • Felix Z
    • 3. September 2025 um 19:52
    Durch Zufall gerade das auf gebrauchte VT gesehen.
    Felix
    Der Befugte
    • 3. September 2025 um 19:55
    Das würde ich aber anpassen wollen und die Löcher nach innen zu machen. Die Schrauben müssen nach innen Isoliert oder geerdet sein!
  • Peter Jehle
    • 3. September 2025 um 21:11
    von den Showgear Strip7 muß ich abraten, die eingebauten (nicht Neutrik) Buchsen haben so schlechten Schutzleiter Kontakt passgenauigkeit,das sie alle durch unsere VDE prüfung fallen Shocked
    Wir haben alle auf orginal Neutrikbuchsen umgerüstet,jetzt gehts !
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
