Mono-Subwoofer an Stereoausgang anschliessen
  • iwk
  • 25. September 2025 um 16:16
  • iwk
    Hallo allseits
    Ich möchte zu meinen ganz normalen Mini-PC-Lautsprechern eine kleinen aktiven Subwoofer (vorhanden, BJ und Fabrikat unbekannt) anschliessen. Aus irgendeinem Grund funktioniert die OnBoard-Soundkarte nicht mehr, daher habe ich so einen kleinen USB-Konverterter mit Audio-Ausgang angeschlossen. Klaro könnte ich eine zusätzliche/andere Soundkarte in den PC einbauen, will ich aber aus diversen Gründen nicht.
    Mit dem USB-Audio Ausgang gehe ich auf 2 kleine aktive Boxen (Hofer,Aldi) mit einem, naja, nicht allzu tollem Klang, keine wirklichen Bässe.
    Jetzt habe ich (seit Jahren) so eine kleinen Subwoofer herumstehen, und dachte, den schließ ich jetzt mal an.
    So einfach geht das aber nicht, da ich ja vom PC keinen Ausgang dafür habe. Jetzt habe ich im Net nach einer Lösung gesucht, da gibt es doch einige, aber nichts wirklich brauchbares. Daher habe ich mal selbst eine "Schaltung" entworfen:
    Die Spulen und Kondensatoren sind relativ einfach zu berechnen, allerdings habe ich keine Ahnung, ob 1) die Widerstände R1,R2 notwendig sind oder wie diese zu berechnen wären?
    Ich weiß, für diesen Leistungsbereich ist dies ziemlich viel Aufwand, aber im Prinzip gilt dies ja auch für größeren Anlagen, wobei da wird man sicher auf andere Lösungen (eigener Ausgang etc.) zurückgreifen. Es soll ja auch nichts Aufwändiges sein, nur eine einfache aber trotzdem brauchbare Lösung. Und mir ist klar, HIFI ist was anderes. Wer kann da helfen?
    Alle wußten, das dies nicht geht.
    Und dann kam einer der das nicht wußte ...
    ... und hats einfach gemacht :S
  • guma 25. September 2025 um 17:02
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen & Boxensysteme nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 25. September 2025 um 19:44
    Du kannst ein Stereo Signal entweder vor dem Verstärker mit zwei Widerständen summieren, oder du nimmst einen Sub mit zwei getrennten Spulen. Auf der Leistungssseite wird das nix. Außerdem müssen die Drosseln vor die Kondensatoren.
    Und dir fehlt der Hochpass für die "Tops".
  • iwk
    • 26. September 2025 um 12:45
    Hmm, naja, Leistung ist relativ ....
    Ich sagte ja, die Mini Boxen haben vermutlich nichtmal 1W RMS ... zusammen ...
    Sind sie ja ! Die beiden Widerstände R1 und R2 habe ich deswegen so gesetzt, dass das vom "Verstärker" kommende Signal nicht zu stark beeinflusst wird. Allerdings hast du mich jetzt auf einen nicht zu vernachlässigbaren Umstand aufmerksam gemacht - eventuell nach den Drosseln unmittelbar vor der Zusammenführung noch 2 Widerstände.
    Die Frage ist die Dimensionierung der Widerstände, diverse Quellen reden da von Größen über 10KOhm, ohne jeglich Begründung - ich persönlich halte dies für viel zu gross - auch ohne Begründung - wobei ich da aber sehr wohl an die normalerweise direkt angeschlossen Lautsprecher mit einer Größenordnung von 8 - 16 Ohm denke.
    Anbei die geänderte "Schaltung":
    Was den Hochpass für die Tops betrifft, den lass ich vorerst mal ... wobei ich keine Ahnung habe, ob ich den überhaupt brauche.
    • 26. September 2025 um 23:34
    Zitat von iwk
    Sind sie ja !
    Dann schauen wir verschiedene Schaltpläne an. Aber du kannst so keine Endstufenausgänge zusammenführen. Zumindest kannst du da keinen Lautsprecher dran hängen, weil das viel zu Hochohmig wird.
  • hp
    • 27. September 2025 um 12:19
    iwk Nun glaub doch mal , was der floger schreibt ,
    das ist nämlich richtig .
    Denkbar wäre ein billiges Aktivmodul , um den Sub zu betreiben .
    • 29. September 2025 um 18:14
    warum nicht einfach den bass an entweder lks oder rechts anschließen? der rest deiner boxen ist ja auch nicht so hochwertig. das der nicht stereo bass da das ausschlaggebende sein soll, es nicht so zu machen?
    • 29. September 2025 um 18:20
    Ich habe gerade realisiert, dass du einen aktiven Sub hast. Hat der nicht eh schon eine Weiche drin? Was hat der für Eingänge? Häng den doch einfach parallel vor den Verstärkter. Wenn nötig mit zwei Widerständen L und R zusammenführen. Ein Bild von der Rückseite vom Sub wäre aufschlussreich.
    • 1. Oktober 2025 um 09:52
    Logitech Z313
    fertig ^^
    ...hier geht's um PC-Lautsprecher - was wilste da noch basteln, wenn du was Besseres und Funktionierendes für unter 40.-€ bekommen kannst ?
  • iwk
    • 20. März 2026 um 19:38
    Danke für doch einige brauchbare Antworten. Hatte die letzten Monate keine Zeit für diese Spielerei. Und damit komme ich auch schon zum Punkt:
    weils Spaß macht ???
    Mir gehts hierbei überhaupt nicht ums Geld, sondern einfach um den Spaß an der Bastlerei und die Freude, wenn es dann entgegen allen WasAuchImmer doch funktioniert ...
    Was steht da eigentlich unter Deinen Beiträgen? :?: "geht nicht" ? - gibt's nicht ! :?:
    So nebenbei zur Info: so mit fliegender Verdrahtung hat es schon funktioniert, werde das ganze demnächst gebrauchsfähig verlöten und einbauen ...
    • 27. März 2026 um 15:03
    ohne Popcorn ^^
  • iwk
    • 26. Oktober 2026 um 20:20
    Nun, das Ding funktioniert mittlerweile mit akzeptabler Tonqualität (Wie gesagt, Hifi ist was anderes) seit Anfang April in genau oben gezeichneter Schaltung ...
  • Subwoofer
  • Stereo
  • Mono
  • filter
