Defektes (Box-)gehäuse??
  • ikli
  • 9. Oktober 2003 um 15:40
  • ikli
    Hallo an alle "Gurus".
    Gestern, ist wie das Schicksal so möchte, eine Box aus dem Transporter gefallen!!
    Hersteller meint Komponenten seien i.O. konnte ich nachmessen !!
    Aber was ist mit dem Gehäuse??
    Ausser das da eine etwas grössere Macke zu sehen ist (Multiplex)
    müssten es die Verstrebungen ausgehalten haben (Fallhöhe ca. 70 cm)
    Habe reingeschaut aber es ist nichts zu erkennen. Vibrationen sind auch keine zu hören, innen liegt auch alles Fest!
    Was könnt ihr mir raten??
    danke in voraus!
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Chriss
    • 9. Oktober 2003 um 16:02
    einfach weiterverwenden vielleicht ???
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Oktober 2003 um 16:20
    Gegschmeißen! Wo wohnst du doch gleich?
  • Chriss
    • 9. Oktober 2003 um 16:46
    am besten Freitag -> Sperrmüll | München | Joseph-Dollinger-Bogen ;o) .. ich werde da sein
  • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 16:58
    mit 50hz bei nennpower belasten
    wenn du pfeif und zischgeráusche hörst ist die box undicht
    wenn nicht iss alles ok
    emmanuel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Oktober 2003 um 17:57
    beschleifen/ verspachteln/ neu lackieren... :P
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 20:05
    Chris
    Ich verspachtle sie lackiere sie und bringe sie die vorbei wo wohste du noch mal!!
    Aber ich vergaß was zu erwähnen, hast du vielleicht Verwendung für nen 85 kg Top mit 100cm h 60cm b und 65 cm tiefe??? :D:D
    Und das andere Top verkaufe ich dir gerne für 2800.- Euro.............
    vielleicht ist wohl letzteres doch die Beste Idee!
    Schleifen, verspachteln und lackieren!!
    Aber das mit dem peiffen und zischen ist wirklich gut!
  • ikli
    • 10. Oktober 2003 um 09:07
    Also das waren nicht so die Antworten die ich mir erhofft habe!
    Es geht drum ob es irgendwie ne Methode gibt zu erkennen ob das Gehäuse noch irgendwie integer (Stabil) ist oder nicht. Ich kann ja leider nicht die Box in 2 Teilen zerschneiden um zu schauen ob es ein Riss hat!!
    Ja mein Champignon hat gemeint diesmal aus einem Meter höhe falle zu lassen, isse dann noch nicht kaputt, dann isse stabil. :o :o
    Danke für die Antworten!!
  • Benny
    • 10. Oktober 2003 um 22:24
    hat die box flugvorrichungen? wenn ja dann verkauf sie!
    wenn nein und sie macht wirklich keine anormalen geräusche...dann sei doch froh und benutze sie weiter...!
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • stl
    • 11. Oktober 2003 um 00:29
    Wie wäre es, wenn Du den Hersteller oder dessen Service das Gehäuse auf dessen Eignung zur weiteren Verwendung prüfen läßt?
    Stefan
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
