  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Magnum 650
  • Disco2-1972
  • 12. November 2025 um 00:18
  • Disco2-1972
    Hallo zusammen!
    Ich betreibe als kleiner mobiler DJ seit 2008 eine Magnum 650 und nutze sie eher gelegentlich bei Hochzeiten (Brautpaar-Tanz) oder Oldie-Partys (Smoke on the water, etc.), jetzt wird der 5-Liter-Kanister doch tatsächlich leer ;) . Ich habe mit dem Kauf offenbar alles richtig gemacht :), sie wird vernünftig aufbewahrt und transportiert ... auspacken ... vorheizen ... los geht's.
    Nach Ablauf der Garantie habe ich das Kabel des Controllers mittels Kaltgerätestecker / -dose abnehmbar gemacht, was Handhabung und Transport optimiert.
    Meine Frage: Kann man mit der 650er eigentlich auch dichteren (Boden-) Nebel erzeugen? Wenn JA, welches Fluid könnt Ihr mir empfehlen?
  • hell&dunkel 12. November 2025 um 08:11
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. November 2025 um 08:24
    • Hilfreichste Antwort
    Bodennebel ist gekühlter, schwerer Nebel - dafür benötigst Du eine "Bodennebelmaschine". Diesekühlt denNebel wieder herunter, so, daß dieser schwerer als Luft ist und nicht aufsteigt.
    ...mit 'ner "normalen" Nebelmaschine nur schwer mit Bastelarbeit hinzubekommen...
  • Uwe_74
    • 12. November 2025 um 09:08
    Für Bodennebel kannst du entweder Maschinen mit Trockeneis nehmen oder solche, die mit destilliertem Wasser und speziellem Bodennebelfluid laufen.
    Ich nutze dafür die hier: https://www.pvd-events.de/miete/bodenneb…a-mini-low-fog/
  • Disco2-1972 12. November 2025 um 12:51
  • Disco2-1972
    • 12. November 2025 um 13:03
    Danke! Ich glaube, daß ich das schon mal gehört habe, aber jetzt weiß ich auch warum das so ist. Und mit solchen Sachen basteln ist Quatsch ... das haben wir zuletzt vor 36 Jahren in der DDR noch gemacht. "Nebelmaschine" mit Paraffin, Heizplatte einer Kaffeemaschine und Fön ... ;) :D.
  • Herr Nink
    • 12. November 2025 um 18:38
    Jetzt bin ich neugierig - was für eine Funktion hatte die Kaffeemaschine?
    • 12. November 2025 um 19:19
    nur die Heizplatte, nicht die ganze Maschine.
  • Herr Nink
    • 12. November 2025 um 19:24
    Ah! überlesen! Danke
  • pegler
    • 12. November 2025 um 21:26
    Oder solche stromhungrigen Monster wie die Glaciator, die über Kompressorkühlung funktioniert oder Aufsätze für normale Nebelmaschinen wie der CarpetCrawler, der aber noch ne CO2-Flasche braucht.
    Für Selbstbau kannst du nen langen schlauch an deine Nebelmaschine hängen und den durch ein mit Eiswasser gefülltes Becken leiten. Da kühlt dann der Nebel ab und man kann vielleicht so was ähnliches wie Bodennebel für kurze Zeit erreichen. Für den langen Schlauch braucht deine Maschine aber ausreichend Power, um den Nebel über die gesamte Länge durch den Schlauch zu drücken.
  • pegler
    • 12. November 2025 um 21:41
    Hier noch eher was OT:
    Der Nebel entstand aus der Kombination von einer Scotty II (Akkunebel) und dem uralt Ofen/Herd der neben dem Tisch steht und in den die Kabel münden. Der eigentliche Versuch war es theatermäßig nen "funktionierenden" Ofen zu simulieren.
    • 13. November 2025 um 09:08
    Für Bodennebler gab's hier 'n Thread:
    Thema
    Ultraschall Bodennebelmaschinen - Erfahrungen?
    Hallo in die Runde,
    eher zufällig bin ich auf die "Stairville WGF 2000" Bodennebelmaschine gestoßen. Das besondere hierbei ist die Funktion eines Bodennebels, ohne Trockeneis oder Kühler.
    Anbei ein Auszug aus der Beschreibung:
    "...das Wasser im Tank wird durch Ultraschall zerstäubt und die Wasser-Partikel vermischen sich mit den Partikeln im Nebel, so bleibt der Nebel unabhängig von der Temperatur am Boden."
    Fragen:
    Für mich bedeutet das nun grob gesagt "Wasser am Boden in Form von Nebel".…
    Tom Wantler
    6. November 2020 um 20:02
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
