  3. Sonstiges
  4. Lexikon
Bridle
  • lisa f.
  • 18. November 2025 um 08:12
  • lisa f.
    Bridle:
    Wenn ein Flugpunkt keinen Anschlagspunkt direkt über sich hat, wird idR ein Bridle verwendet um den Punkt an zwei nah gelegenen Anschlagspunkten zu befestigen.
    Es wird von even und uneven Bridle gesprochen, je nachdem ob beide Seiten gleichlang sind oder nicht. Ein Bridle besteht idR aus Stahlseilen und/oder Ketten (v.a. wenn Kettenkürzer eingesetzt werden), Schäkeln und O-Ringen.
    Ein Bridle wird demnach verwendet wenn ein Punkt and zwei Punkten angeschlagen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von lisa f. (18. November 2025 um 20:37)
    • 18. November 2025 um 08:37
    ja, genau so sollte der Eintrag im Lexikon aussehen :)
    Lexikon - PA-Forum
    oben Rechts "+Neuer Eintrag"
    ...oder war das heir gerade zum Korrekturlesen gedacht ?
    ...schulligungg* :S der Schwung Ironie im Kaffee war wohl doch 'n bißchen viel gerade ^^ iron
  • kob1
    • 18. November 2025 um 08:57
    +1
    über das "zwei" könnte man jetzt noch diskutieren.
  • funkbrother
    • 18. November 2025 um 09:52
    Zitat von lisa f.
    Bridle:
    da das Wort Korrekturlesen kam, hier eine schnelle Korrektur:
    Bridle:
    Wenn ein Flugpunkt keinen Anschlagpunkt direkt über sich hat, wird i.d.R. ein Bridle verwendet um den Punkt an zwei nah gelegenen Anschlagspunkten zu befestigen.
    Es wird von even und uneven Bridle gesprochen, je nachdem, ob beide Seiten gleichlang sind oder nicht. Ein Bridle besteht i.d.R. aus Stahlseilen und/oder Ketten (v.a. wenn Kettenkürzer eingesetzt werden), Schäkeln und O-Ringen.
    Ein Bridle wird demnach verwendet, wenn ein Punkt an zwei Punkten angeschlagen wird.
  • lisa f.
    • 18. November 2025 um 10:30
    https://paforum.de/lexicon/index.php?lexicon/&
    weniger Kaffe oder weniger Wein? 🤔
    • 18. November 2025 um 13:33
    ...an zu wenig Kaffee scheitert's bei mir nicht ^^
    • 19. November 2025 um 04:29
    Und was ist mit dem Dreipunkt Bridle?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • 25. September 2025 um 16:56
    • Konzert-Sound Praxis
  • Breit abstrahlende Tops mit ein wenig "Bums"
    • 5. Juli 2025 um 22:28
    • Boxen und Amps
  • rigging
