Neutrik NA-Gehäuse - gibt es das in länger?
  • skippa
  • 3. Dezember 2025 um 21:30
  • skippa
    gibt es das Neutrik NA-Housing in etwas länger? Oder nur in der bekannten Standardgröße?21431_1.jpg
    oder gibt es eine ähnliche Alternative?
    -skippa-
    • 3. Dezember 2025 um 21:36
    Von Hicon gibt's eins in 10 cm.
  • skippa
    • 3. Dezember 2025 um 21:42
    perfekt, danke.
    Hatte alternativ an 3D-Druck gedacht, aber Metall ist mir lieber.
    -skippa-
  • ulf klüpfel
    • 3. Dezember 2025 um 22:16
    Amphenol AC-D Adapter ist mit 7,5cm ca. 1cm länger
    AC-D-ADAPTER | Amphenol
    Seit über 75 Jahren ist Amphenol ein erfolgreicher Hersteller für Verbindungstechnik und die erste Wahl für führende Industrieunternehmen weltweit.
    www.amphenol-industrial.de
  • julianstroebel
    • 4. Dezember 2025 um 07:34
    Neutrik Verteiler BoXo | Adapter für speakON, powerCON, etherCON, XLR
    Ich hab schon bei Ulf Boxen bestellt. Er macht die gerne auch auf Sondermaß.
    • 4. Dezember 2025 um 09:44
    Die sind aber dicker.
    • 4. Dezember 2025 um 10:25
    https://www.amphenol-industrial.de/en/products/au…pter-acdadapter
    Nein, da sitzt die Buchse versenkt ;) Hat effektiv die gleiche Innenlänge bei weniger Volumen wegen der Einschnürung.
  • maccaldres
    • 7. Dezember 2025 um 09:23
    seetronic st301
    je nach benötigter stückzahl ist es günstiger einfach diesen zu "schlachten"
  • niggles
    • 7. Dezember 2025 um 14:39
    Das längste mir bekannte Gehäuse dieser Bauform hat der hier: https://www.thomann.de/de/stairville_…e_snake_fx4.htm
    • 7. Dezember 2025 um 19:56
    Das hat 9cm plus einen knappen cm Plastik. Also ist der Hicon länger.
  • skippa
    • 27. Dezember 2025 um 14:50
    wir haben nun die 3D-Druck Variante gewählt, ein befreundeter DJ hat solche Drucker auf der Arbeit:
    Und da er weiss dass ich MA-Fanboy bin konnte er es sich nicht verkneifen den Laser anzuwerfen:
    hat er mir dann am ersten Weihnachtstag auf einer Veranstaltung geschenkt. Danke :love:
    Link zum Projekt inkl. STL-Download: https://www.printables.com/model/148953-usb2dmx
    -skippa-
  • Lesekopf
    • 27. Dezember 2025 um 15:18
    Würdet ihr die Datei zum Drucken teilen?
    • 27. Dezember 2025 um 17:26
    Wenn man das in SLS PA12 druckt wird es sogar noch hübsch und robust.
  • skippa
    • 16. März 2026 um 10:58
    was würde es denn kosten wenn du mir so ein Gehäuse in SLS PA12 drucken würdest? es würden die beiden Halbschalen genügen, da an die Enden beim nächsten Einsatzzweck eh Neutrikbuchsen kommen.
    -skippa-
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • Hanseat
    • 6. Juni 2025 um 23:19
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Cat Stecker
    • Tondreher
    • 14. November 2025 um 10:23
    • Sonstiges
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • Drei Jahreszeiten
    • 7. Oktober 2025 um 14:00
    • Boxen und Amps
  • Kleine Digico - Quantum 112
    • JS-Sound
    • 30. September 2025 um 20:07
    • Mischwerkzeuge
  • Illegale Absprachen bei Sennheiser
    • md441
    • 8. Mai 2025 um 04:19
    • Signalquellen
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • gert
    • 27. September 2021 um 08:45
    • IT für PA
  • Neutrik
  • NA-Housing
