  5. Sonstiges
Cat Stecker
  • Tondreher
  • 14. November 2025 um 10:23
  • Tondreher
    In letzter Zeit haben unsere Pulte Probleme beim finden der Rios - einmal Yamaha Cl5 (da dachte ich der Fehler liegt am Pult) und gestern unser nigelnagelneues DM7. Erst als ich das Cat Kabel mehrmals ein- und aussteckte, wurde die Rio erkannt. Ich hatte leider kein zweites Kabel dabei um zu checken, woran es liegt. Das Kabel ist ein Klotz Ramcat mit Neutrik Steckern, ist aber mittlerweile um die 13 Jahre alt.
    Kann es sein, dass die Stecker abgenutzt sind?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 14. November 2025 um 10:37
    die Kontakte sind schon recht fein - wenn da bissi Oxidat oder feiner Dreck drauf ist, kann's schon mal nicht sauber kontaktieren... (gilt für beide Seiten - also IM Pult und AM Stecker)
    • 14. November 2025 um 11:57
    Drum liegt in meiner Netzwerkkabelkiste auch eine Zahnbürste...
  • Jürgen Klingel
    • 14. November 2025 um 14:59
    Wenn die Kontakte ehemals vergoldet waren, das weiche Gold durch das Nutzen aber abgeschabt wurde...bleibt drunter eine für Oxidation anfälligere Metallschicht zurück.
    Irgendwann muss der Stecker ersetzt werden...
    • 14. November 2025 um 15:45
    Falls nicht schon der Fall würde ich empfehlen, beim Transport Schutzkappen auf die Stecker zu stecken.
    • 14. November 2025 um 16:21
    ich empfehle bei diesen computersteckern im veranstaltungsgewerbe generell, diese beim transport und beim verlegen mit staubschutzkappen zu versehen.
    bei kurzen leitungen erspare ich mir das auch, aber die teuren, langen leitungen sollte man generell damit versehen. vor allem, wenn sie beim abbau über den boden gezogen werden müssen...
    auch die buchsen an den pulten haben bei mir staubschutzdeckel.
    • 14. November 2025 um 17:04
    Ich hab sogar auf den kurzen Kabeln Kappen. Man weiß ja nie, ob die nicht doch mal im Dreck landen. Auch auf HDMI und USB-C. An den Geräten hab ich tatsächlich nichts. Da sehe ich es aber auch weniger kritisch.
  • dagobert
    • 15. November 2025 um 08:27
    Das hatte ich vor ein paar Wochen mit der dLive auch. Ab und zu ist der Sync abgerissen. Ethercon-Stecker incl. RJ45 getauscht und gut war. Kabel war 12 Jahre im Einsatz. -> Passt
    PS: Die Kontakte sahen auch entsprechend aus.
    • 15. November 2025 um 08:56
    Tja, RJ45 war diesbezüglich eigentlich die schlechteste Wahl, die man treffen konnte - die Dinger sind sowohl mechanisch wie elektrisch alles andere als optimal für das, was sie heute leisten müssen.
  • dagobert
    • 15. November 2025 um 09:02
    Das ist die Industrielösung, hat sich leider nicht wirklich durchgesetzt:
    https://www.te.com/de/products/connectors/modular-jacks-plugs/industrial-mini-i-o-connectors.html?tab=pgp-story
    Mal schauen wann SPE in die VT einzug hält.
  • Marian Humann
    • 15. November 2025 um 10:46
    Es gibt auch Stecker-Buchse Kombinationen, die nicht kompatibel sind. Egal ob ethercon oder Standard-RJ45, wenn die verriegelt sind gibt es noch etwas spiel - der Stecker kann tiefer oder weniger tief in der Buchse stecken.
    Damit konnte ich selber ein Steckerhersteller vor Ort von überzeugen, der nach meiner Reklamation sich das selber anschauen wollte
  • Tondreher
    • 15. November 2025 um 11:39
    Wenn Steckertausch - welchen würdet ihr empfehlen? Neutrik, Sommer...?
    • 15. November 2025 um 12:18
    ich glaube, diese diskussion hatten wir hier auch schon vor 20 jahren. damals hätte es noch die option gegeben, die besseren steckverbindungen in der VA technik zu etablieren. aber die meisten nutzer (wir nutzer) haben damals die problematik verdrängt - und die hersteller bauten dann eben auch lieber die billigeren RJ45 buchsen ein.
    zur ehrenrettung dieses steckersystems muss man aber auch sagen, dass sie bei ordentlicher pflege viel länger durchhalten, als wir das damals befürchtet hatten.
  • ulf klüpfel
    • 15. November 2025 um 12:22
    Hicon/Sommer RJ45C6XL mit dem feldkonfektionierbaren Hirose/Telegärtner/Metz Stecker - je nach Charge immer mal wechselnd - als Innenleben.
    • 15. November 2025 um 12:52
    Ich hab am meinem Hybridkabel den werkzeuglosen Ethercon von Neutrik. Bevor man da mit ungeeignetem Werkzeug rumhantiert ist das sehr zu empfehlen.
  • niggles
    • 15. November 2025 um 14:59
    https://www.te.com/de/products/co…l?tab=pgp-story
    Erinnert verdächtig an Firewire400. Wenn der auch mechanisch so "stabil" ist dann gute Nacht.
    Die Industrieversion von RJ45 für Ethernet bis 10 GBit (Cat.6A) ist M12: https://www.phoenixcontact.com/de-de/cat/m12-…kverbinder-1592
    Leider teuer und mal so überhaupt nicht feldkonfektionierbar.
    Auf der anderen Seite sind teure lange (Multi-)Kabeltrommeln mit RJ45 auch in unserer Branche ein Auslaufmodell. Glasfaser ist inzwischen zumindest ab einer Jobgrösse die zwingend mehrere RJ45-Leitungen zwischen FoH und Bühne braucht unter dem Strich billiger. Die relativ kurzen RJ45 Patches die es an den jeweiligen Enden vom Switch zum Pult bzw. der Stagebox noch braucht müssen dann auch keine 13 Jahre mehr halten; das ist schlicht Verbrauchsmaterial.
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (15. November 2025 um 16:51)
    Administrator
    • 15. November 2025 um 21:01
    Es ist ratsam immer Ersatzstecker mit werkzeugloser Schneid/Klemmtechnik dabei zu haben.
    2234_pi_2234.jpg?ts=1752685706
    Bei z.B. Sommer gibt es auch "Hülsen" dafür.
    • 16. November 2025 um 11:34
    Das mag für die Kabel / Stecker gelten - aber leider gibt's auch immer noch die zugehörigen Buchsen in den Geräten und wenn da dann was im Argen ist ist's doof...
    • 16. November 2025 um 11:59
    Soll man für Verringerung der Anzahl der Steckvorgänge und damit des Verschleißes an der Geräteseitigen Verbindung den Nachteil einer zusätzlichen Steckverbindung in Kauf nehmen und das Stecken auf einen Adapter oder eine Rackblendenbuchse verlagern, die man dann leicht tauschen kann?
    Ich weiß nicht, was besser ist?
    • 16. November 2025 um 13:21
    Zum einen finde ich, dass sich der RJ45 in der Praxis deutlich besser bewährt als es viele (inkl. mir) bei seiner Einführung in die PA Technik gedacht haben.
    Ich vermute, dass der für eine geringe Anzahl von Steckzyklen entwickelt wurde, weil sein ursprüngliches Einsatzgebiet ja ein 'quasi stationärer' Betrieb war (was man auch an der Konstruktion der Verriegelung sieht). Man darf da dann halt nicht die Steckhäufigkeit eines Neutrik 3 Pol XLR erwarten).
    Daher mach ihn wohl die Anzahl der Steckzyklen und eventueller Dreck sehr zu schaffen.
    Bei mir laufen alle RJ45 Verkabelungen in den Racks über Neutrik-Einbaubuchsen, so dass die Verbindungen an den Geräte nicht durchs viele Stecken belastet werden.
  • X32 extremes Geräusch bei Nutzung
    • Mans-Field
    • 30. Oktober 2025 um 09:43
    • Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
  • Breakaout-Box RJ 45 auf 4x XLR als Wand-Einbaudose...
    • 4Art
    • 27. Oktober 2025 um 10:18
    • Sonstiges
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • Thomas S
    • 6. Oktober 2025 um 07:06
    • Sonstiges
  • (Kabel-)Packliste für kleinere VA erstellen
    • tby83
    • 2. Juli 2025 um 14:35
    • CAD, Planungssoftware
  • Etiketten
    • simonstpauli
    • 11. Dezember 2024 um 08:54
    • Cash und Co
  • abgenutzt?
