Midas Pro - Metadaten in Audio?
  • Photonator
  • 5. Dezember 2025 um 22:43
  • Photonator
    ich sollte Ende 2023 für einen Freund einen Livemix seiner Band mitschneiden. Gemischt hat jemand auf einer Midas Pro X.
    Der Plan war ein Multitrack mit dem DN9630. Das hat der Mischer aber nicht hinbekommen.
    Seine Alternative war, den Main Mix aus dem Kopfhörerausgang in meinen Handrecorder zu schicken. Klappte auch nicht.
    Also habe ich den Recorder auf den 4-Kanal-Modus gestellt, in dem er die Mikrofone und die Line-Eingänge aufnimmt.
    Auf der Heimfahrt wollte ich mir die Aufnahme dann anhören, und irgendwann fiel mir auf, dass mein Autoradio „Midas“ anzeigt. Das hatte ich nie irgendwo eingegeben.
    Kann das jemand erklären, was da passiert ist? Das verfolgt mich schon seit 2 Jahren. 😄
    • 6. Dezember 2025 um 09:29
    So ganz habe ich nicht verstanden, was genau passiert ist.
    Wie wurde die Datei erstellt und wie ist sie letztlich zum Autoradio gekommen?
  • mellotron
    • 6. Dezember 2025 um 11:17
    Ist glaube ich eher akademischer Natur diese Frage, denn diese Situation mit diesem seltenen Pult wird wohl nicht gleich wieder auftreten. Aber vielleicht schafft man hier einfach ein hilfreiches Google-Ergebnis.
    Ich hab das jetzt so verstanden: 4-Kanal-USB-Recording im Pult?
    Mir war gar nicht bewusst, dass die Pro-X das auf einem der USB-Ports kann. Habe das auch auf die Schnelle nicht im Manual gefunden.
    Ansonsten spricht ja viel dafür, dass da Metadaten abgelegt werden, die XM32/Wing-Pult schreiben ja auch Aufnahmedatum und -Uhrzeit in den Dateinamen. Aber was ist mit der Samplerate? Da wird doch keine SRC stattfinden von 96 runter auf 44,1 für Dein Autoradio?
    EDIT: war doch anders, siehe nächster Post
    Einmal editiert, zuletzt von mellotron (6. Dezember 2025 um 11:32)
  • Photonator
    • 6. Dezember 2025 um 11:25
    Ja stimmt, ich hab nicht wirklich geschrieben, was genau aufgenommen wurde.
    Ich hab den Tascam auf den 4 Kanal Modus gestellt und habe die Kabel die den Kopfhörerausgang vom Midas im Recorder gelassen.
    Habe 2 Dateien. Eine mit den internen Mikrofonen und eine mit dem Signal vom Kopfhörerausgang.
    Danach habe ich die Dateien mit Reaper geschnitten und aufs OneDrive geladen.
    Auf der Heimfahrt hat dann mein Handy aus dem OneDrive über Bluetooth an das Autoradio gesendet.
  • mellotron
    • 6. Dezember 2025 um 11:33
    Metadaten aus einem Kopfhörerausgang analog in einen Handrecorder???
  • kob1
    • 6. Dezember 2025 um 11:58
    Es fehlen leider noch immer wichtige Informationen...
    Und dabei hast du keinen Dateinamen vergeben? Spannend
  • MBelle
    • 6. Dezember 2025 um 14:49
    Vermute auch, dass die Daten von Reaper kommen. Entweder Dateiname (vom Bounce) oder Projektname o.ä.
    • 8. Dezember 2025 um 08:52
    Das sind die Metadaten
    "Künstler" = Midas
    "Titel" = Midas
    ...irgendwer, oder irgendein Programm muß das ja dort eingefügt haben - entweder das Pult, wenn's das Recording am USB ist, oder irgendeine Software, die vielleicht aus dem Dateinamen "Midas.wav" z.B. automatisch die Metadaten eingefügt hat... - oder z.B. Reaper, was aus Projekt-informationen die Metadaten generiert hat...
  • kob1
    • 8. Dezember 2025 um 18:16
    "Künstler" = Midas
    "Titel" = Midas
    Ja, das einzige in der (uns bekannten) Signalkette das Metadaten hinzufügen kann ist Reaper.
    Es fehlen Informationen: Welches Aufnahme-Gerät, genaue Signalkette, was ist in Reaper passiert, etc
    so nebenbei, zwischen
    und
    ist ganz viel Platz.
    Also, wenn sich der TO nicht mindestens so viel Mühe beim Verfassen des Problems gibt, wie ich mir beim Lesen geben muss, bin ich hier raus
  • Photonator
    • 10. Dezember 2025 um 18:06
    Das Mysterium hat sich vermutlich aufgelöst. Es hat nichts mit der Signalkette beim Aufnehmen zu tun.
    Ich hatte nochmals etwas herumprobiert mit den Dateien und plötzlich stand etwas komplett anderes im Display. Und zwar der Titel eines YouTube Videos, welches ist 3-4 Stunden zuvor angesehen habe.
    Ergibt auch Sinn, weil die Midas Videos diese Titel haben und ich mir vermutlich Stunden vor der Heimfahrt angesehen habe, wie das Patchen in der Pro Serie funktioniert.
    Zitat von kob1
    bin ich hier raus
    Servus.
    • 25. September 2025 um 16:56
    • Konzert-Sound Praxis
  • PL Audio B18 - Alternativer Lautsprecher
    • hms
    • 26. November 2025 um 17:56
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • skyper
    • 30. September 2025 um 14:33
    • Mischwerkzeuge
  • Kleine Shoutbox selbst bauen?
    • duplobaustein
    • 8. Mai 2025 um 15:21
  • Beschallung für ein Rock-Konzert in einer Sporthalle
    • DocMarten
    • 10. Februar 2025 um 23:15
    • Boxen & Boxensysteme
  • Frage: Lonley TH12 in meinem System?
    • pa_p2
    • 11. Januar 2025 um 23:20
