Übersicht digitale Stageboxen und local racks
  • skyper
  • 30. September 2025 um 14:33
  • skyper
    Verehrte Forengemeinde,
    aus rein mechanischen Gründen* interessiere ich mich für die gängigen digitalen Mischgeräte
    mit abgesetzten Stageboxen und local Racks, habe aber davon näherungsweise keine Ahnung.
    (*habe gelegentlich Anfragen um kompakte Steckmodule für vier mal XLR auf Cat zu machen )
    Die digitale Quasselstrippe hat mir schon einiges zusammengetragen,
    aber mit der bekannten Unsicherheit und mangelnden Präzision.
    Dazu habe ich teils auf den Herstellerseiten gegraben,
    aber mir fehlt das Praxiswissen was davon (noch) gängig ist,
    und was eher Nische oder Vintage.
    Gefunden habe ich bisher an konkreten Geräten:
    digico d2-rack
    digico d-rack
    digico SD-mini-Rack
    digico SD-Nano
    digico SD-Rack
    digico DQ-Rack
    digico MQ-Rack
    Yamaha Rio1608
    Yamaha Rio3216
    Yamaha rio3224
    A&H AR3012
    A&H AR2412
    Midas DL16 (baugleich Behringer?)
    Midas DL32 (baugleich Behringer?)
    Soundcraft Mini-Stagebox
    Soundcraft Mini-Stagebox 32
    Avid local rack 16
    Avid stage rack 48
    Würde mich über Input freuen, und versuche die Liste dann zu vervollständigen.
    Mit etwas Glück schaffe ich einen funktionierenden Protoypen bis zur LEaTcon, freue mich auf Euren Besuch!.
    Dankeschön!
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (30. September 2025 um 19:09)
  • mellotron
    • 30. September 2025 um 14:41
    Behringer/Midas 48kHz:
    SD8 und SD16 abgesetzt für Bühne (nicht 19")
    S16 und S32 (19")
    DL16 und DL32 (19") (nicht baugleich zu S...)
    Wing Rack und X32 Rack können auch Stageboxen sein, genauso wie die Pulte mit Fadern.
  • chris216
    • 30. September 2025 um 14:58
    Zitat von skyper
    A&H AR3012
    A&H AR2412
    eine AR3012 gibts nicht. Hier die Übersicht, alles noch aktuell:
    Everything I/O - Allen & Heath
    www.allen-heath.com
    Dazu die dLive Mixracks:
    https://www.allen-heath.com/hardware/dlive-series/dlive-mixracks/
    Christoph Holdinghausen
  • MatzeRockt
    • 30. September 2025 um 15:33
    Midas DL151
    Midas DL152
    Midas DL153
    Midas DL154
    Midas DL155
    Midas DL231
    Midas DL251
    Midas DL252
    Midas DL431
    • 30. September 2025 um 15:34
    ... und bei A&H die AHMs evtl. nicht außen vor lassen:
    https://www.allen-heath.com/hardware-type/sound-management/
  • felixgrampp
    • 30. September 2025 um 15:37
    Bei Yamaha ist die (Rio irgendwas) D3 mittlerweile aktuell bzw. Grade neu rausgekommen.
    Außerdem gibt es noch die Tio (günstiger)
    Man kann auch eine DM3 als Stagebox für die DM7-Pulte nutzen.
    Neutrik hat mit der NA2-Serie eine Art Miniaturstagebox die mit Yamaha kompatibel ist
  • Marian Humann
    • 30. September 2025 um 17:37
    Die Liste kann ganzschön lang werden...
    Allen&Heath DX:
    DX012
    DX88P
    DX164-W
    DX168
    DX4816
    DX32
    Allen&Heath Dante:
    DT168
    DT02
    DT20
    DT164-W
    DT22
    Yamaha Dante:
    TIO1608
    RIO3224
    RIO1608
    Focusrite:
    D16R
    A16R
    X2P
    AM2
    D64R
    HD32R
    MP8R
    Digico:
    SD Rack
    SD-Mini Rack
    SD-Nano Rack
    D-Rack
    D2-Rack
    DQ-Rack
    MQ-Rack
    A164 Wall
    A168
    A88
    A168D
    A164D Wall
    Presonus NSB32.16
    Presonus NSB8.8
    Roland S4000S
    Roland S2416
    Roland S1608
    Roland S0808
    Stagetec Nexus Modular
    Stagetec NEX:T axio
    Lawo A_Line
    Lawo PowerCore
    Soundcraft Mini 32R/16R
    Soundcraft Mini 32i/16i
    Soundcraft Compact Stagebox
    Soundcraft VI Stagebox
    • 1. Oktober 2025 um 09:30
    mal aus Interesse: warum die liste?
    • 1. Oktober 2025 um 09:37
  • skyper
    • 1. Oktober 2025 um 09:43
    erste Posting ab zweiter Zeile :)
    Mich interessieren die Rastermaße, räumliche Orientierung und Reihenfolge der Eingangsbuchsen,
    um daran ggf. mechanisch mit einem Steckmodul auf Cat-Buchse anzuflanschen.
    Das ist mechanisch etwas tricky (um eventuellen herstellerseitigen Fertigungstoleranzen beim Einbau der Buchsen Rechnung zu tragen), daher wäre es schade den Aufwand nur für ein spezifisches Produkt zu betreiben. Leider sind die Hersteller teils mit CAD-Zeichnungen sehr zurückhaltend, andere offenbaren viel Humor (Midas z.B. stellt z.B. nicht zu jedem Produkt aus der gleiche Familie verwertbare CAD-Files zur Verfügung, und wenn dann unterscheiden sich die Rastermaße minimal, obwohl man meinen sollte dass es sich um das gleiche Chassis handelt)
    • 1. Oktober 2025 um 09:55
    Du willst also 'ne 4er-"Kabelpeitsche" in 'ne feste Box basteln, die man am Stück in alle 4 Eingänge steckt ?
    (dann brauchste halt auch 4 Hände, die gleichzeitig die Entriegler drücken zum Lösen :S )
  • chris216
    • 1. Oktober 2025 um 10:10
    Nur wenn du auch die vier Verriegelungen steckerseitig nutzt - da gäbe es ja reichlich triviale (einfach weglassen) bis kreative (Stößel am Cat-Adapter,...) Optionen.
  • chris216
    • 1. Oktober 2025 um 10:12
    Das macht ein weiteres Fass auf - die AHM sind ja keine klassischen Stageboxen, und wenn man die unterstützt, kann man auch noch mal eben alle 4-in-Controller auflisten, dann gibts gar kein Ende der Liste mehr... :)
    • 1. Oktober 2025 um 10:30
    sehe ich auch so - geht aber wohl nicht um AVIO-Adapter und Konsorten denke ich mal, sondern wahrscheilich eher um 'ne Art "Festverkabelung" der Adaptierung 4-mal-XLR-auf-CAT-Kabel...
    Aber rein mal so generell - die D-Buchsen sind ja genormt... Also auch das Rastermaß der Leiterplatine ? Selbst, wenn ich da verschiedene Pulte und Stageboxen, die ich kenne und habe, anschaue, sieht das so ziemlich nach standardisiertem Maß aus...
    Man könnte ja mal durch die verschiedenen Lager der Stagebox-Besitzer mit 'ner Schieblehre rennen und nachmessen :)
  • steffenr
    • 1. Oktober 2025 um 11:50
    Auf diese Idee könnte man kommen. Nachdem er CatCore ist.
  • skyper
    • 1. Oktober 2025 um 12:06
    Genormt ist da exakt garnix, abgesehen davon dass das alles A-Serie ist...
    Um mich den modernen Zeiten nicht gänzlich zu verschließen versuche ich mir dazu die CAD-Dateien zu organisieren, daher die Frage nach einer Übersicht der gängigen Gerätschaften.
    • 1. Oktober 2025 um 13:55
    im Zuge der Midas dl8 wäre das für mich nur noch ein Nebenkriegsschauplatz. außerdem haben wir mittlerweile auch Einges an stereo xlr.
  • ERICH
    • 1. Oktober 2025 um 15:03
    Ich denke, wenn man die Stecker in eine Richtung schwimmend lagert sollte das meschanisch schon irgendwie hin zu bekommen sein.
    Interessant wird es eher bei so Quatsch, wie den Soundcraft Stageboxen, die sinnloser weise von rechts nach links belegt sind.
    • 1. Oktober 2025 um 15:26
    ...is auf der Rückseite von Yamaha-Pulten ja auch nicht anders...
    ...dann is halt die Beschriftung auch andersrum ^^
    ...oder man Beschriftet mit Buchstaben - 1D 2C 3B 4A - wenn's "richtigrum läuft", dann isses halt 1A 2B 3C 4D
  • skyper
    • 1. Oktober 2025 um 16:50
    Zitat von ERICH
    Ich denke, wenn man die Stecker in eine Richtung schwimmend lagert sollte das mechanisch schon irgendwie hin zu bekommen sein.
    das sind genau meine zwei Ansatzpunkte -
    mechanisch und "organisatorisch".
    Es gibt dazu auch noch die Variante von oben nach unten, also die Buchsen übereinander angeordnet.
    Als zusätzliche Herausforderung sind teils in den Stageboxen LEDs verbaut, die idealerweise noch erkennbar sein sollen.
  • IEM Split bei dezentralen Stageboxen
    • 15. Dezember 2024 um 15:32
    • IN EAR Monitoring
  • tsgaeboxen
  • MIschpulte
  • local racks
