  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversen schwarz lackieren
  • Tondreher
  • 20. Mai 2026 um 17:41
  • Tondreher
    Ich müsste ein paar kleinere Traversen schwarz lackieren - Duo Truss 90 Grad Ecken. Leider sind die originalen z Zeit nicht lieferbar. Hat jemand Erfahrungen damit?
    Gemeint ist dieses System
    Global Truss F32C21V 90° Corner
    Global Truss F32C21V. F32 90° Ecke Vertikal, 2-Punkt Traverse, Rohrabstand 29cm (Außen) mit Konischem Verbinder Satz (Schnellverbinder) im Lieferumfang.…
    www.thomann.at
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 20. Mai 2026 um 17:45
    Macht dir jeder Pulverbeschichter für 15€, in Augsburg kann ich dir das anbieten.
    Tiefschwarz feinstruktur wäre ne geeingete Beschichtung, stumpfmatt kannste auch nehmen, je nachdem womit du die kombinieren möchtest. Zum schmierigen schwarz von Global Truss passt am ehesten ein matt.
    • 20. Mai 2026 um 18:26
    auf jedenfalls nicht selber lackieren. pulverbeschichtet ist da das mittel der wähl.
    selber lackieren würde nur mit Unterbodenschutz halten. Sprühdose tut es nicht
    • 20. Mai 2026 um 19:16
    die relevante Frage wäre vermutlich auch: Wird das 1x lackiert, 1x zusammengebaut und hängt dann da so lange, bis das umgebende Gebäude in sich zusammenfällt - oder soll das alle 4 Tage auf einer anderen Messe stehen und dort Fähnchen, Banner und Blumengirlanden als Untergrund dienen.
    in 2. Fall - Pulverbeschichten.
    in 1. Fall - würde vermutlich auch 'ne Drahtbührste für's Anrauhen und 'ne Farbdose aus dem Baumarkt reichen.
    (und reden wir über 4 oder 40 Ecken?)
    • 20. Mai 2026 um 20:36
    marce hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Die meisten Lacke halten eher schlecht als recht auf Aluminium. Deswegen sieht das Zeug nach zwei Einsätzen aus wie 20 Jahre abgerocktes Material. Wenn es aber nur darum geht, dass 8 m vom nächsten Besuchenden entfernt in einer dunklen Ecke die Traversen nicht silber hervorblitzen, spielt das natürlich nur eine untergeordnete Rolle.
    Ich möchte aber noch einen Punkt anmerken: die Pulverbeschichtung ist nachhaltiger. Einmal schlecht lackierte Traverse ist üblicherweise für den Rest ihres Lebens schlecht lackierte Traverse, weil der Lack weder gut hält noch gut abgeht.
  • ERICH
    • 20. Mai 2026 um 21:41
    In Fall eins würde ich noch einmal dünn mit Primer/Filler aus dem KFZ Bereich drüber gehen. Das hilft nochmal mit der Stabilität.
    • 20. Mai 2026 um 21:43
    Wenn nass, dann auf jeden Fall eine Ätzgrundierung für Aluminium. Der alleine ist aber schon teurer als zwei Ecken pulvern lassen.
  • Tondreher
    • 20. Mai 2026 um 22:24
    Vielen Dank für die Tipps - ich werde sie pulverbeschichten lassen. In meiner Nähe sind 2 Unternehmen, die das berwerkstelligen. Es sind nur 4 Ecken und 4 Duos mit 50cm, wird wohl kein Vermögen kosten
  • Thomas S
    • 21. Mai 2026 um 07:28
    Alternativ kannst du mal nach wässrigen 2K Epoxy Primer in schwarz suchen. Diese Chemie ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Aluminium.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
