Limiter für Hochton Treiber im aktiv Betrieb
  • bassking67
  • 15. Juli 2026 um 18:04
  • bassking67
    auf welche Leistung und mit welchen Attack / Relase Zeiten würdet Ihr denn Limiter für einen Hochton Treiber (B&C DE920 TN auf B&C ME 90) setzen. Getrennt wird bei 1,3 kHz mit 24dB/oct.
    Daten:Nominal Power Handling 110 W Continuous Power Handling 220 W Sensitivity (1W/1m) 108,5 dB Frequency Range 0,5 - 18 kHz Voice Coil Diameter 75 mm
    Für Bässe und Fullrange Tops habe ich inzwischen ein ganz gutes Gefühl entwickelt, aber bei HT-Treiber direkt an der Endstufe bin ich mir etwas unsicher.
    viele Grüße und schon mal vielen Dank für Eure Tips,
    C.
    • 15. Juli 2026 um 19:10
    auch bei komplett-aktiv-Trennung würde ich einen Schutzkondensator vorschalten - vor ein- und Auschalt-Plopps von Controller und Endstufe schützt kein Limiter.
    Zu den Limiter-Settings selbst kann ich nicht viel sagen - überlicherweise kann man da aber eher konservativ sein, da meistens der HT mehr leistet, als das restliche System drumherum liefert und daher meist gar nicht bis an die Kotzgrenze gefahren werden muss.
    • 15. Juli 2026 um 21:52
    kondensator vor dem ht ist oberste pflicht. ich würde den ht bei 130w mit schnellem attack limitieren.
    release wären so 15-20ms
    • 15. Juli 2026 um 22:22
    Den Schutzkondensator würde ich so groß wählen, dass er als "6dB-filter" mindestens eine Oktave unter der aktiven Trennung bleibt, um sich mit dieser nicht in die Quere zu kommen. Es soll ja kein wirklicher Filter sein, sondern Gleichspannung fernhalten und falls mal jemand die Speakons oder das Anschlussfeld falsch belegt hat, den Treiber vor dem signal was für die bässe gedacht war schützen, bis man es merkt das da was falsch läuft...
  • bassking67
    • 16. Juli 2026 um 14:41
    vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter :)
  • ralle14
    • 17. Juli 2026 um 15:06
    • Hilfreichste Antwort
    RMS- bzw. Thermolimiter würde ich bei einem 3"VC-Treiber auf ca. 10-15W setzen, Peaklimiter mit Null Attack kannst du entspannt hochdrehen auf ~300-400W solange das Horn im Bereich der Trennfrequenz genug Ladung hat.
    Zum Vergleich: HF Treiber mit 3,5" Spule laufen bei mir mit 20W Thermolimiter und 600W Peaklimiter ohne Probleme. Dass Treiber bei sinnvoller Trennung mechanisch durch zu viel Peak-Spannung beschädigt werden, ist äußerst selten. Eher sind falsch gesetzte Thermolimiter das Problem, spätestens bei Livemucke und einem Feedback.
    • 17. Juli 2026 um 16:34
    Eigentlich müssen wir erstmal fragen was der limiter alles kann bzw. welches Modell das ist
  • bassking67
    • 17. Juli 2026 um 20:15
    Controller ist ein t.racks DSP 206. Der hat zumidest einen Compressor und einen Peak Limiter. Ob man den Compressor auch als RMS Limiter verwenden kann, habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
    viele Grüße C.
  • bassking67
    • 17. Juli 2026 um 21:10
    ja, müsste mit dem Controller gehen.
  • bassking67
    • 17. Juli 2026 um 21:42
    dann ist nur noch die Frage, welche Attac Zeit (entspricht ja dann der Integrationszeit) für den RMS Limiter sinnvoll ist,
  • ralle14
    • 19. Juli 2026 um 11:49
    Thermolimiter für größere HF hat bei mir 500ms Attack und 10s Release. Das ist vielleicht übervorsichtig und extrem restriktiv, spricht im Praxisbetrieb mit Musikmaterial aber so gut wie nie an und ist ist "schussfest". Man muss bedenken, dass der Crestfaktor im Hochtonbereich bei 99% der Musik sehr hoch ist und quasi nie unter 15dB fällt und da sind auch meine relativen Verhältnisse zwischen RMS- und Peaklimiter angesetzt. Bei den letzten 1% Musikmaterial - ich nenne es mal "experimentelle" Musik wie Uptempo, Gabber etc. - ist mir die Betriebssicherheit dann wichtiger als das allerletzte dB aus den Treibern herauszukitzeln.
  • funkbrother
    • 19. Juli 2026 um 12:28
    ne Halbe Sekunde Attack erscheint mir nicht zu vorsichtig.
    Ich hätte da auf kürzer geschätzt, hab aber auch keine eigenen Erfahrungen mit RMS Limitern im HT.
  • Blancblue 20. Juli 2026 um 17:22
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
  • Selbstbau 3 Wege Horntop
    • Audiodude
    • 9. April 2026 um 23:00
  • Car HIFI
    • 11. Januar 2026 um 16:47
  • Diskussion Frequenweichenentwicklung (Flankensteilheit / CD-Horn Entzerrung)
    • bassking67
    • 28. November 2025 um 11:03
