Sprühkleber für Schaumstoff
  • barley
  • 17. Juli 2026 um 18:23
  • barley
    welcher Sprühkleber wirft keine Fäden sondern Nebel?
    Ich möchte Boxengitter von hinten mit neuem Schaumstoff versehen. Aber alle Kleber haben bisher nur Fäden gesprüht, die dann kreuz und quer in den Löchern des Gitters zu sehen sind.
    Und wenn ich nicht auf das Gitter sondern auf den Schaumstoff sprühe ist es das gleiche Ergebnis.
    Wie bekommt man das hin?
    vg Christoph
    weniger ist oft mehr...
  • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2026 um 19:29
    Hallo Christoph,
    bei gleicher Problemstellung kam ich vom Sprühkleber ab und bin zu "Pattex transparent" aus der Dose gewechselt.
    Das wurde aufgerollt, ablüften lassen, hält ;)
    • 17. Juli 2026 um 19:58
    Würde mal bei Wakol anrufen, die haben da was.
    • 17. Juli 2026 um 20:12
    • Hilfreichste Antwort
    Ohne unhöflich wirken zu wollen: das wurde das ein oder andere mal beantwortet. Eine Foren Suche mit dem Begriff sprühkleber fördert diverse Möglichkeiten zutage
  • barley
    • 17. Juli 2026 um 20:47
    die Suche habe ich ganz höflich ohne nennenswerten Erfolg bedient.
    Danke dass es auch Leute gab die einfach nur geantwortet haben.
    • 17. Juli 2026 um 23:44
    Frontschaum erneuern - Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen - PA-Forum
    Lautsprecher Frontschaumstoff reinigen - Seite 2 - Sonstiges - PA-Forum
    ich habe jetzt keine 3 minuten investiert. da gibt es jede menge :)
    ich habe nur nach sprühkleber gesucht. mit frontschaum erneuern hätte man sicher auch noch jede menge gefunden, da wir alles das problem haben :)
  • radartuete
    • 18. Juli 2026 um 10:56
    Der von Würth
  • secluded 20. Juli 2026 um 08:41
  • Deimedrummer
    • 21. Juli 2026 um 07:53
    Benutze immer den hier, wurde mir auch von einem namenhaften Boxenhersteller auf Nachfrage empfohlen:
    https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40071862/
  • discodude
    • 21. Juli 2026 um 13:04
    Mal ein allgemeiner Tipp.
    1. Schau dir an welches Material du kleben willst. PU oder PE oder was auch immer. Danach den Kleber wählen. Da kannst auch die am schönsten designte Dose nehmen die mit der schönsten Farbe....Hauptsache der Inhalt ist für das Material geeignet.
    2. Und das fast wichtigste: Bestell dir eine Dose Bremsenreiniger MIT Acetonanteil dazu.
    Damit die Klebeflächen entfetten und säubern. Mit fünf Ausrufezeichen !!!!! eeeeentfetten !!!!
    3. Kontaktklebeverfahren nutzen. Also beide Seiten einsprühen und Anziehen lassen. Dann fügen.
    Bitteschön und freundliche Grüße
    • 21. Juli 2026 um 13:29
    das ist jetzt aber voll gemein von dir, das du ihm unsere Geheimwissen verrätst :)
    • 21. Juli 2026 um 13:40
    Bremsenreiniger ist kein Reiniger für Verklebungen! Aceton in Aerosolform gleich gar nicht. Außerdem greift Aceton sämtliche Lacke an.
    Zum Entfetten nimmt man auf der Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane Gruppe (kurz: Spezialbenzin) basierte Reiniger.
    Zum Beispiel den Weicon Oberflächenreiniger. Zum Lösen und Vorreinigen einen Terpene basierten Reiniger wie Würth Industrie Clean.
  • discodude
    • 22. Juli 2026 um 08:46
    Ich gebe die zu 100% recht!
    Dennoch nutze ich weiter Aceton- und Aerosolhaltige Sprays und empfehle ( mit Verweis auf deinen Beitrag ) diese auch weiter.
    Einfach aus praktischen Gründen.
    Spray ist nun mal praktischer als alles andere zum aufpinseln,
    Aceton löst die Oberfläche leicht an und sorgt für "Angriffspunkte" ( nicht wissenschaftlich belegt ) für den Kleber.
    Und dafür machen wir uns erstmal keine Gedanken wie Lacke den PU-Schaum beeinträchtigen und verspröden können.
