  5. Licht
Lampy-Upgrade Anleitung mit Bildern
  • skippa
  • 14. September 2026 um 12:01
  • skippa
    in einem Nachbarforum wurde ein interessanter Post zum Upgrade der beliebten Lampy-Konsolen gepostet, den ich euch nicht vorenthalten möchte:
    [HowTo] Lampy 20 U2 - Ram Upgrade & SSD Umbau (Firmware V2.2.0)
    Servus, demletzt ist die neuste Lampy Firmware V2.2 erschienen, diese erfordert jedoch 8gb Ram. Ein guter Grund die Lampy mal auseinanderzubauen und auch gle…
    www.lautsprecherforum.eu
    -skippa-
    • 14. September 2026 um 13:57
    da sollte man mal anfragen ob wir das hier rein kopieren können. gibt ja schon den ein oder anderen Lampe user, vor allem seit das pult jetzt auch Klonen kann
    • 15. September 2026 um 01:38
    Würde ich nicht machen, die Pultsoftware ist nicht für die Verwendung mit SSDs gemacht. Kam als Rückmeldung vom Entwickler.
  • Scyte
    • 15. September 2026 um 03:29
    Wenn die Software in irgendeiner Weise von langsamer Anbindung/Jitter abhängig ist: ganz schlechter Stil! :)
    Was ich verstehen kann: Der Entwickler sagt: SSD und andere Modifikationen werden nicht supported und daher nicht von uns getestet und freigegeben.
  • marcoboy
    • 15. September 2026 um 09:04
    Es wird schon seine Gründe haben weshalb, der Entwickler davon abrät. Eine ssd hat gewisse Eigenschaften die ein OS berücksichtigen muss.
    • 15. September 2026 um 10:28
    Dann patitioniert man das Ding halt nicht komplett und lässt 50% unpartitioniert. Dann sollte das Thema TRIM weitestgehend egal sein, da es immer genug freie Blöcke zum Schreiben gibt. Wenn das Pult vorher von nem USB-Stick lief, sollte das kein Problem sein - die SSD wird immer deutlich größer sein.
    Außer TRIM fiele mir jetzt nix ein, was ein Betriebssystem bei einer SSD sonst noch berücksichtigen müsste.
    • 15. September 2026 um 10:29
    Wenn er das offiziell frei gibt, dann hat er das Gejammer der Leute auch dabei die beim pult Umbau was falsch gemacht haben.
    Also Nö
  • skippa
    • 15. September 2026 um 11:02
    unabhäng von etwaigen Gewährleistungfällen: hat Denis es technisch begründet?
    -skippa-
    • 15. September 2026 um 11:33
    Nein, einfach nur keine offizielle Unterstützung von SSDs genannt.
  • Martin2003
    • 15. September 2026 um 14:18
    Was mich mal viel mehr interessieren würde: Das neueste Update der Lampy hat ja etliche Veränderungen gebraucht. Gibt es irgendwo eine vernüftige deutsche! Auflistung für die neuen Funktionen ?
    • 15. September 2026 um 14:27
    Man sollte in dieser Branche eigentlich mit einem vorhandenen englischen Change Log zurecht kommen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • lampy
