  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  • wusel123
  • 30. September 2026 um 12:29
    • 4. Oktober 2026 um 11:42
    • #41
    Zitat von md441
    DAP-Audio FL115 USB-C to 2x XLR/M 1.5m
    Wo kommt denn das auf einmal her? Behauptet das auch ein Mikro zu haben? Oder gibt's beim einstecken nur ein Ausgangs-Device?
  • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 14:06
    • #42
    Also das Teil ist sehr interessant, wusste gar nicht, dass es so eine kombinierte Lösung (USB-Soundinterface + Trennübertrager) integriert in einem Kabel überhauot gibt.
    Bzgl. Line-Übertrager ist mir noch der Behringer HD400 aufgefallen, der ja recht billig angeboten wird. Brauchbar oder Schrott?
    • 4. Oktober 2026 um 14:13
    • #43
    Also mein bauartähnliches Kabel aus Amazon hat 18 € gekostet und macht wohl das gleiche. :saint:
  • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 14:18
    • #44
    Da habe ich auch gerade nach Alternativen gesucht, aber die billigen sind in der Regel ohne Übertrager, d. h. keine Massetrennung.
  • wusel123 4. Oktober 2026 um 15:05
    Hat den Titel des Themas von „Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?“ zu „Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?“ geändert.
    • 4. Oktober 2026 um 16:04
    • #45
    Lesekopf hat das original Soundwire schon auf der ersten Seite vorgeschlagen. Das Kabel von DAP gibt es wohl noch nicht so lange. Das scheint aber eine gute Kopie zu sein. Die Amazon-Teile sind ein billiger Abklatsch mit den vorhin erwähnten Nachteilen.
    Seit es das DAP Kabel gibt, gibt es keinen Grund mehr die Dinger auf Amazon zu kaufen.
    • 4. Oktober 2026 um 16:46
    • #46
    Die Frage ist halt, ob es sich hier um ein Problem handelt, bei dem eine symmetrische Signalführung erforderlich ist oder um ein Ground/Pin1 Problem.
    Wenn Volker und ich mit dem Ergebnis eines solchen Billig DAC Kabels für die Zuspielnummer zufrieden waren, würde ich daraus schließen, dass Zuspielung aus einem erdfreien Gerät (Smartphone/tablet) funktioniert aber möglicherweise nicht das Problem mit dem geerdeten Läppenetzteil löst.
  • Herr Nink
    • 4. Oktober 2026 um 17:50
    • #47
    Was für ein Aufwand an Diskussionen für diese simple Geschichte. Kauf was in den Gelbeutel passt mit galvanischer Trennung. Fertig! Mensch muss doch nicht wirklich ständig über Banalitäten diskutieren
  • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 18:22
    • #48
    Ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich das ganze beurteilt wird bzgl. Qualität der verschiedenen Adapter.
    Also, es ist definitiv eine Brummschleife, obwohl es nicht direkt brummt, sondern eine Vielzahl von Störungen hörbar sind.
    Ich hab's noch einmal getestet mit der PA-Akkubox:
    Laptop und Box mit der Steckdose verbunden, Audio über Kopfhöreranschluss --> erhebliche Störgeräusche.
    Audio über billigen externen USB-Audioadapter --> noch stärkere Störungen.
    Netzstecker der Akkubox gezogen, diese läuft im Akkubetrieb normal weiter --> komplett störungsfrei.
    Also benötige ich auf jeden Fall eine galvanische Trennung der Masseleitung, nur ein externer USB-Audioadapter (ohne Trennung) bringt hinsichtlich Störungen gar nichts (außer bessere Audioqualität).
  • Ton Heini
    • 4. Oktober 2026 um 18:28
    • #49
    Hat das Netzteil vom Rechner einen eigenen Erdanschluss also Schuko Stromanschluss oder den 2poligen Euro Stecker?
  • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 20:14
    • #50
    Laptop-Netzteil und Akku-PA-Box haben beide den 3-poligen Schukostecker.
  • Ton Heini
    • 4. Oktober 2026 um 20:23
    • #51
    Dann galvanische Trennung mit GND Lift Schalter.
    Bei dem Akku Lautsprecher im Netzbetrieb GND Lift.
    Im Akku Betrieb GND.
    Schönen Abend
  • Herr Nink
    • 4. Oktober 2026 um 21:27
    • #52
    Seid‘s mir nicht bös. Aber wie oft denn noch? Oida es geht darum einen Computer brummfrei anzuschließen. Vorschläge: Gefühlt 100…
  • Jürgen Klingel
    • 4. Oktober 2026 um 22:03
    • #53
    Schönen Abend
    Sch...egal, das was weniger brummt, wird eingestellt :P
    "Grau ist alle Theorie" So lange keiner "den Schutzleiter abklebt" oder ähnliche, sicherheitsrelevante Spielchen am Netzanschluss veranstaltet, ist erlaubt, was funktioniert.
  • Ton Heini
    • 4. Oktober 2026 um 22:13
    • #54
    Herr Nink von mir aus bis der letzte es begriffen hat 😁
    Ich verstehe Dein Problem nicht. Du kannst doch Beiträge ausblenden oder nicht?
    Bei 99% der unsymmetrischen Audioverbindungen gilt:
    1. Trafo zwischen
    2. Haben beide Geräte einen eigenen Erdanschluss > GND Lift
    3. Hat nur ein Gerät einen Erdanschluss > GND On
  • Herr Nink
    • 4. Oktober 2026 um 22:17
    • #55
    Mein Problem ist das ausbreiten einer Nichtigkeit
  • wusel123
    • 5. Oktober 2026 um 00:35
    • #56
    Darf man sich denn hier nur über "große" Dinge unterhalten?
    Warum nicht auch über Kleinigkeiten? Zumal diese ganz schön großen Arger machen können...
    • 5. Oktober 2026 um 07:27
    • #57
    Stell Dir vor, Du bist auf einer Party:
    • Du hast Dich zunächst auf die falsche Party verlaufen, bekamst aber geholfen.
    • Wenn jemand neu auf der Party ist, würden wir erwarten, dass er zunächst mal die Suche bemüht, damit auf der Party nicht die immer gleichen Gespräche die Gäste langweilen
    • Du hast eine Frage gestellt und bekamst eine Menge hilfreicher Antworten
    • Es wurde schon mehrfach alles gesagt, was es hierzu zu sagen gibt.
    • Manche von uns geben sich nicht nur Mühe, sachliche richtige Antworten zu geben sondern Deine Frage auch richtig einzuordnen.
    • Du hinterlässt im Verlauf nicht den Eindruck, Willens und in der Lage zu sein, aus den Antworten praktische Konsequenzen ziehen zu wollen.
    • Tatsächlich ist es dann normal, dass Leute Deine Gesprächsrunde verlassen und dazu sagen, warum sie das tun.
    • Wir, die Moderatoren passen unter anderem darauf auf, dass auf der Party nicht zu viele Gesprächsrunden entstehen, bei denen die Teilnehmer gelangweilt oder genervt die Gesprächsrunden verlassen, damit diese nicht die Party verlassen.
    • Würden wir das nicht tun, gäbe es zwar immer noch Leute, die Fragen stellen, aber keine mehr, die Lust haben, sie kompetent zu beantworten.;)
  • wusel123
    • 5. Oktober 2026 um 09:35
    • #58
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu.
    Außer ein paar kleinen Wiederholungen hatte ich jedoch nicht den Eindruck, dass wir uns hier im Kreise drehen, aber das empfindet anscheinend jeder anders.
    Ich fand's interessant und obwohl mir das Prinzip der Massetrennung durchaus bekannt war, bin ich hier mit vielen praktischen Tipps und Details zu diesem Thema versorgt worden. Das dürfte auch für manch anderen lesenswert sein.
    Danke an alle Antwortengeber!
  • funkbrother
    • 6. Oktober 2026 um 16:21
    • #59
    Kennt die jemand bereits und hat schon echte Erfahrungen damit ?
    DAP-Audio FL115 USB-C to 2x XLR/M 0.75m
  • Jürgen Klingel
    • 6. Oktober 2026 um 16:36
    • #60
    Hoppla...Angaben zu Klirr und Rauschabstand - aber keine zu möglichem Pegel und Impedanz (oder muss ich jetzt noch das Manual gockeln?)
    Aber, wichtig - ne blaue LED ist dran 😅
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
