15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  • Jakob P. - Sennheiser
  • 3. November 2026 um 10:49
    Die Suchfunktion und das Internet im Allgemeinen haben mich nicht weitergebracht, denn ich suche Erfahrungswerte aus der Praxis.
    Folgende Situation:
    • ich mache 1- bis 2-Mannjobs als Hobby, habe aber einen hohen Anspruch
    • Parties und kleine Livekonzerte, meist indoor, bis zu 150 Nasen, manchmal auch outdoor
    • Partymucke und Rock/Pop, kein Elektro/Techno
    • Hab lange Touringerfahrung und stehe einfach auf feines Material
    • ich habe bereits 2x RCF NX 932-A Tops
    • ein aktiver, platzsparender 15“ Sub dazu ist gesucht, ich wäre auch offen für 12“ oder 2x 12“, falls sinnvoll
    • wenn das Budget es wieder erlaubt, würde ich noch einen zweiten anschaffen, erst einmal geht nur einer und vier sind ausgeschlossen
    • deshalb muss der Gerät natürlich auch halbwegs mit den Tops mithalten können, die ich bisher selten bis 100% ausgefahren habe, normalerweise laufen die auf 12 bis 2 Uhr Pegelsteller, tolle Info, sorry, ich hoffe ihr versteht mich
    • ich denke also, ich muss nicht unbedingt 2x 18“ haben und der Platz gibt es eben auch nicht her
    • Speaker Management mache ich extern, muss der Sub nicht unbedingt können, für Kleinstjobs aber durchaus sinnvoll
    • ich fahre alles analog an und brauche weder AoIP noch Netzwerkschnittstellen
    • limitierende Faktoren (neben den Anschaffungskosten) sind Kofferraum-Platz und Gewicht, denke bis 45 kg ist ok
    • bin offen für gebrauchte Optionen
      Der Traum wäre ein RCF Sub 9016, der liegt schon ziemlich außerhalb meines Budgets, welches ich nicht fest definieren will, da ich bei gutem Material dann doch oft schwach werde (siehe Tops, die eigentlich Overkill sind).
      Recherche hat einige Kandidaten ergeben:
      - RCF Sub 15-AS (brauche die AX Features nicht) ->wüsste gern ob der ausreichend ist
      - db Tech Sub 915 ->RDNet hatta, also evtl. Presets für meine Tops, aber kann der sonst auch was?
      - DAS Audio Altea-S15A ->Made in EU und PowerCon gefällt mir, ansonsten keine Erfahrung
      - FBT X-Sub 115SA ->soll gut punchen, sieht aber bisschen nach Plastik aus?
      - FBT Subline 115SA ->Stufe höher, kennt den jemand?
      - Seeburg G-Sub 1501dp ->kann noch einen passiven 1501 antreiben, verstehe nur nicht, ob man dann den dp+ braucht weil man sich sonst einen Kanal teilt; hab auch gehört, der klingt eher „mittig“ und nicht so rund und warm wie die Preisklasse vermuten lässt
      - Voice Acoustic Paveosub ->super klein, aber auch teuer; kann das gut und warm klingen in der Gehäusegröße?
      Gibt sicher noch mehr. Manche hab ich aus Erfahrung ausgeschlossen (Yamaha, EV, JBL), die hab ich schon beim T gehört und war nicht begeistert. Am geilsten fand ich den RCF 9019 (fällt aus wg. Größe) und dann den 9016. Hatte aber auch zuwenig Zeit und die Subs standen bunt verteilt, das war nicht unbedingt repräsentativ.
      Was mich interessiert sind mutmaßliche „dark horses“, die über ihrer Gewichtsklasse boxen. Und da kommen eure Erfahrungen ins Spiel.
      Meinungen zu meinen recherchierten Optionen interessieren mich ebenfalls.
      Danke im Voraus für eure Inputs!
  • Blancblue
    • 3. November 2026 um 11:14
    Ich persönlich halte von den ganzen MI-Subs recht wenig - meistens 3“ Spule und schwache Endstufenmodule. Lieber mehr Geld investieren und ab der Seeburg G-Klasse macht’s so halbwegs Spaß. Bei deinem Abspruch entweder sparen oder Gebrauchtkauf überlegen.
    Ansonsten - wenn du dein Speakermanagement eh extern fährst - DSP? - warum nicht einen passiven Sub mit klassischem Amp benutzen? Da hast du viel mehr Möglichkeiten und auch weniger Gewicht.
    Ich verstehe, dass man vielleicht nicht passive und aktive Lautsprecher gerne mischt, aber bei 1-2 Jobs wäre mir das mein Anspruch wert.
    Signatur?
    • 3. November 2026 um 11:48
    Ich würde immer bei einem Hersteller bleiben, alles andere ist „gebastel“. Also der 15 AS
    ansonsten wäre knapp drüber noch der Linear5mk2 115 Sub A interessant, dann kannst du dir dank DSP out den externen Prozessor sparen.
    Je nach Setup sogar direkt digital per Milan da rein, z.b. von einem MacBook.
  1. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  2. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  3. HK Audio Polar 15
  4. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  5. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  6. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  7. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  8. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  9. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  10. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  • Frage an die Profis: wieviel sub´s unter den Topteilen für ne Rock cover Band machen Sinn
    • Herbie
    • 30. Juli 2026 um 23:15
    • Boxen und Amps
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • Schmexotiq
    • 10. Juli 2026 um 18:04
  • Sub-Erweiterung für Akkulautsprecher
    • phlownd
    • 2. Februar 2026 um 08:57
    • Boxen und Amps
  • 2x12" oder 15" für Coverrock?
    • strivepartyband
    • 13. Juli 2026 um 10:33
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA für Rockcoverband
    • Blauert
    • 1. März 2026 um 15:22
  • 3 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 4 Besucher
  • funkbrother
Legende
  • Mitglieder
