Doppel 8" Top
  • selbstbau
  • 10. November 2003 um 19:29
  • selbstbau
    Also ich möchte mal ein Doppel 8" Top so zum Versuch bauen!!!Wie würdet ihr es bestücken bzw wo bekommt man einen Bauplan her?!?
  • SRAM
    • 10. November 2003 um 19:45
    2 X Craaft 8/250 PCD
    1 X Oberton D2544 am Oberton H 975
    Übergangsfrequenz 2200 Hz
    Den unteren 8Zoll ab 250 Hz mit 6 dB/0ktave (einfache Spule) herausnehmen.
    Gruß SRAM
  • mEon
    • 10. November 2003 um 22:02
    Aber kein komplett Horngeladenes oder?
  • Kalle112
    • 10. November 2003 um 22:46
    wie kommste denn darauf, meon?
  • mEon
    • 11. November 2003 um 13:39
    Er hat nix über BR closed etc geschrieben aber wenns zum versuch
    ist wirds wohl eher kein Horntop.
    War rein aus interesse!
    Grüße,
    mEon
  • selbstbau
    • 11. November 2003 um 15:21
    Eigentlich wollt ich Br bauen!HAbt ihr zufällig an Plan für Horngeladen bzw br?Beide Treiber also nich mit der gleichen Frequenz anfahren oder?!?
    • 11. November 2003 um 19:46
    tipp von mir
    2x 8" 8pcd 150 nehemn
    nen xd120 dazu und gut
    variante hohe trennung auf grund des xd120 treiberleins
    doer 2x 8pde 250 mit H100 und 25nn so um die 1,8khz. dann
    volle kontrolle durchs horn und gut oder
    in beiden fällen speaker gleicher bereich laufen lassen
    udn so 25l BR pro ls das kesselt dann bis 80hz
    dann die power variante 8m400 und 8mb400 als spielpartner
    8mb 400 macht bass und 8m400 mitten hie den mb vorher aus blednedn problem phaden drehung in der box BR für 8mb so 15-20l
    8m400 closed super klein
    der 8mb kann den dopelten bis 2fachen hub der andern ls ist aber leiser kommt duach an was de willst
    preislich null unterschied 5 euro hin oder rum.
    1" mit 1080 gehts ncoh luater kostet aber das doppelte des oberton.
    oder variante drei mit B&C 8ps21 bzw die sreihalt variante 8PE 21 da musste den hellmich fragen welcher besser tuagt.
    Solton und 18sound kenn ich halt.
    wei imme budeget ab höngig und wie gorss die power sprach box werdne soll.
    von mir wird es nen 2x10"1" dingen geben als power wedge in 50x35x35
    so riene spach box ist mir dann zu armseleig das bringen die mir umd und machen das platt.
    bzw werde ichda dann was super kleines mit 6" und ME 10 machen.
    wenn du linearraen wills geht das so übe rden daumen bis ca. 4khz gut drüber nimmer aber was solls.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
