??? passender Sub ???
  • fliesi
  • 11. November 2003 um 22:13
  • fliesi
    Ich habe zwei Tops (2x10" + 1x1") und nun brauche ich den passenden Sub dazu. Egal ob Br, Horn..... Getrennt wird aktiv (innerhalb der tops passiv). Die subs sollten nicht zu groß sein und zirka ab 35-45 Hz übertragen.
    • 11. November 2003 um 22:18
    was ist nicht gorss ???
    50x90x70 o.k ??? dann thorstens pa verkauf HD horn
  • www.malareen.de
    • 11. November 2003 um 22:23
    Ich hab ein Auto (4x 18" Reifen + 1x Lenkrad) und nun brauche ich einen Motor dazu. Egal ob Benzin Diesel .....
    Wenn Du wirklich einige Tipp´s haben möchtes dann mußt du schon damit herausrücken um welche Top´s es sich handelt, b.z.w. wie sie bestückt sind !
    Es ist auch nicht ganz unwichtig wofür und wo die Anlage eingesetzt werden soll und was der Spaß kosten darf.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Pille666
    • 11. November 2003 um 22:30
    wenn es ne kleine anlage sein soll und du nciht den mörder bass brachst nimm nen 18" b&c doppelschwingspule! den hab ich für meine kleine anlage auch und ich muss sagen er hat mich überrascht! bekommst du manchmal bei ebay ganz billig oder unter http://www.lsv-hamburg.de
  • fliesi
    • 12. November 2003 um 20:07
    In den Tops sind Delta 10 und Visaton HTH 8.7 und das ganze wird bei 3000 Hz getrennt. Es wird eher für Techno und Charts verwendet.
    Mit nicht zu groß meine ich ca 50x 90x 70
    Der Ganze Spaß soll aber nicht mehr als 550€ kosten (für alle Subs)
  • Pille666
    • 12. November 2003 um 20:18
    also ich würde sagen so tief kommst du bei dem budget nicht!
    würde 4x Kappa 15 LF bauen!
    das bringt dir wohl am meisten druck!
  • fliesi
    • 12. November 2003 um 20:30
    Es müssen nicht unbedingt 35-45 Hz sein, wäre halt optimal gewesen???
    Es könne auch 55-70 sein.
    • 12. November 2003 um 21:29
    preis rahmen
    HD horn 350 euro stk netto 90x50x70 15" eher mehr punch besser für 10" top
    TB 18er 600 euro stk netto 60x60x72 18" eher tief
  • Pille666
    • 12. November 2003 um 21:45
    was will der gute junge mit einem HD horn? mehr lässt das budget nicht zu. würde also eher zu 4 Kappas greifen die kosten 400 Euro und man muss nurnoch nen bauplan hier ausm forum suchen! dürften ja mitlerweile genug exestieren!
  • Running Man
    • 13. November 2003 um 10:23
    Interessant wäre auch noch was du damit genau vor hast!
    Sollen die Dinger auf Party´s (privat oder gewerblich) drausen oder drinnen oder sogar nur bei dir im Zimmer laufen.
    Was für eine Enstufe hast du zur verfügung oder soll die bei den 550€ auch mit dabei sein.
    Ich würde auch zu den Kappa LF raten, allerdings nur wenn du sie nur Privat d.h. ab und zu mal auf ner kleineren Party nutzen willst.
    Für alle anderen Anwendungen solltest du ein wenig mehr Geld investieren.
    Im Verleih wirst du mit nem Kappa LF nicht froh (zumindest nicht auf dauer :D )eigene erfahrung.
    tthorsten
    Berichtige mich wenn ich falsch liege, habe aber immer gedacht das die HD-Hörner nur im Rudel so ab 8st richtig gut laufen.
    Und acht mal 350€ sind ja nicht gerade wenig zumal man ja nicht mal genau weiß was fliesi damit vor hat.
    • 13. November 2003 um 10:34
    @ runni
    2stk in die ecke gedrückt lang auch für 350 leute rocknroll zumindest wenn ich am pult stand und ich weiss was und wie ich die bässe nehmen muss.
    fürher hatt ich mal mehr so 4skt denke ich sollen es shcon sein aber das ist nen reines horn mundflächen problem und gilt im prinip für alle hörne am markt es sei denn mann nimmt ein leviathan horn mit.
    ich hab mir das halt über die wände und die ecke geholt aber für 150 leute reicht es auch völlig die unter den tops zu platzieren.
    so sieht es aus
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…/HDhorn%209.JPG
  • Fossi
    • 13. November 2003 um 15:13
    Also ich würd pro Top 2 15"er in BR, entweder einzeln oder als doppel 15" Kiste von den üblichen verdächtigen nehmen, also wenns günstig sein soll kappa lf
    damit hast Du zwar immer noch nicht das Problem der stack-höhe (top vernünftig hoch) gelöst aber solltest erstmal ausreichend Fundament untenrum haben.
    Sorry tthorsten, aber ein einzelnes 15" Horn unter einem 2* 10" Top hat verloren, schliesslich kann man nie sagen das man immer alle beide nebeneinanderstellen kann....
    Wenn dann schon zwei pro Seite.
    blubb.
  • fliesi
    • 13. November 2003 um 22:07
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Könnte ich auch 2x HD15 (pro Seite) nehmen. Die kann man laut http://www.speakerplans.com auch mit dem Kappa 15 LF bestücken. Ich weis das ich mit 2 Pro Seite nicht besonders tief komme.
    Oder wäre der EM-152Sub von http://www.lautsprechershop.de besser?
    @ Running Man
    Ich verwende die Boxen nur für kleinere Veranstalltungen, glaube die 4 Kappas müssten reichen.
    Als Amp hätte ich img STA-320
  • Fossi
    • 14. November 2003 um 00:23
    dies beantwortet Deine Frage bezüglich HD15.
    Mit BR fährst Du in diesem Rahmen besser.
    HD15 erst ab 4-6Stück pro Haufen.
    blubb.
  • berot
    • 14. November 2003 um 11:03
    Was ist überhaupt von dem EM-152Sub zu halten? Hat den schon mal jemand gebaut und geht der ordentlich?
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • Clyde
    • 14. November 2003 um 11:14
    ich würde an Deiner stelle die STA320 verkaufen und min. nen Tamp 1400 holen, das der IMG keine Kraft hat.
    Ich hatte den selber, und der ist sehr schnell am ende...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
