Wer kann und würde einen Frequenzgang messen?
  • Clyde
  • 13. November 2003 um 17:48
  • Clyde
    Hallo Leute,
    Kann man, wenn man den Frequenzgang kennt, die Boxen mit nem EQ einstellen bzw. besser einstellen um nem gerade ausgewogenen Frequenzgang zu bekommen?
    Gibt es jemanden zwischen Köln und Frankfurt der den Fgang einer Box messen kann und das kostengünstig anbietet?
  • slayer
    • 13. November 2003 um 20:55
    Die EQ-Einstellung ist aber nicht nur von der Box abhängig, sondern auch vom dazu gehörenten Raum. Das Messen muss da für jede Location erneut machen. Ich denke ein geschultes Ohr ist immer besser...
    hauptsarre gitarre !
    • 13. November 2003 um 20:57
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11233
  • Clyde
    • 13. November 2003 um 21:21
    Es geht mir erstmal nur um den Fgang der Box unabhängig vom raum, um zu sehen wo es hängt und hapert...es handelt sich um eine fertige komplette Box, keine einzelnen Chassis...
    Danke Thorsten... habe zwar gerade keinen Atlas zur Hand und Erdkunde war nie mein Fach...aber liegt Sindelfingen zwischen Köln und Frankfurt?
    • 13. November 2003 um 21:24
    nö sindelfingen liegt ne ecke weg von frankurt bei stuttgart.
  • Clyde
    • 13. November 2003 um 21:36
    eben, und nach Frankfurt sind es schon 120km...deswegen meine einschränkung...aber trotzdem danke für Dein Angebot...
  • slayer
    • 13. November 2003 um 21:40
    Kauf dir doch nen Analyser. Hab mir vor nem Jahr für knapp 100Euro nen DOD neu gekauft. Ist zwar nicht sehr fein, aber nen groben Überblick bekommt man schon.
  • audio-zenit
    • 13. November 2003 um 21:55
    Wie weit hast Du es denn nach Limburg ?
    Gruss Jürgen
  • Clyde
    • 13. November 2003 um 21:59
    Limburg...ha, ist ja fast um die Ecke...
    ca 80km von mir weg...
    Könntest Du sowas machen? Wenn ja, muß ich direkt mal nach den Kosten fragen...:-)
  • audio-zenit
    • 13. November 2003 um 22:14
    Ich muss eh ein paar Messungen und Hörsessions im Freien machen. Möglichst schon am Wochenende, wenn das Wetter mitspielt.
    Wenn`s nicht zu aufwendig wird, kostet das 2 Stückchen zum Kaffee.
    Kannst ja mal anrufen : 06432-911753
    Gruss Jürgen
  • Clyde
    • 13. November 2003 um 22:17
    Fände ich super...
    ICh weiß ja nicht was für ein Aufwand das so mti sich bringt...
    Ich dachte an 1 Top, und einen meiner Bässe...das reicht doch oder?
    Oder sollte man beide Tops für sich messen...?!?!
    Hmm...Ich denke ich meld mich morgen mal
  • Sound-Klinik
    • 14. November 2003 um 08:36
    auch wenn diese Einstellung verbreitet ist und oft weiterempfohlen wird, klingt es in der Praxis eher scheußlich.
    Grund: Für den "gehörten" Klangeindruck ist immer der Direktschall verantwortlich (... ich verkneife mir an dieser Stelle mal mein Beispiel mit der Konzertgitarre im Konzertsaal, Wohnzimmer und im "Scheißhaus" ...).
    Bestenfalls kannst Du im Bassbereich (Resonanzen) raumakustische Stör-Einflüsse etwas abmindern.
    Ein LS, der ohne Raumreflektionen ein ausgewogenes Übertragungsverhalten (Direktschall) bietet, klingt in jedem Raum neutral - und wenn Du sehr weit von den Boxen "weg" gehst, mußt Du sowieso mit Delaylines (oder gleich mit anderen LS-Konzepten wie Arrays) arbeiten.
    Falls Du Raumeinflüsse (stehende Wellen etc.) auch im Bereich von etwa 400 ... 6.000 Hz mit einem EQ ausregelst , klingt es vor den Boxen (d.h. im Nahbereich) i.d.R. richtig besch...
    Viele Grüsse sendet
