12"/1"
  • MasterMatze
  • 15. November 2003 um 16:34
  • MasterMatze
    So nun stehn die Komponenten Für mein Top Fest...
    Beyma 12M300 in ner 30l kiste (80Hz-3db)
    >>Der Beyma hat n sehr schönes antriebssystem ala 2206 ist jedoch kurzhubiger = 100dB<< bis 1,5/6 khz 12db
    Eigentlich braucht der TT keine Frequenzweiche da er auch über 1,5khz keinerlei verzerrungen und resonazen vorweist, ganz im Gegensatz zu den HPLs, PL32, oder 18s MB600/700...
    Nach der Formel -(Übernahmefrequenz*2PI*H)-Re ist der Blindwiederstand ca.: 6Ohm schon bei 1200Hz die Lautsprechereigene 6dB weiche würde zumindest elektrisch ausreichen...
    HT: Oberton auf H100 ab ca 1,6KhZ 24db
    noch n kleiner mit TFElko überbrückter Wienderstand (müsste ich messen und hören) und gut iss
    Wäre dann n super kleines günstiges TOP mit sauberem sound
    geeignet für Sprach und PA MT/HT appz. aller art..
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM (2)
    • 16. November 2003 um 09:17
    Nimm keine elkos, nimm Folienkondensatoren. Günstig bei Intertechnik.
    Gruß SRAM
    • 16. November 2003 um 10:37
    öhm der b&c 12pl32 läuft sauber bis 2khz ohne irgendwelche resonanzen ;) (zumindest auf achse, aber außerhalb der achse sehen sowieso alle 12" bei 2 khz bescheiden aus...)
    2.)
    zum Oberton auf H100. 1,6 Khz mhh also da brauchst aber ne menge know how für. es ist möglich, aber nicht einfach. ich selbst habe diesen treiber am h 100 bis jetzt nicht sauber unter 1,9 khz bringen können. habe ihn ab 1,9 khz in meinem prototyp in betrieb (sehr schön entzerrt, sieht fast aus wie mit nem lineal gezogen). aber eine trennung unter 1,9 khz wird sehr schwierig werden, da dann die entzerrung nicht mehr so einfach ist. (der treiber hat am h 100 nen mittenbuckel so bei 3 khz...). außerdem steigt unter 2 khz der klirr des treibers nicht unerheblich an.
    nur mit nem kondensator über dem wiederstand wird das definitiv nicht gehen ;)
    p.s. nen passiven 24 db filter finde ich doch ziemlich übertrieben.
    • 16. November 2003 um 15:57
    mmhh
    6db und flacher trennung im PA sektor iss klar das geht voll gut.
    sach mal hat dir einer ins Hirn ....... ?
    12M300 macht sals wedge nicht glücklich
    H100 mit oberton ist ne gute kombi lider unter 1,8khz schwierig.
    ich denke mann sollt da eher zum 1080 greifen oder nen anders horn limmer 022 oder os .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
