Wer kennt den Bauplan? Geht der B&C 15 PS 40 in dem Gehä
  • tomfly
  • 29. November 2003 um 01:57
  • tomfly
    Hallo !
    Ein Kumpel und ich wir wollen den Sub insgesamt noch 6x bauen.
    Wir haben bisjetzt 2 gebaut (eigentlich nur als Prototype, ist auch im Moment nur ein Billiger Raveland Speaker drinn, wobei das schon nicht schlecht geht > Orginal sollen aber B&C 15 PS 40 in die Gehäuse)
    Also es geht um den Plan von:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub15.htm
    Oder hier auch der Plan (ohne Beschreinung):
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sub15-plan.jpg
    Bei einem Nettovolumen von 100 Litern - abzüglich der Volumen von Reflexkanälen und Chassis bleiben noch ca. 83l - erreicht er eine untere Grenzfrequenz von etwa 45Hz.
    Allerings ist bei dem Plan 12er und 18er mm Multiplex angegeben. Wir haben und wollen die anderen 6 Stück aber aus 25mm MDF Holz bauen.
    2 Boxen sind ja im Rohbau schon fertig.
    Zu sehen auf
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sub15-1.jpg
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sub15-2.jpg
    Nun wer kennt diese Gehäuse? Was muss man beachten oder ändern?
    Wir haben durch unser dickeres Holz (25mm MDF) den plan leicht geändert um annähernd wieder auf das Volumen zu kommen !!!
    Neija, 83 Liter... ist das nicht etwas wenig oder gehen die B&C 15 PS 40 da auch gut drinn? Ich will also 2 Stück Aktiv laufen lassen. Als Tops habe ich 2 HK PR112. Und will die Subs bis 150hz laufen lassen.
    Vielleicht kann mir auch jemand ein Tipp bezüglich Schutzgitter geben!
    Da bin ich auch noch am überlegen wie man das am besten macht. Ein rundes oder 4 Eck-Lochblech... und wie befestigen.
    Ich muss noch dazu sagen das ich die Gehäuse von einem Schreiner-Freund (Er selbst will 4 von den SUbs bauen) bekomme!!
    Kann man die Bassreflexkanäle von der Länge her so nach der Zeichung lassen oder sollte man sie verändern? Ich denke mal das 45 hz als Tunningfrequenz gut ist oder?
    Also im WinISD sehe ich mal wenig Unterschied ob ich jetzt bei 50hz oder 40 hz da teste....mmh ???
    >>> Vielleicht hat ja jemand auch diese Subs schon gebaut oder ist dabei und oder kann mir Bilder zeigen oder senden ??????
    WICHTIG > Wir wollen umbedingt B&C 15 PS 40 verwenden (Preislich geht das noch...teuer sollte ein Speaker nicht sein...kostet einer ca 220 Euro oder so... ???)
    >>> DANKE im Vorraus !!!! Thomas
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Pille666
    • 29. November 2003 um 02:02
    im prinzip geht das schon musst halt nur das volumen und die reflex kanäle anpassen! glaube den hat irgendwer sogar schonmal mit dem speaker gebaut!
    ansonsten simulieren un dann bauen!
    • 29. November 2003 um 10:46
    waurm den 15ps40 ?
    15tbx oder beim achenbachsub 15lw1401 wäre viel besser.
    geht gut hab ich für mich aus osb gebaut.
  • www.malareen.de
    • 29. November 2003 um 12:26
    Hey tomfly,
    hat dich deine Anfrage vom August 03 nicht weiter gebracht ?
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=124839&highlight=&sid=80f3804e389d608448078a90b2b60b2a#124839
    Da hattes Du doch schon genau das Selbe vor !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • tomfly
    • 29. November 2003 um 12:37
    Hallo Paul !
    Nun ich wuste nicht wie es weiter geht, aber da jetzt ein Freund wo Schreiner ist un absolut nach Plan gut bauen kann selbst die Lust bekommen haben, wollen wir diese Subs eben bauen. Aber zuviel Geld will ich auch nicht für nen 15er bezahlen da die Anlage vielleicht 1x im Jahr auf Last läuft ansonsten nur für Hifi zu hause sein soll. OK > Power Hifi, will ja dann auch später ne bessere Endstufe für die Subs kaufen.
    Der 15 PS 40 ist halt noch nicht so teuer, die andern kosten ja mehr als 300 Euro...das muss auch nitt sein.
    Was hälst du eigentlich von dem Plan ?? Und den 25mm MDF Holz? Also tragen kann man die Boxen zu Zweit ganz gut, 1x im Jahr transportieren geht dann auch. Ist eben schön Massiv und Schwingungsarm das Gehäuse...dachte nicht das selbst ein billiger Raveland 15er schon gut kling in dem Gehäuse...ok Schalldruck hat der eben kaum ...hehe
    Deshalb 15 PS 40 ....oder???????????
    bye TomFly
    • 29. November 2003 um 13:13
    guck dir doch mal den oberton 15xb600 an evtl ist der was für dich.
    Preislich und von der gehäuse grösse ncoh ne alternative.
    der Paul verkauft den auch . :wink:
  • www.malareen.de
    • 29. November 2003 um 13:22
    Thomas,
    ich kann mich noch gut erinnern das Du unbedingt leichte Sub´s bauen wolltes weil du sie ja immer in den 3. Stock schleppen mußt, daher verstehe ich deine Wahl (25mm MDF) nicht so ganz !
    15/18 mm Multiplex ist nicht wesendlich teurer dafür aber leichter und stabiler, wenn das Gehäuse gut versteift ist auch noch schwingungsärmer.
    Für den Achenbach Sub15 biete ich gerade sehr günstig (224,14 EUR/netto) den 18sound 15 ND 930 an, siehe:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=14896&sid=80f3804e389d608448078a90b2b60b2a
    Das Resultat Achenbach Sub15 aus/mit MPX/15 ND 930 würde genau deinen Anforderungen "Leichter Sub/guter Sound" entsprechen und dein Etat nicht sonderlich höher belasten.
    Gruß, Paul
  • DJ-JAJA
    • 29. November 2003 um 14:00
    25mm macht doch keinen Sinn!!!
    nemm weniger und verstrebe ordentlich! Wenn Du mal älter wirst, sagt dann Dein Rücken laut "DANKE!" zu Dir :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 29. November 2003 um 14:18
    25 mm *grrrruuuuussseel*
    ich armer irrer hab damals meine subs aus 22 mm bauen lassen und würd es niiiiee wieder tun. es ist aber einfach absolut unnötig. eine strebe bringt mehr als doppelte wandstärke...
    jedesmal wenn man die subs in nen pkw hieft denkt man sich: hättest doch bloß weniger genommen...
    wenn man per kleintransporter transportiert ist das gewicht egal, da hat man meine 4 subs in 1 minuten verladen... (gerüstbrett davor und draufgerollt, bremsen festmachen, fertig...)
    aber da man leider öfters auch mal per pkw kommt und nur einen sub braucht ist das gewicht elendig hoch.
    deswegen alles über 18 mm werd ich in meinem leben nicht mehr verbauen. und für tops reicht 15 mm auch dicke.
  • tomfly
    • 29. November 2003 um 16:06
    OK Leute mit dem Gewicht habt ihr recht, das gebe ich ja zu!
    Allerdings trage ich die max 1x im Jahr irgendwohin und 2. kann man die ja gut zu Zweit tragen. Das geht schon, bin nicht der einzige wo die aus 25mm MDF im 3. Stock hat!
    Das gute an der Wandstärke ist eben das man gut Ausfräsungen für Schutzgitter (4 Eck-Lochblech) oder so machen kann.
    Die frage "Wie baut man das Schutzgitter" hat ja noch keiner beantwortet und ich habe noch nie diesen Sub mit nem Gitter gesehen, immer nur ohne. Mir würde auch ein rundes Gitter gefallen, aber habe da ja auch nicht so den plan. Bin aber noch am Planen.
    Wo ist eigentlich der Unterschied ob ich einen Oberton oder den B&C 15 PS 40 reibaue? Es dumme ist ja das es nur 83 Liter sind ich würde den Sub länger bauen so bis 96 Liter oder so...mmh
    Der 15 PS 40 hat eine 100mm Schwingspule und ist mit 700 Watt RMS angegeben und der Oberton hat 500 RMS und 75mm Spule oder? Ich denke mal das der B&C besser geht oder wie is das? Im Prinzip wäre ich froh wenn ich einen Speaker bekomme der echt viel BAss bei weniger Leistung macht , da ich im Moment nur 400 RMS an 4 Ohm habe also 350 Watt RMS an 8 Ohm ...ich will mir aber später einen T-AMP 2400 kaufen...mm h ??????????
    bye TomFly
    • 29. November 2003 um 16:31
    Oberton 15 xb 600
    15"/385 inch/mm
    Impedance 8 Ohm
    Power capacity 600 W
    Program power 1200 W
    Sensitivity (50-200 Hz) 96 dB/W/m
    Frequency range 38 - 2000 Hz
    Voice coil diameter 100 mm
    Voice coil material Copper
    Voice coil former Kapton™
    Cone material Kevlar paper
    Basket Die cast aluminium
    Magnet Barium ferrite
    THIELE-SMALL PARAMETERS MOUNTING INFORMATION
    Resonance frequency 37.3 Hz
    Mechanical efficiency factor (Qms) 14.3
    Electrical efficiency factor (Qes) 0.31
    Total Q (Qts) 0.30
    Equivalent air volume Vas 121.6 Litres
    Diaphragm mass ind. airload (Mms) 128.6 grams
    Voice coil resistance Re 5 Ohms
    Effective diagram area (Sd) 785 cm²
    Peak linear displacement of diaphragm (Xmax) ± 5 mm
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.14 mm/N
    BL Product (BL) 22.2 T.m
    V.C. Inductance at 1 kHz (Le) 2.25 mH
    Overall diameter 385 mm
    Baffle Hole Diameter 345 mm
    Number of mounting holes 8 with dia. 7mm
    Bolt circle diameter 370 mm
    Overall depth 150 mm
    Net weight 11.6 kg
    da steht alles drinn. stamm von oberton-deutschland.de
    4" spule...
    der ist locker genauso belastbar wie der b&c und kommt mit dem kleineren gehäuse besser zurecht.
  • tomfly
    • 29. November 2003 um 20:45
    Ok, mag sein das der Oberton in dem Gehäuse gut geht... ist eben doof da es eh immer ein risiko ist ...mmh
    Ich weis einfach nicht welchen ich nehmen soll...das Gehäuse hat ja anscheinend auch nur um die 83 bis 90 Liter effectiv oder ????
    Ich will eben nen guten Bass der auch noch tief um die 40hz geht und wo mit je einem HK PR112 Topteil ab 150hz aktiv getrennt gut mit halten kann.. ich will ja alles hören können von Techno bis Rock und Pop...einfach alles ...
    Im Moment habe ich ja immer noch je ein eigenbau (einfacher Kasten mit nem billig 15er Raveland un ner 12cm Runden- Bassreflexöffnung (3cm lang)). Neija es dröhnt als mal dumm wenns zu laut ist und Schalldruckmäßig kann ich da mehr als die Hälfte mehr auf die Subs geben damit es mit den Tops sich noch gut anhört...deshalb 2 gute Neue...mmh
    bye TomFly
  • www.malareen.de
    • 29. November 2003 um 21:09
    @ Tom:
    Der 18sound 15 ND 930 ist für Gehäusegrößen von 70 - 100 l gut !
    Gruß, Paul
    • 30. November 2003 um 10:50
    jo, wobei ich den oberton bevorzugen würde. der ist garantiert belastbarer. ich persönlich bin von neodym im bass noch nicht wirklich überzeugt.
    und wenn du den 18 sound neodym benutzen willst nimm dieses gehäuse:
    das ist extra dafür entworfen...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
