Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
  • derweisalles
  • 11. Dezember 2003 um 16:55
  • derweisalles
    So,es gibt ne neue Endstufe am Markt,sie wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Es wird eine 1He und 2He Verson geben. Entweder 2 Kanal oder 4 Kanal. 10Kg und die wichtigsten Daten:
    Ausgangsleistung je Kanal (EIAJ bei 1% THD):
    2.7kWrms an 4 Ohm, 5kWrms an 2 Ohm und höchste Leistung an 1.6Ohm
    Frequenzgang:
    5Hz bis 22kHz
    Klirrfaktor:
    THD+Noise (1kHz) kleiner 0.05% bei 2 dB unter Vollaussteuerung.
    Verstärkung:
    26, 32dB Schalter Rückseite und Abschwächer Frontseite.
    Anschlüsse:
    Audio-Eingang: XLR Buchsen u. Stecker zum Durchschleifen
    Audio-Ausgang: Speakon Buchsen, 4-polig
    Netzversorgung: 90VAC bis 245VAC, Weitbereichseingang mit True-Power-Factor-Correction (TPFC) und µController überwachter Netznachbildung.
    Schutzschaltungen:
    Alle Funktionen µController gesteuert und überwacht, Softclipping, Signallimiter (kein Kompressor), Powerlimiter, Temperatur, Strom, Offset, Hochfrequenz, Spannungs-und Stromüberwachung intern und Netzversorgung, True-Soft-Power-Up (TSPU).
    Schnittstellen:
    Über eine RS-485 Schnittstelle können verschiedene Parameter abgerufen und programmiert werden (RJ-45 Buchse). Netzwerkfähig.
    Gehäuse:
    19” Gehäuse mit 1 Höheneinheit, Tiefe 42cm, zwangsbelüftet, Lüfter temperaturgesteuert. Luftfilter frontseitig ohne Werkzeuge abnehmbar.
    Gewicht:
    10kg
  • tufkawila
    • 11. Dezember 2003 um 17:11
    Lass mich raten ,hmmm, Powersoft DIGAM 10000 !!!
    Aber eine Frage stelle ich mir wohl, wie sieht es denn mit dem Dämpfungsfaktor aus bei solchen Ohmzahlen ? Kann das funktionieren ?
    :wink: :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von tufkawila (11. Dezember 2003 um 17:12)
  • tufkamx
    powersoft digam 10000
    und was ist daran sooo toll?!´?
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • tufkamx
    • 11. Dezember 2003 um 20:44
    :wink: :wink:
    JA.
    Q4004, powersoft 5000 und 7000 im einsatz beim befreundeten PA verleiher, funken einwandfrei. nur ists komisch fuer ein PAturm mit so nem kleenen ampcasechen anzuruecke<-- persoenliche meinung
    mfg Thomas
  • derweisalles
    • 11. Dezember 2003 um 21:39
    Ohne Probleme funktioniert das Teil. Nein keine Digiamp 10000. Eine DELTA 10.2.2 isteine Deutsche Firma.
  • pm-acustics
    • 11. Dezember 2003 um 22:09
    Wie wäre es mit einen netten Bildchen oder ein Link ?
    Der Preis ist natürlich auch interessant.
    Wie heißt denn die Firma ?
    Grüßle
    Sven
  • Tobi
    • 11. Dezember 2003 um 22:24
    http://www.asid-audio.de/DELTA_10_2_2/delta_10_2_2.html
    einfach googlen
    MFG
    Tobi
  • tonzwerg
    • 12. Dezember 2003 um 00:46
    Und für wieviele Millisekunden kann nun dieses Wunderding diese enormen Leistungen erbringen ?
    Ich gehe davon aus, daß ich das Ding nicht an eine Steckdose anschließen kann (16A = 3,6kW) und dann einen 50-Hz-Sinus draufgebe und hinten dann 10kW abholen kann, oder ?
    Wäre aber nett.
    -- Douglas Adams
  • cyberlight
    • 12. Dezember 2003 um 01:16
    Der braucht wohl einen Festanschluss, wenn der Kleine die Leistung wirklich bringt. Da ist wirklich die Frage, ob man den nicht besser an Drehstrom anschliesst. Allerdings muss die Leistung auf der anderen Seite ja auch wieder raus. Ist problematisch.
    Wer aus der Nähe von Stuttgart/Freiburg fragt denn mal, ob er so ein Ding leihen darf?
  • fohhnfreak
    • 12. Dezember 2003 um 08:27
    Guten Morgähn,
    ich persönliche kenne die Digams noch ned. Erfahrung die ich aber schon gehört hab sollen sehr negativ sein. (Eine Digam hat sich beim Testen in Rauch aufgelöst), der Sound ned überzeugend.
    Die Dinger sind leicht und klein, grosser Vorteil.
    Die Dinger sind wieder Sauteuer, grosser Nachteil.
    Dass die Dinger die Leistung entwickeln die draufsteht kann ich mir echt nicht vorstellen.
    Vielleicht hätte man jemanden Fragen sollen der sich damit auskennt...
  • TBF
    • 12. Dezember 2003 um 09:43
    eine 1 HE Endstufe mit 10,20oder 30 kW zu fertigen ist überhaupt kein Problem - es ist eher sogar trivial.
    da es natürlich so viele Pisas ,die eben völlig unbegründete Fragen stellen die ca. 3456x im Forum schon druchgekaut wurden, gibt ist die MArktakzeptanz nicht so hoch
    ferner die klaugefahr eine 1 he Endstufe im wert von X000 Euro hat man schnell mal entwendet und ein ganzes Rack ist der neue Golf ...
    wei die sind keine ahnugn die WEbseite sieht eher nach NEweconomybaldpleite Firma aus mal sehen was kommt wenns SMD wird dann ists aber verständlihc dass zweifel (hier berechtigt) an der zuverlässigkeit bestehen
    aber 20 kW / HE - null Problem - man darf sich nicht immer am technisch untersten MAssstab orientieren dann geht das :)
  • NoWay
    • 12. Dezember 2003 um 11:27
    Zitat von &quot;fohhnfreak&quot;
    Guten Morgähn,
    Bullshit.
    Mach dir deine Meinung selber. Endstufen die dauernd unterwegs sind müssen bei uns klein und wenig mit viel Leistung sein. Da is die Digam genau richtig. Es gab auch direktvergleiche mit dem Vielfachen an PSE Endstufen, die kommen da einfach nicht ran. Dass Digis nicht klingen is schwachsinn, da klingt in den meisten Fällen das Böxchen nicht.
    Also bitte borg dir Digis und teste sie. Dann darfts du mitreden.
    Gruss NoWay
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Boris303
    • 12. Dezember 2003 um 11:38
    No Way, ich stimme dir zu. Wir haben die 5000er und die Q4004 im Betrieb und sind zufrieden. Einziger Schwachpunkt aus meiner Sicht ist die Gerätetiefe. Lieber 2HE und nicht so tief...
    Sonst 1A!
    Gruss Boris
  • Oliver
    • 12. Dezember 2003 um 14:29
    Hmm auch noch Class D. Das heist der DF wird wohl an 4 Ohm schon deutlich unter 100 liegen (dank des Ausgangsfilters). Ist bestimmt interessant wie es sich bei 1,6 Ohm anhört.
  • flyingbeats
    • 12. Dezember 2003 um 19:24
    Frag mich nur, wieso Leute sich immer Fragen, ob man solch einen Amp an 16A mit nem 50Hz Sinus betreiben kann. Ist doch Schwachsinn! Für Musiksignale kannst das locker machen. Wenn man sie wegen des Dämpfungsfaktors und somit sauberen Basses nur an 4 Ohm betreibt, was ich machen würde, gehn sogar 2 an eine 16A Phase.
  • soundman16
    • 4. Januar 2004 um 19:50
    Muss mich da Anschließen, DIGAM geht richtig geil!
  • Peet
    • 4. Januar 2004 um 21:36
    Guten Morgähn,
    Arbeiten sie ruhig wieter mit vortec & Crest CA, kein problem doch ?
    Aber reden nur uber eigenes erfahrung und nicht "wir haben gehört" ....,
    Also bitte: teste sie. Dann darfts du mitreden.
    Wir haben die 7000er und die 2004 im Betrieb und sind auch sehr, sehr zufrieden.
    Auch mit 2 ohm per site (4x DAS 218=2x 7000) get super:
    klinkt tief und "punchie"
    Kein probleme mit hitze, die LEM DX24 im rack gibt mehr "hitze ab, als der 4x 7000 im rack.... 8)8)
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • soundman16
    • 5. Januar 2004 um 14:53
    Die 7000er läuft bei uns sogar an 1,6 Ohm! Absolut kein problem!
    • 5. Januar 2004 um 15:19
    mir ist in berlin/ loveparade ne 7000er an 4 director bässen wegen übertemp ausgestiegen. deshalb ist sie leider aus dem rennen. des weitern habe ich sie mal gegen eine pl4.0 getestet. die klingt im bass nicht so schön, macht aber deutlich schönere mitten und höhen
  • soundman16
    • 5. Januar 2004 um 19:50
    Meinst du insgesamt 4 oder pro Seite vier Bässe? Also pro Seite kann ichs verstehen dass währen ja 1 Ohm aber bei uns wird die an 1,6 Ohm nur leicht Warm und an 2 Ohm fast gar nicht.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
