doppel 15
  • MasterMatze
  • 16. Dezember 2003 um 23:18
  • MasterMatze
    Also da eine keine dj argentur in der gegen nach bässen für live + conserve gefragt hat.....
    wollte ich mich mal nach doppel 15 Br konstruketen umhören....
    Welcher Treiber
    15ND930
    15TBX40
    2226H
    RESTRIKTIONEN!!!!!!!!!
    gehäuse max:240l eher um 200
    tiefgang ja! jdoch nicht ultratief spirch -3db 45 hz
    amping maximal TA 3200 pro 2stk
    möglichst viel punch und wirkungsgrad!!!
    >>> wahrscheinlich geht der TBX erst ,it mehr amping richtig gut???!!!
    naja mal paar vorschläge...
    mfg Matthias Schoster
    • 16. Dezember 2003 um 23:33
    15tbx und 15lw1401 sind geile bässe dafür
    concert audioe BX 30 ist da ne wahl
    könnte dir 8stk gebraucht mit PHL bestückt bzw mit RCF 15200ak besorgen.
  • MasterMatze
    • 17. Dezember 2003 um 12:28
    Ich denke da mehr an den beyma lx bass vonks oder gae system 215 oder auch jbl venue vs 125 hs.....
    der neue beyma 15g40 ist intressant... Test wert ???
    tthorsten wie gesagt nur 1,6 kw amping pro box der tbx braucht mehr also doch beyma oder 15nd930????!!!
    • 17. Dezember 2003 um 12:45
    vergiss das mit den verschienen leistungs angaben.
    das sit vodoo
    15lx60 naja der 18er war 3db leiser wie mein 18lw1400 seinerzeit
    die neuen beymas kennich nicht
    bin mit tbx und 15lw1401 sehr zufrieden.
    wie du das BR machst ist mir wurst GAE ist nen guter ansatz 4x umzingel mich auch ESX sowieso
    BP ist würg
    ein doppel 15er ESX des wärs
    du sponserst das osb und ich mach nen paar messungen wie wärs
    könnt mann aus verlege platte bauen.
    da muss ich aber min ne woche bauen sonst wird das nix gescheites.
  • MasterMatze
    • 17. Dezember 2003 um 16:01
    sach ma lieber einer ob 200l für 2 tbx für discotauglichkeit im einerstack reichen????
    • 17. Dezember 2003 um 16:44
    simulatorisch alle ähnlich würde den 15lw1401 nahemne wird grade im powershopping menge generieert.
  • www.malareen.de
    • 17. Dezember 2003 um 17:26
    @ MasterMatze:
    Ich bin gerade dabei einen recht kompackten 2x 15" Sub zu bauen, Außenmaße (h x b x t) 70 x 50 x 54 cm, bestückt mit 2x 18sound ND 930
    auf je 70 l netto Volumen Abstimmfreq. 46Hz.
    Die ersten Hörversuche waren sehr überzeugend, der Sub produziert einen trockenen; druckvollen und präzisen Baß !
    Allerdings reicht er nicht so weit herunter wie es ein 18"er schaft, aber das ist von mir auch nicht gewollt.
    Das was ich haben möchte ist Nutzbaß im Bereich von 50 - 125Hz und das macht mein Sub Selbstbau besser als erwartet !
    Ein nicht zu verachtener Nebeneffekt der ND 930, der Sub ist nicht nur kompackt, sonder dazu auch noch ein richtiges Leichtgewicht
    (ca. 35kg, ohne Lack und Rollen) !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • MasterMatze
    • 17. Dezember 2003 um 18:41
    ja der nd930 hat wirkungsgradvorteile braucht aber für dsico wesentlich mehr volumen sowas um 100-130 pro pappe....
    mein wunsch möglichst tocken mit punch >> geringe güte kein nachschwingen!!! und -3db 45hz
    Erfahrungen bitte posteb danke :D
  • www.malareen.de
    • 17. Dezember 2003 um 19:08
    @ MasterMatze:
    Wenn Du dem "ND930" 100 l netto Volumen spendierst und das auf 39Hz abstimmst, kommst Du auf ca. 42Hz -3dB !
    Bei meiner Abstimmung liegst Du bei ca. 50Hz -3dB.
    In beiden Fällen erfüllt der ND930 deinen Wunsch nach einen trockenen Sound mit guten Punch, in der 70 l Variante sogar mit sehr viel Punch.
    Gruß, Paul
    • 17. Dezember 2003 um 20:09
    hmm finde den ansatz von Paul ganz interssant da relativ kleine kiste 2x 15" dirn 4ohm dann super laut kleines volumen je 15er und dann aber relativ hoch abgestimmt so mehr wie 50hz gehn da jezt nicht sag ich mal
    das problem ist ja der BR kanal wie wird der positioniert ??
    seitlich neben den 15ern dann ist er recht schmal also pustet wie sau
    sprich die anpassung an die luft ist nciht wirklich optimal.
    oder willst du den BR kanal zwischen die 15er bauen bzw die BR kanäle da dazwischen auf der 15er schallwan irgendwie raus pusten lassen ???
    uppe mal nen foto oder nen plan würd mcih interessieren.
    wie simuliert mann so nen sub mann hat ja div nicht linearitäten.
    gekippte 15er volumen vor den 15ern postion BR kanal ist schwierig etc. pp.
  • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2003 um 00:26
    Wie wärs mit zwei 18Sound 15W1300 auf 240l? Macht etwa 2dB mehr an Pegel im Bassbereich als der 15LW1401. Geht nicht ganz bis 45Hz, eher 47Hz, aber macht das den Kohl fett? Der LS kann zwar weniger Xmax, das ist aber bei 800W pro LS weniger das Problem. Ich werde vor Weihnachten mal einen Einzel-BR15er damit bauen.
    • 18. Dezember 2003 um 10:09
    was ich noch befürchte bei pauls konsturkt ist dass wenn die 15er zu arg flach sind also die BRs wennd er sub liegt an den kurzen seiten und damit der winkel der wand steiler auf der die subs montiert sind dass das für die chassis nicht gut ist gegen seitieg beeinflussung druch die harte luft die die chassis verbindet.
  • MasterMatze
    • 18. Dezember 2003 um 19:10
    Jens der 15W1300 ist sehr interessant hat große ähnlichkeiten mit JBLs 2226h aber ob der wirklich gut puncht ??????
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 00:10
    Wird sich zeigen...... :)
    • 19. Dezember 2003 um 08:22
    also meine erfahrung 15nd930 7,5mm gegen 15lw1401 9mm hub waren ganz klar der 15lw1401 macht viel später schlapp
    aus angst gründen würde ich nen 15lw1401 einbauen.
    oder zwie 15nd930 pro box.
    es kann natürlich auch an der kleineren spule liegen.
    und wie viel leistung da anliegt ob das so gross rein spielt
    wenn da 800w an 80hm anliegen dann biste in der leistungs klasse meines CA 18 monsters und drückst den 15w1300 an die wand oder in den hub tot .
    meine meinung für richtig tiefüass und so muss hub her.
    sieh dir doch mal 1801 die 1800w3 und w9 und auch den 18er oem dvc b&c an
    da ist nix mit tiefbass und hub.
    bazzmonsters 1800w3 und w9 haben wir schon fast gehimmelt das dirn bracuht echt nen steilen hohen hochpass um gefahrlos zu laufen. und hier verschenken wir aus angst mit sicherheit einiges an tiefbass pegel und so weiter.
    ist meine meinung zu dem tehma.
    und wie war das
    SPL = hub x fläche oder so ähnlich
  • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2003 um 17:05
    Wie gesagt, ich werds mal testen. Im Ernstfall kostet es mich halt einen 15W1300, der dann übrig ist.
  • MasterMatze
    • 24. Dezember 2003 um 18:00
    Wie wär das denn:
    2 TBX in 180 liter Netto passt ganz gut von den Aussenmassen!!
    6*Ports je 7-10 cm durchmesser....
    nur wie sollte jetzt abgestimmt werden???
  • kaoz
    • 25. Dezember 2003 um 21:42
    hallo und schöne weihnachten rundherum...hab da mal wieder ein problem...aus dunklen quellen hab ich 8 stück eminence eps15-500 15" Bässe bekommen (einem geschenkten gaul...) wollte damit 2x15" br kisten bauen für nen kumpel. leider hab ich mein datenblatt beim umzug verschlampt...kann mir jemand helfen bezgl. der daten und/oder gehäusevorschläge bzw. lohnt es sich überhaupt da noch was zu bauen ??? danke schon mal für eure antworten
    greez kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • pm-acustics
    • 25. Dezember 2003 um 22:40
    Abend,
    soweit ich weiß entsprechen die Eps15-500 Parameter weitgehend den Omega Pro 15 Parameter.
    Zu finden unter http://www.eminence.com
    Grüßle
    Sven
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
