professionelle Gehäusekonstruktion
  • 9. September 2002 um 19:56
    Hi Leute, ich werde dämnächst wieder mehrere Boxen bauen und überlege im Moment wie ich die Gehäuse bauen soll.
    Trapezform usw ist schon alles klar, aus Multiplex usw.
    Aber ich meine z.B. welche Griffe würdet ihr nehmen. Marschal, Klappgriffe oder was auch immer.
    Und noch wichtiger die Füße.
    Bis jetzt hab ich immer Gummifüße genommen, aber die kann ich 1 mal im jahr auswechseln, da die einen erheblichen Verschleiß haben. Die meisten bauen ja Holzleisten drunter, aber da müsste ich ja bei den Subs erstmal ne Einkerbung reinfräsen damit die Kisten bei Vollgas ohne Spanngurte nicht runterfallen, auch irgendwie nicht optimal.
    Dann die Ecken.
    Habe bis jetzt immer Kugelecken verbaut, aber das macht ja heute keiner mehr, auch wenns meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert hab.
    Diese Plastikecken können mich auch nicht wirklich begeistern und ganz ohne kann man auch vergessen, weil die sonst nach nen paar Wochen aussehen wie...
    Vieleicht habt ihr ja noch nen paar Tips.
    Will nun halt was bauen, was mann nicht sofort auf den ersten Blick als Selbstbau erkennt...
    Gitter und Akustikschaum kommt auch vor...
  • Brain
    • 9. September 2002 um 20:14
    Thomas schrieb am 2002-09-09 19:56 :
    Ich würde Marschall nehmen. Klappgriffe neigen zum scheppern.
    Dann die Ecken.
    Ich verwende stapelbare Kunststoffecken. Sehen optisch besser aus als Kugelecken, allerdings passiert es des öfteren, dass welche beim Transport runtergerissen werden oder brechen.
    Den Schaumstoff würde ich mit Sprühkleber auf die Gitterrückseite kleben sonst kanns schon passieren, dass irgend ein Idiot den Schaumstoff runterreißt.
    • 9. September 2002 um 21:03
    Ne die Plastikteile halten nichts aus.
    Sind irgendwie sofort schrott :/
    Aus Allu wären die vieleicht gut, aber aus Plastik...
    3 Mal verliehen kannste einen Satz neue Ecken kaufen...
    Hab da neulich noch Griffe gesehen, bei denen man von allen Seiten reinfassen konnte, sahen eigentlich ganz gut aus.
    Ob die was taugen weiß ich allerdings nicht.
    Das größte Problem was ich im Moment noch habe, ich weiß nicht wie ich das mit den Füßen machen soll.
  • Anonymous
    • 9. September 2002 um 21:39
    Plastik ecken? Bähhhh beim 250l dual 15"er brechen die nach 1x Absetzen.
    was habt ihr denn gegen gute stahlecken?.
    Oder warum Box nicht aus 18mm Multi-P und ecken nur abschleifen, dann mit Warnex drüber, und Gut is.
    Bei meinen Horngeladenen und Gut klingenden Eminence Kappa 12" Tops!!!!!!!.
    Hab ich schienen unten drunter. ist ganz ok. Muss nur dat gehäuse stabil sein, dann rappelt auch nix.
  • PA-Peter
    • 9. September 2002 um 21:59
    Meine Meinung zu Füßen:
    Kunststoffüße oder Lackierte Leisten!
    Einfräsungen vorrausgesetzt!
    Zu den Ecken!
    Vernüntig Abrunden (großer Radius) und Lackieren!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 10. September 2002 um 00:31
    Kunstofffüße hört sich interessant an, wo kriegt man sowas und wie sehen die aus?
    Also seit ihr auch der Meinung, dass ganz normale Schalengriffe aus Stahl immernoch das beste sind?
    Hab die bis jetzt auch immer verbaut...
  • PA-Peter
    • 10. September 2002 um 08:52
    ...Kunststoffüße und auch die Griffe gibts günstig bei mir!
    Die Kunststoffüße sehen eigentlich aus wie Gummifüße, sind nur wesentlich haltbarer!
    Montage mit M5-Senkkopf! Also M5 Einschlagmuttern verwenden...
    Zu den Griffen:
    noch edler sind ausgefräste Griffmulden!
    Wenn Du mit der Fräse fitt bist, ist das kein Problem!
    Kopierring und gute Schablone und auf gehts...
    PA-Peter
  • Lebrichon
    • 10. September 2002 um 14:37
    zu den Füßen:
    du sagst, du hättest zu viel Verschleiß?
    Notfalllösung (kleiner Tip, bitte nicht hauen): einen Tennisball halbieren, beliebig einfärben und mit ner Schraube (mittig im Tennisball) an der Box befästigen. Ich möchte nur noch einmal dazu sagen -> NOTFALLTIP nicht für Dauer geeignet.
    zu Griffen: da schließ ich mich den oberen Leutz an, klappbare Griffe tun das was sie am besten können -> nämlich klappern
    Sebastian
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lebrichon am 2002-09-10 14:39 ]</font>
    "Erfolgreich sind wir nur da wo wir nutzen, nicht wo wir ausnutzen." (W.v.Siemens)
  • NoWay
    • 10. September 2002 um 17:22
    PA-Peter schrieb am 2002-09-10 08:52 :
    Zu den Griffen:
    Genau, bau gerade 6 bandpasshörner und ich verwend statt Griffe das Prinzip von HK-Audio. Praktisch Löcher und inne ein Kästchen dagenge, wird übrigens auch von GAE so gemacht, nur mit quadratischen Löchern.
    Am einfachsten is echt eine saubere Schablone und ein Bündigfräser, das wird sehr sauber, geht fast von alleine und geht vor allem schnell.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Farad
    • 10. September 2002 um 17:58
    und dann 30kG auf ner 18mm Kante tragen. mit Handfläche nach innen.
    Da ist mir ne ganze einfache Griffschale aber schon wesentlich lieber.
    MfG, farad
  • Jens Droessler
    • 10. September 2002 um 18:01
    Kostet in Idealausführung nur etwas mehr Volumen als ein normaler Griff, aber das lässt sich ja einkalkulieren.....
    Wieso überhaupt Ecken? Ich meine auch, einfach ein bisschen anrunden und ihrgend eine schöneSpezialtinktur drauf.... wie z.B. bei PSE. Da gibts das Zeug zu den Boxen, falls mal ein Schaden entsteht kann man dann drüberpinseln.
    Ich würde einfach Holzleisten dranbauen und auf die Subs oben nochmal eine 9 oder 10mm Platte mit den passenden Löchern drauftun. Muss dann ja nicht unbedingt gefräst sein.... wenn mans anders auch ordentlich hinkriegt. Aber dann braucht man halt nur durchgehende Löcher zu machen, statt mit der Oberfräße zu basteln. Ausserdem beeinträchtigt man so nicht die Deckenstärke.... man verbessert sie sogar noch..... es kann dann ja auch leichteres Holz dafür sein.....
  • Cyber Sound Solution
    • 11. September 2002 um 20:34
    Hi Leute,
    schaut euch mal in unserem Webshop um da ist für jeden was dabei zumindest was Ecken Kanten, Rollen, Pa Terminal´s und Füsse angeht.
    http://www.css-son.de
    Gruss Marcel
  • sonic
    • 11. September 2002 um 20:45
    ich dachte werben ist in diesem forum verboten.
    ich würde die marhallecken nehmen. wenn die nicht gut wären dann hätten sie viele boxen nicht, oda? und ne 4x12er lässt sich so, wie alle anderen boxen prima tragen. alle anderen sachen finde ich nicht so toll. klappgriffe scheppern und leiern aus, andere versionen tun enorm den händen weh usw.
    füsse? kleb dir nen teppich unten drunter, spontaner einfall. wenn er alt ist runterreissen und neuen drauf. kriegste bei jedem teppich geschäft als abfall umsonst. ist halt nur scheisse wenns draussen sein soll und der boden nass ist. ferner neigts zum versiffen.
    oder halt dann wie schon erwähnt zwei holzleisten enorm festschrauben, also mal mind. 10 schrauben reinhauen, dann hält das. und man kann auch das kostengünstig und schnell auswechseln.
    also möglichkeiten gibts genug :smile:
  • AR-Sound
    • 3. Oktober 2002 um 13:08
    Zu den Griffen:
    Das mit dem Griffmuden ist ein super sache, wenn man mal überlegt was Griffe Kosten und man im Jahr 10 Boxen Baut macht sich das schon bemerkbar.
    Don`t worry be happy
  • PA-Peter
    • 3. Oktober 2002 um 13:48
    AR-Sound schrieb am 2002-10-03 13:08 :
    Ist halt nur, wie bereits oben beschrieben recht aufwendig!
    Du brauchst ne gute Fräse und ne passende Schablone....
    PA-Peter
  • Farad
    • 3. Oktober 2002 um 18:42
    und dann darf man innen irgendwie noch Leisten auf gehrung sägen und dagegenleimen und fräsen und abrunden und feilen und schleifen und mit der Sprühpistole da ins Kistl reinschlonzen und dann trägt man immernoch mit der Handfläche nach aussen.
    pfui. Griffschalen rulen.
    MfG, farad
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
