Monacor Avantage Bandpaß Sub
  • diggi
  • 3. Januar 2004 um 15:57
  • diggi
    hat schon mal jemand den Monacor (IMG-Stageline) Avantage Bauplan verwirklicht ?
    http://www.monacor.com/index.cfm?PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUBOTTOM=837&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUTOP=830&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_MENUROOT=885&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_RIGHTMENU=819&TEST=1&&CS=15929B539A1280ECAE84156DD18D1FA8&CacheMedia=3#1
    mich interessiert hierbei mehr der Subwoofer...
    Vielen Dank vorab :lol:
    ... weniger macht manchmal mehr Druck ...
  • Wulfson
    • 3. Januar 2004 um 16:28
    das ist ne normale bandpasskiste, noch dazu mit schlechtem wirkungsgrad
    nur für kleinstanwendungen hiphop und reggea...wegen der laaangen bässe :D
  • diggi
    • 3. Januar 2004 um 17:18
    ...Gibt es denn was besseres im Bandpaß Bereich für 18"er mit höherem Wirkungsgrad und etwas kürzeren Bässen ? :wink:
  • EDE-WOLF
    • 3. Januar 2004 um 19:33
    wieso BP wenn du kurze bässe willst?
  • www.malareen.de
    • 4. Januar 2004 um 00:08
    @ EDE:
    Siehe:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17140&sid=daf88123572db800d366985870faf225
    dann weißt Du welchen Irrglauben "diggi" verfolgt ! ;)
    Na und BILLIG soll es dazu bestimmt auch noch sein. :D:evil:
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    Einmal editiert, zuletzt von www.malareen.de (4. Januar 2004 um 13:08)
  • Wulfson
    • 4. Januar 2004 um 12:37
    :cry: link funzt nicht
  • EDE-WOLF
    • 4. Januar 2004 um 13:14
    @ paul
    :D:D
    ahhhhja :)
  • Wulfson
    • 4. Januar 2004 um 13:31
    ach so...er sucht nur die eierlegendewollmilchsau...
    diggi
    mal im ernst,hast du dich mal mit den verschiedenen systemen auseinandergesetzt? warum nur bauen die bekannten beschallerfirmen hauptsächlich br boxen? selbst für open air...und da gibt es selten ecken :wink:
    mein tip..geh zum händler deines vertrauens und hör dir mal die verschiedenen systeme an. du wirst 99,9%ig feststellen, das br das geeignete system ist.
    ansonsten ist zum thema bp schon einiges geschrieben worden..einfach mal suchen
    zumal das von dir verwendete fullrangesystem schon br ist!!
    • 4. Januar 2004 um 16:36
    das thema hatten wir schon mal und der erbauer ist ganz glücklich damit einfach mal suchen und anmailen.
  • mufffty
    • 4. Januar 2004 um 23:00
    ich hatte mal 4 von den Monacor Teilen.
    Klingen tun sie grausam (Bandpass geblubber) wie in den Kofferräumen
    der heutigen Jugend.
    Bau lieber ein Par BR Boxen wenns was kleines sein soll oder
    für größere Sachen ein Hornstack.
    MfG Andreas
  • Jens Droessler
    • 11. Februar 2004 um 23:33
    Der Advantage Sub ist soweit ich weiß ein BP 4. Ordnung. Der sollte eigentlich nicht so blubberig klingen. Üblicherweise bei tiefer Abstimmung nicht so wirkungsgardstark wie BR, dafür bei korrekter Ausführung klirrfreier und sogar im Ein-/Ausschwingverhalten und Impulstreue besser. Denn eine Seite ist geschlossen (---> bessere Dämpfug).
  • TBF
    • 12. Februar 2004 um 02:49
    theoretisch :D natürlich hat ein Bandpass bei der Tuningfrequenz absolut klirrfreie wiedergabe - es arbeitet ja ein resonator der physikbedigt sinusförmig schwingt (schon mal ne rechteckschwinung gesehen? :) )
    dazu kommt noch das PAudio äh Monacor chassis das dem Resonator genügen Freiheit großzügig zu atmen schwache Bremse wegen fehlendem Antreib bei auslenkung fürht zu "tollem" REosonatorverhalten das von Monacor Kunden (= Car Hifi Leutz)dann auch geliebt wird - es geht tief macht viiiiiiiiiiiiiiiel Blubb da der Resonator frei druchschwingen kann nichts hemmt ihn am Resonieren - gratis gibts dann auch ncoh dröhnbass dazu
    Kurz Finger weg - selbst ein Reflüx auf Kappa LF basis ist 100x impulstreuer und besser klingend
  • Jens Droessler
    • 12. Februar 2004 um 02:58
    Den Advantage Sub kenne ich persönlich nicht. Deshalb meinte ich ja "bei korrekter Ausführung".
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
