Leuchtwand mit Zufallsgenerator
  • tufkajck
  • 3. Januar 2004 um 19:46
  • tufkajck
    Wir solln fürne Eventagentur ne Wand Baun, wo nach Druck auf ne Start Taste 30-34 Felder durcheinander aufleuchten, und dann irgendwo eines davon leuchten bleibt, so dass der gast dann sieht,wasser gewonnen hat.
    Ich hätt jetzt son elektronisches Roulette genommen, um die Glühbirne pro Feld leuchten zu lassen. Dieser Bausatz ist aber nicht mehr erhältlich.
    Es stört absolut nicht, wenn die Felder in der gleichen Reihenfolge aufleuchten, das merkt keiner, aber es muss jedesmal ein andres leuchten bleiben.
    Hat jemand ne Idee zur elektronischen Umsetzung??
  • dagobert
    • 3. Januar 2004 um 20:41
    nimm nem 8051er microcontroller, dann nen port für die reihe und einen für die zeilen, dann noch den startknopf. Dann nimmst du die Zeit zwischen dem aktuellen und dem letzten Knopf drücken, bzw halt nen zähler der immer bis 255 zählt dann verknüpfst du dass ergebniss mit xor oder sowas, damit man garnich nachvollziehen kann, und dann machst du eine difinierte folge, die du dann solange laufen läst wie im zähler xor verknüpft drinsteht wenn sdir zu lang ist, kannst du ja nur die letzten 10 oder 15 felder sichtbar durchzählen lassen 8)
    Wenns ne große Wand mit PAR Strahlern werden soll, kannst du natürlich auch nen DMX DAtenstrom erzeugen, dass ist fast noch weniger aufwand als die sache mit den verstärkern, die ja noch dazwischen müssten.
    Viele Grüße
    Manuel
    PS: wen du Fragen hasst schreib ne PM oder über ICQ bzw AIM
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Januar 2004 um 23:27
    Wenn's groß werden soll, dann DMX. Ich würde lieber 'nen alten Rechner statt 'nen Microcontroller nehmen, das ist günstiger und deutlich schneller programmiert.
  • tufkajck
    • 4. Januar 2004 um 18:14
    Ich hab vor, 40 Watt Glühbirnen anzusteuern. Die Wand soll auf Tour, die sollen problemlos Leuchtmittel tauschen können, und Ansteuerung wär denn über Triac einfach machbar.
    Ich wollt zu diesem Zweck keine 32 Dimmerkanäle solang wegham.
    Der Ansatz muss für mich etwas einfacher sein, denn, wie soll ich sagen, die mechanische ausführung und eine sichere Elektrik ist für mich kein Problem, die elektronik, da muss ich mich schon wo anlehnen können.
  • Radio-Aktiv
    • 4. Januar 2004 um 19:26
    schau mal hier , da gibt es eine beispiel Schaltung eines Elektronischen-Roulets
    http://www.circuitsonline.net/circuits/view/108
    oder vielleicht hilft auch dieses Lauflicht weiter ??
    http://home.pages.at/arnerossius/schalt/mitics/ll24tr.htm
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Januar 2004 um 21:56
    Wenn das nix dimmen muss: Switchpack mit 'nem MOC 3020 und 'nem einfachen Triac, liegt etwa bei 2,50 Euro pro Kanal plus Platine.
    Und die Sache ansteuern über irgend so ein USB->Schaltkanal oder RS232->Schaltkanal-Interface.
  • mitleser67
    • 7. Januar 2004 um 12:05
    Roulette-Schaltung (37LEDs): elektor, Heft 12/03, S.29ff (http://www.elektor.de).
    gruss
    joachim
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  • Berni Ton
    • 7. Januar 2004 um 13:24
    Du mußt nur den Elektor-Fehler ausbauen...ich habe so gut wie noch nie einen Schaltplan im Elektor gefunden, der keinen (wenn auch nur kleinen) Fehler hat. :D
    -Also...auch das Heft danach kaufen, da wird der Fehler meist behoben :wink:
    Gruß, Berni
  • DJ-JAJA
    • 8. Januar 2004 um 09:23
    Hab noch nen schaltung (aufgebaut hier, wo man recht einfach mit ner RS232 10 Relais 12V Steuern kann.
    Läßt sich auch kaskadieren.
    Kann es gerne für Dich abfotografieren (War glaub ich ein Kemo Bausatz)
    Statt des relais kann man ja auch wat anderes nehmen :wink:
    Software gibt soweit ich weiß gratis auf der Kemohomepage.
    Mit Pascal oder so (bin kein Programmierer) läßt sich da ganz leicht was machen, dass zufällige reihen ausgegeben werden, die dann z.B. nach 40 Schritten anhält.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • tufkajck
    • 9. Januar 2004 um 20:26
    Dankemfür die Anregungen, habdie Arbeit angeboten, bei Zusachlag der Agentur wird gebaut.
