Signalsplitter
  • martin_d
  • 4. Januar 2004 um 20:47
  • martin_d
    Wie baue ich einen Signalsplitter, der Folgende "Probleme" löst:?
    - Ein Signal Mic-Pegel-Rein
    - Zwei Signal raus; davon 1 Mic-Pegel und 1 Line-Pegel
    - Das In-Signal braucht Phantom-Power (die im Prinzip von dem Mic-Ausgang kommen kann)
    - Kein Klangverlust (irgendwie klar :wink:)
    - ach ja: 8 oder 12 mal das ganze
  • tufkajck
    • 4. Januar 2004 um 22:24
    Ich weiss jetzt nicht, was du machen musst damit,
    Aber die Einrichtung läuft irgendwie aufn Passivsplit mit 12-Kanalmischpult mit Direktouts raus...
    • 5. Januar 2004 um 08:55
    Hmm,
    besorg dir Mikrovorverstärker, und teile einfach den Eingang mal auf, wenn du magst noch (El-kos) dazwischen, um die Phantomspeisung zu blocken.
    Tomy
  • mitleser67
    • 7. Januar 2004 um 12:14
    es gäbe da noch die Möglichkeit mit entsprechenden Kabeln die Inserts deines Pultes anzuzapfen (VOR evtl. eingeschliffenen Comps, Gates etc.). Die Bandmaschine dann mit dem Gainregler am Pult aussteuern.
    gruss
    joachim
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  • JohannesP
    • 10. Januar 2004 um 01:24
    entweder die oben genannten Lösungen, oder ganz einfach entsprechend viele Vorverstärke-Module (8 oder eben 12) die dein Signal auf "line-Pegel" bringen und das originale Mic-Signal durchschleifen. Denn noch ne simple Phantomspeisung davor und fertig.
    "Ach ja, 8 oder 12 mal das ganze" Willst du dir das Teil selber bauen oder kaufen, oder gebaut haben, oder was meinst du damit. Dann wäre es evtl. das ganze zu spezifizieren.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
