Suche großes 1er Horn
  • MasterMatze
  • 11. Januar 2004 um 14:43
  • MasterMatze
    Ich such ein relativ großes Einzollhorn, welches in zusammenhang mit dem oberton dem 1080 oder de500 in einer kompakten 15" Kiste ca 60l mit dem 18S. 15MB700 zum einsatz kommen soll...
    soll eine art günstige .. wenn auch leicht schwerere und passive EON-ersatz Kostruktion werden..
    Trennfrequenz wenns irgentwie geht 1,2Khz auch wenn 24dB erforderlich sind
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:43
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17333
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 18:54
    es gibt auch noch das
    Paudio Ph3220
    ist auch reltiv groß, ein 90x60° horn und kostet beim achenbach 40Euro
    Was ich ebenfalls vergeblich suche (weils sowas wohl nicht gibt)
    ist ein 60x40°er 1" horn. was größer als das h100 ist, so ab 25x25cm
  • fks
    • 11. Januar 2004 um 19:48
    großes 1"-Horn: P.Audio PH-4427
    Abmessung: 480 x 305 x 280 mm - 60 x 40 Grad
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 19:56
    ja ok, das ist aber wieder zu groß *lol* für mich jedenfalls.
    und schau dir mal an, wie das nach oben hin abfallen wird.
    da kann auch kein oberton 2544 mehr was reissen
    • 11. Januar 2004 um 21:03
    schnitz dir eines selber AW musst nur ne gute basis nehmen.
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 21:19
    hum
    wenns um so geometrich schwierige sachen geht wie Kompressions treiber hörner, hört bei mir der selbstbau auf :)
    ist was zu hoch für mich, mit Gips GFK etc. zu arbeiten
  • Jens Droessler
    • 12. Januar 2004 um 05:56
    Das größte 1"-Horn, dass ich kenne, ist das Peavey CH-1. Es misst ca 76x36cm und ist ca. 40cm tief. Peavey hatte mal eine Box mit einem horngeladenen 15er und diesem Horn. War also eine 15/2er und hatte viiieeel Output für die wenige Leistung. Aber war auch groß.....
    Warum nimmst du nicht ein H100? Das soll doch so weit runter können.....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
