Stärke Frontplatte / LS-Träger bei Subs
  • AlphaC
  • 12. Januar 2004 um 21:52
  • AlphaC
    Wie massiv sollte Eurer Meinung nach die Boxenfront einer BR-Subwoofer Kiste sein? Ich habe jetzt eine Reihe von Boxen gesehen, wo die Frontplatte (mit dem Ausschnitt für den Tieftöner) zweischichtig war, vermutlich aus zwei aufeinander geklebten 15mm Multiplexplatten. Dient das "nur" dem versenkten Einbau des Lautsprechers, oder auch der Stabilität und Vibrationsarmut? Im Vergleich dazu sehe ich bei vielen Profesionellen PAs, wie z.B. der d&b B2, der EAW SB750 etc. dass dort die Treiber einfach auf die Platte geschraubt sind (ohne Einlassung..).
    Für mich ist das auch nicht ganz schlüssig, da zum einen die Frontwand ja sowieso mit Querverstrebungen in der Box unterstützt wird, und außerdem der eingebaute Treiber mit Aludruckgusskorb und 8 Schrauben die Front auch indirekt versteift....
    • 12. Januar 2004 um 22:31
    gedoppelte frontwand ist für die stabilität der box selbstverständlich besser und hat den guten nebeneffekt das der speaker versenkt werden kann. ob es nötig ist, ist ne andere sache, aber stabilisieren tut es auf jedenfall...
    die anderen hersteller machen das vermutlich nur nicht, da es mehraufwand beim herstellen bedeutet. ---> höhere kosten...
    • 12. Januar 2004 um 22:32
    60mmm minimum
  • kaoz
    • 13. Januar 2004 um 08:30
    @ tthorsten, hast du dich verschrieben...ich meintest du nicht mind. 160mm ???
    kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • chb
    • 13. Januar 2004 um 08:32
    die frage kann man imho nicht pauschal beantworten; es kommt auf die gesamtkonstruktion des gehäuses an.
    wie groß ist die frontplatte, wie sind die lautsprecher welchen durchmessers sowie etwaige reflexkanäle angeordnet, welches material wird verwendet, in welchem leistungsbereich ist das system angeordnet, welche rolle spielt das gewicht (dünneres material dafür besser verstrebt?), usw.
    man kann ja auch schlecht sagen, halbachsen von pkw's sollten 80mm durchmesser haben ...
    grüße
    christoph
    ja kaoz so 60mm tuns 160mm ist nn bischen viel :lol:
  • kaoz
    • 13. Januar 2004 um 08:46
    ich glaube die "basswaffe" esx hat 18mm
  • PA-Peter
    • 13. Januar 2004 um 08:51
    Jepp, so isses!
    Chassis ist, soviel ich im Kopf habe, auch nicht eingelassen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 13. Januar 2004 um 08:53
    also es kommt immer gut die frontplatte diekcer zu machen.
    2x18mm und eben 18mm eingelassen sind gut.
    wie im ESX halt auch
    das gibt der sache stabilität.
    ich versteh eh nicht warum das so wenige hersteller machen nur aus kosten gründen. ??
  • kaoz
    • 13. Januar 2004 um 09:33
    also an meinen esx ist da nichts eingelassen !
  • PA-Peter
    • 13. Januar 2004 um 10:13
    Genau...
    PA-Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
