  5. Signalquellen
noch mal laptop an pult
  • doublefishdesigns
  • 17. Januar 2004 um 00:46
  • doublefishdesigns
    Das thema wurde bereits ein paar mal besprochen,
    ein Dell schlepptop soll an ein Soundcraft M12 angeschlossen werden
    mit groundlift an DI-boxen geht es, ohne ist es grausam
    nun möchte ich aber keine Mikro inputs benutzen,
    denn davon hat das pult nur 12
    sondern die dafür vorgesehenen unsymetrischen cinch eingänge
    das pult hat natürlich auch symetrische klinken line ins, da kommt dank DI aber kaum noch genug pegel an
    was nun?
    emmanuel
  • hasenfuß
    • 17. Januar 2004 um 02:14
    irgendwo in einem ähnlichen thread las ich den tip, ein anderes
    netzteil (ohne schutzleiter) für den schlepptop zu verwenden.
    TESTWEISE (!!!) kann man die wirksamkeit dieser maßnahme
    ja mal mit dem vorhandenen netzteil ausprobieren.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • MRspeaker
    • 17. Januar 2004 um 09:57
    Und ein Vorverstärker im Signalweg? - vielleicht ne brauchbare Lösung
    Oder wenn der chinchweg gewählt wird, einen asym. Übertrager zwischen schalten?
    Den Tread mit dem Netzteil hatte ich auch gelesen, ich denke das währe am sinnvollsten das zu erst auszuprobieren, da das die einfachste und kostengünstigste Lösug ist, statt ein wirrwar an Adaptern oder Geräten aneinander zu reihen.
    http://www.audio2.eu
  • digitalfan
    • 17. Januar 2004 um 10:28
    das mit nem anderen Netzteil ist ja theoretisch schön und gut, nur hatten alle Dell NBs, die ich bisher in den Pfoten hatte, einen proprietären Stecker, sodass man sich relatib schwer tun dürfte, da ein NT ohne Schutzleiter zu finden...
    Alternativ könnte man auch einfach nen Optokoppler in den asymm. Signalweg bauen; Dann hätte sich das Problem mit der Brummschleife auch erledigt.
    so long,
    Christoph
  • rockline
    • 17. Januar 2004 um 11:18
    Es gibt, wie schon einige male erwähnt, Linetrenner im Car HiFi Bereich! Die haben nix mit symmetrisch oder unsysmmetrisch zu tun, sondern trennen (!) nur die beiden Geräte über einen kleinen Trafo!
    Das ist soooo einfach, billig und effektiv, dass sich jede weitere Diskussion erübrigt. Im übrigen haben diese Dinger Cinch Ein und Ausgänge, und man nennt es NICHT DI-Box!
    Stefan
  • Eike
    • 17. Januar 2004 um 12:05
    wie sieht es denn aus, wenn die Qualität der internen Soundkarte des NB's eher bescheiden ist mit einer externen Lösung z.B. über USB 2.0 aus. Hab mal ein bisschen mit der Suchfunktion gegraben, und gefunden, dass die externe Lösung von Creative Audigy 2NX gar nicht mal so schlechte theoretische Messwerte.
    Da die Firma ja doch eher für den Hifi-Bereich produziert, ist meine Frage inwiefern das Teil zu gebrauchen ist.
    Das Problem mit der Brummschleife erledigt sich ja wohl, wenn man über den optischen Ausgang geht... :D
  • rockline
    • 17. Januar 2004 um 16:49
    Kopfhörerausgang ist für nichts gescheites zu gebrauchen, bitte Edirol UA-1A an USB 2.0 Port verwenden!
    Edirol hat Cinch In und Out.
    An den Cinch Out einen preiswerten Linetrenner von Monacor (unter 25.-) anschließen und gut ist.
    Nichts brummt, alles ist sicher, der Klang ist einwandfrei und für Notebookanwendungen mehr als gut!
    Zum Edirol Suchfunktion benutzen. Das Teil kostet ca. 100.-
    Stefan
  • hasenfuß
    • 17. Januar 2004 um 17:27
    oder, noch schicker: eine breakoutbox mit symmetrischen ausgängen
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Ton_Opa
    • 18. Januar 2004 um 18:07
    Der Brumm kommt auch bei externen USB- Soundkarten vor. Das Problem entsteht im Laptop, selten in der Soundkarte. Also beim Kauf umtauschmöglichkeit vorsehen.
    Sonst hilft tatsächlich die DI (fürs Auto) die gibts auch für Videofritzen in Cinchtocinch. Aktive DIs haben meist keinen Pegelverlust. Denen musst Du dann ne Batterie gönnen. Der XLR-Ausgang lässt sich ja leicht auf Klinke oder so adaptieren.
    Opa
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • digitalfan
    • 18. Januar 2004 um 18:24
    Ton_Opa:
    Sorry, aber wo verwendet man bitte im Auto ne DI-Box?
    Außerdem will ocb ja gerade nicht das Ergebnis ein DI-Box (symm. Signal), sondern eben beim asymm. bleiben, weil er seine symm. Eingänge für anderes frei haben möchte.
    Deswegen ist die Lösung von rockline mit dem Linetrenner und meine mit Optokoppler das passenderere...
    so long,
    Christoph
  • mitleser67
    • 18. Januar 2004 um 20:24
    der Linetrenner wäre auch meine Lösung der Wahl.
    digitalfan: Du schreibst von einer Optokopplerlösung. Für Analogsignale?
    Kann Du das mal näher erläutern?
    gruss
    joachim
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  • Citama
    • 20. Januar 2004 um 11:24
    sorry, :evil:
    aber die einfachste nummer ist:
    erde am netzteil weg und gut. 8)
    TIPP: Isolieband!!!!!!!
  • Goshewin
    • 20. Januar 2004 um 12:34
    Citama & andere:
    Ehrlich gesagt versteh ich diese Tipps nicht, Netzteile oder Kabel OHNE Schutzleiter/Erde zu verwenden bzw. selbigen abzuklemmen. Denn es hat schon seine Gründe, dass der Schutzleiter existiert bzw. ein Laptop-Netzteil einen solchen hat.
    Phantomspeisung? Besser als jede Diät :)
  • digitalfan
    • 20. Januar 2004 um 13:40
    mitleser67:
    Das ganz funktioniert theoretisch genauso wie die Lösung mit Trenntrafo, nur dass man eben die "Erdfreiheit" von Optokopplern ausnutzt. Also mit einem Koppler auf ein optisches Signal und dann mit nem zweiten eben wieder zurück.
    so long,
    Christoph
  • Citama
    • 23. Januar 2004 um 16:21
    dann brummt es eben weiterhin :D
    aber wenigstens hat dein netzteil,
    was ja absolut isoliert in einer plastikbox
    ist, ne tolle erde, die es ja auch so toll
    weiterführt, da das kabel zum laptop hin
    ja auch mehr als 2 adern hat.
    :lol:
    nicht persönlich nehmen, manchmal
    liegt die problemlösung eben so nah,
    aber wer nicht will, der hat schon :evil:
  • peckatler
    • 24. Januar 2004 um 09:24
    vermutliches Netzbrummen: das sind BUS geräusche... sehr auffällig sind Festplatten zugriffe bzw. bei einigen optischen ext. Mäusen auch die ersten Bewegungen (wenn das Infarot-Licht wieder an geht)....
    @extern USB 2.0Soundkarte... .... zu erst hatten wir das oben geschilderte probl. immernoch... (Testkarten: emagic a62 (Original 0Latenz (aufnahme) und Maya Ex)
    aber: Lösung: die Latenzzeit hochstellen (für den normalen Dj gebrauch zu mindest werden ja sowie nur Kanäle in eine Richtung benötigt)
    Mit welchen Programm spielst du die Musik ab?
    Tom
    PS: WinAmp 2.7 steuert externe USB Karten mit einer ausreichenden Latenz an, zum Testen, ob dass auch bei dir das Probl. behebt reicht ja auch WinAmp
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
