Wieviele Kappa 15 Lf maximal auf einen Haufen?
  • imyourdj
  • 18. Januar 2004 um 22:13
  • imyourdj
    Das maximalste waren 4 pro seite, und das ging gut für 300 man. so mit 16 pro seite müsste man doch locker 3000 mann machen können, oder?
    das wären 32 pappen a 600 watt, sind knapp 20 KW. mit Tamp geampt.... billiges Großbeschallungs projekt..
    Oder macht das die pappe nicht mit?
    sonst überleg ich mir nen groß stack davon zuzulegen.
    imyourdj
    • 18. Januar 2004 um 22:36
    aaaaargh
  • imyourdj
    • 18. Januar 2004 um 22:57
    tthorsten, entweder, du sagst was vernünftiges, oder lässt es. nur weil du möglichst viele beiträge haben willst... kann doch nciht wahr sein. überall bist du alles am zumüllen. und jetz wünsche ich nur noch produktive Beiträge. danke.
  • aw-audio
    • 18. Januar 2004 um 23:06
    hum ist gewagt bei solchen größen
    wenn man mehrere einzel stacks aus je 6-8stck macht natürlich auch ne gehäuse frage
    • 18. Januar 2004 um 23:18
    versuch es mit sixpacks also immer drei doppel 15er und davon alles 1,5m ein päckle und dann so viel wie du denkst das es braucht.
    für die VA dann machste das z.b mit BX 30 von concertaudoio und hörst dir an ob da bei gleichem amping udn controller mehr raus kommt.
    für die üblichen 15m breiten bühnen oder 25m breiten bühnen sind das dann 6-12 haufen a 3 stk also 36 bis 72 15er.
  • flyingbeats
    • 19. Januar 2004 um 17:59
    Gibt es hier jemand, der devinitiv schonmal gesehen hat, dass Lautsprecher den Geist aufgegeben haben, wenn zu viele gestackt wurden? Ich hör das immer, aber kann es irgendwie nicht glauben, denn bei 18" soll das Problem ja noch größer sein, aber trotzdem gibt es oft doppel 18" Br Stacks mit teilweise mehr als 10 Boxen auf einem Haufen, ohne das da was kaputt geht. Ein Beispiel wäre der SB 218 von L´acoustics bei Verwendung der Vdosc. Somit halte ich es für ein Gerücht.
  • SRAM
    • 21. Januar 2004 um 20:06
    Wenn Du damit leben kannst, daß die Wirkungsgradsteigerung von 1 auf 16 Chassis nur ca. 5 dB beträgt (wegen der gegenseitigen Belastung der Chassis), dann geht das, insbesondere bei BR oder closed, da dann die maximale Belastung der Membran sowieso die Blindleistung im Gehäuse ist.
    Bei BR darauf achten, daß die Kanäle möglichst wenig, oder definiert koppeln. (am besten Doppel-15" mit schlitzkanal zwischen den Chassis).
    Gruß SRAM
  • m
    • 22. Januar 2004 um 21:36
    ich habe die erfahrung gemacht, daß bei vielen 18ern auf einem haufen (z.b. 16x eaw sb 850 vor der bühne) die eine oder andere klebestelle von schlechten reconern draufgeht oder marode sicken reißen. schwingspulen bleiben dafür heil, es lebe der luftdruck !
    außerdem kam in dieser anordung der bass schon relativ gerichtet, aber sehr geil.
    bei mehreren kleinen haufen fand ich es eher schwächer, auch wenn die theorie das nicht gerade untermauert.
    grüsse, manu
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 12:59
    @ SRAM: Naja, ein paar mehr dB werdens schon sein, sonst müsste man ja annehmen, dass allein EIN LS schon fast am Ende dessen ist, was Strahlungswiderstand-mäßig drin ist.
  • Miguelino
    • 23. Januar 2004 um 17:29
    @ SRAM
    2 Stk - 3db theoretischer Wirkungsgradzuwachs (Hauptachse ...)
    4 Stk - 6db
    8 Stk - 9db
    16 Stk - 5db ??
    Also ist in der Praxis ein Stack von 8 BR-Boxen ungefähr genauso laut
    wie ein Stack mit 16Stk. wenn jede Box die gleiche Ampleistung bekommt :-? !?
    Meinst Du jetzt die Kanäle einer Box oder der Boxen untereinander?
    Ok, wenn ich einen Schlitzkanal zwischen den Chassis habe dann habe ich
    nur einen Kanal pro Box, es koppeln also keine Kanäle der Box untereinander! und der eine Kanal koppelt auch weniger mit der Membran
    als viele Kanäle um die Membran herum (4 Eckkanäle nach Achenbach)
    -> im Singlebetrieb hab ich etwas weniger Wirkungsgrad!
    und im Stacking ( Boxen übereinander) koppelts dann aber auch
    nur "definiert" wenn der Schlitz vertikal angeordnet ist,
    zb. an der Seite (EAW SB 850, hoffe es ist der richtige)
    Also die beliebte "4 Eckports umzingeln ein Chassis" Bauweise ist
    mit dem "wilden Koppeln" im Singlebetrieb von Vorteil (da klappt's),
    wieso nicht beim Stacking :-? ?
    @ Jens
    Was hat das mit dem Strahlungswiderstand zu tun,
    die +3db sind immer die Verdopplung der Membranfläche
    und der Strahlungswiderstand kommt zusätzlich noch hinzu, oder?
    Da der Schall der Ports bei 4 Eckkanälen auch mit dem der Chassis koppelt und somit der Strahlungswiderstand nochmal minimal zunimmt! steigt doch der Wirkungsgrad, SRAM.
    -> Die Membran macht weniger Hub weil sie stärker bedämpft wird,
    die Impedanz sinkt, die Endstufe liefert mehr Strom
    (oder versucht es : der T-Amp geht in die SOA :roll: ) und
    alles ist gut! Entweder geht die weiche und schwere Bassreflex Membran
    kaputt (Klebestellen lösen sich,) oder es funktioniert prima !!
    Die Membran verformt sich evtl., aber das ziemlich sym. bei 4 Eckports und qudratischem :) Stack)!
    Gut irgendwann nimmt der Strahlungswiderstand
    bei Vergrößerung des Stacks nicht mehr relevant zu
    aber das hat doch nix mit den jeweils +3db zu tun!
    Lieg ich da völlig falsch?
    Grüße Michael
  • Tobi
    • 23. Januar 2004 um 19:11
    Der Strahlungswiderstand steigt an, wenn mehr Chassis auf einen Haufen kommen. Das bedeutet erstmal eine Erhöhung der Schallleistung. Dieser erhöhte Strahlungswiderstand muss aber vom Antrieb, also Magnet und Schwingspule, überwunden werden. Ist der Antrieb zu schwach um den erhöhten Strahlungwiderstand zu überwinden( was beim Kappa LF sicher ab 8 Stück der Fall ist) bewegen sich die Membranen nicht mehr, zumindest nicht mehr so wie sie sollen. Da ja Schall=Membranfläche*Hub, die Membranen sich aber nicht mehr richtig bewegen können, ist bei noch mehr Chassis wahrscheinlich kein weiterer Schalldruckanstieg mehr zu erwarten.
    Hoffe das hilft und ist technisch soweit richtig. SRAM wird das sicher gerne noch mit Formeln untermauern.
    MFG
    Tobi
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 23:29
    Weiterhin koppelt der Schall aus den BRs NICHT mit dem Schall aus dem LS, denn bei ordentlicher Abstimmung sind LS und Resonator nicht bei den gleichen Frequenzen tätig. Dazu kommt noch, dass der Output des Resonators auch zeitlich verzögert ist. Kurzum: Da koppelt nur wenig.
    Was SRAM meinte, war die Kopplung des/der BR-Port(s) einer Box mit dem/denen der nächsten.
    WENN der Gewinn von 16 LS gegenüber einem nur 5dB ist, dann ist in dem Fall der Gewinn von 8 gegenüber einem auf keinen Fall höher als diese 5dB. Denn schlechter wirds nicht. Tobi hats schon erklärt: Der Strahlungswiderstand wird so hoch, dass der LS nur noch so wenig schwingen kann, dass nur wenig oder sogar gar kein Schalldruckgewinn mehr eintritt, egal, wieviel Leistung man da reinbuttert.
    Weiterhin gilt diese Faustformel mit 3dB pro Verdoppelung ja nur, solange alle LS in einer Entfernung unter Lambda Halbe zu einander stehen, also unterhalb der halben Wellenlänge der obersten zu koppelnden Frequenz. Bei so vielen kann das Array aber schonmal größer sein und dann gilt das mit 3dB eh nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (24. Januar 2004 um 13:13)
  • imyourdj
    • 24. Januar 2004 um 01:21
    also 8er stack maximal? geht es denn, dass ich dann 4 punkt beschallung mache, wo jedes stack aus 8 Kappas besteht?
    auf einer tanzfläche von 15*15 m?
  • Jens Droessler
    • 24. Januar 2004 um 13:14
    Das geht.
  • Peerless
    • 24. Januar 2004 um 19:19
    aber passt das denn auch wenn man alle bässe in einer linie vor die bühne packt und damit quasi eine linienschallquelle erzeugt ? dann kann doch eigentlich jeder bass maximal 2 beeinflussen ? und man hätte eine schöne zylinderwelle, die dann eine grössere reichweite hat...
    http://www.ae-rental.de
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2004 um 03:00
    Kann man so nicht sagen. Jeder Bass beeinflusst alle weiteren in irgendeiner Art und Weise. Konkret kann man das für alle Bässe innerhalb Entfernung von Lambda Halbe sagen. Da gilt eben die Additions-Faustformel noch und ich würde grob sagen, dass es auch für den Strahlungswiderstand in dieser Weise gilt. Natürlich sind bei einer solchen Linienaufstellung viel weniger LS innerhalb Lambda Halbe, weshalb der Strahlungswiderstand nicht allzuhoch wird.
    Bei der Linienaufstellung bildet sich bei entsprechnder Länge schon eine Art Zylinderwelle, aber man darf nicht übersehen, dass man dafür auf Bündelung in der anderen Ebene (horizontal oder vertikal, je nach Ausrichtung der Linie eben das andere) verzichtet.
    Um nochmal auf diese Faustformel zurückzukommen: Solange alle LS innerhalb der Lambda Halbe sind, kann man von einer Punktquelle sprechen. Da gelten dann auch die üblichen 6dB Pegelverlust pro Verdopplung der Entfernung. Wird das Array größer, dann sieht das anders aus. Es werden mit zunehmender Größe (in einer Ebene) dann stetig weniger als diese 6dB. Die Entfernungswirkung wird also besser.....
