B&C Box15 + AW's MTL Sub passt das ???
  • TOX
  • 23. Januar 2004 um 19:19
  • TOX
    die MTL's von AW-Audio habe es mir echt angetan und deshalb wollte ich davon erstmal 4 Stück bauen!
    Jetzt suche ich aber ein passendes Top dafür. Das Top sollte mit den MTLs einen sauberen und druckvollen Klang im Mitten und Höhenbereich haben und auch mal auf kleineren VA ohne Bässe Fullrangetauglich sein ! Ich dachte an B&C Box15
    Oder hat jemand ne andere Lösung parat ???
  • dennybass
    • 23. Januar 2004 um 21:17
    das ist eine lösung aber ich würde als top lieber 2x12"+2"oder 1,5" bevorzugen
  • TOX
    • 24. Januar 2004 um 23:57
    Aber ein doppel 12er ist locker mal 1m hoch - und das Top soll ja Fullrange auch auf kleineren Vas laufen. Mit nem Doppel 12er (bekommt man alleine schon schwer aufs Stativ) blässt man den Leuten ja mit Mitten und Höhen die Ohren wech und Bass ist nur wenig vorhanden!
  • DJ-JAJA
    • 25. Januar 2004 um 00:18
    Das hängt von ab, wie Du´s baust.
    15er Multiplex und Neodym, machen das ganze so schwer wie altebkannte 15-2er.
    Mehr bass hast Du da in der regel auch, weil Membranfläche da ist und bei guten chassis auch mit leichtem Bass-EQing klarkommt.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • audio-zenit
    • 25. Januar 2004 um 01:43
    Warum glaubst Du, mit 2x12" weniger Druck als mit einem 15" zu bekommen. Die sehr kleine Güte des 15 PL 40 prädestiniert ihn eigentlich als Horntreiber und lässt im BR-Gehäuse kein üppiges Bassfundament zu. Der FG der Box 15 weist bei 70 Hz gerade noch 90 dB auf. Und Deinen Anspruch auf saubere Mitten und Höhen wirst Du mit einem 15" bis 1,2 kHz und dieser Minimalweiche wohl auch nicht umsetzen können.
    Gruss Jürgen
  • cyberlight
    • 25. Januar 2004 um 13:21
    Hast du die gehört oder nur den Plan gesehen?
    Immer wieder Kappa LF... :roll:
    Werden die jetzt mit Magnet nach innen oder aussen gebaut?
  • aw-audio
    • 25. Januar 2004 um 14:19
    magnet nach aussen, in der zeichnung ist das was blöd dargestellt, sry nen speaker von hinten zu zeichnen war mir was zu viel frikkelei in CAD.
  • TOX
    • 25. Januar 2004 um 22:29
    Zuerst habe ich mir nachdem ich die Zeichnung gesehen habe erstmal die Vergleichbaren Oberton Bässe angehört (Bass-Hybrid).
    Ich denke (hoffe) das die Performance ähnlich ist. Die MTLs haben außerdem einen gelungen Frequenzgang. Sind auch ähnlich den grossen doppel 18er KS Clubbässen.
    Wollte erstmal 4 davon bauen und schauen was geht - Brauche ja aber auch noch ein Top!
    Werde mich wohl mit nem doppel 12er 1,5Zoll D'appolito an das Projekt wagen, ich denke das geht dann schon mal ganz gut. Welches Top würdet ihr mir den da empfehlen? Ist das doppel12 1Zoll von audio-zenit ausreichend ?
    TOX
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
