Brauche kurze Beratung zu 3 Bauplänen
  • DeadEye
  • 29. Januar 2004 um 17:38
  • DeadEye
    Habe 3 Baupläne von 18Sound entdeckt die für mich auf den ersten Eindruck gut aussehen. Nun frag ich nach eurer Meinung? Sind die Baupläne für das empfohlene Chassi geeignet? Was ist generell von die Plänen zu halten? Hat jemand schon diese Pläne gebaut?
    Das Top:
    http://www.x-max.de/pdf/applic/FR101MK2.pdf
    Der 15" Bass:
    http://www.x-max.de/pdf/applic/BR115.pdf
    Der 18" Bass:
    http://www.x-max.de/pdf/applic/BR118.pdf
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Felix D.
  • Adam Selene
    • 29. Januar 2004 um 17:48
    Ja.
    Im Maggi-Kochstudio heißt so was "Garniervorschlag". Eine technische Zeichnung einer Box ist was anderes.
    Aus obigem Grunde mit Sicherheit nicht.
    Adam
  • DeadEye
    • 29. Januar 2004 um 18:08
    Und das heist?
  • Adam Selene
    • 29. Januar 2004 um 18:22
    3 Fragen -> 3 Antworten.
    Vieleicht waren Deine Fragen nicht geeignet, um das zu erfahren, was Du erfahren wolltest.
    Adam
  • SRAM
    • 29. Januar 2004 um 18:41
    ....der für 18-sound arbeitende Entwickler offenbar, wie die plots nahelegen :wink:
    Interessant übrigens die Messung auf stark hochfrequenz dämpfender Grenzfläche :D
    Gruß SRAM
  • hörnix
    • 29. Januar 2004 um 20:27
    wenn mann die pläne in acrobat ziemlich weit hochzoomt und sich die rechte untere ecke anschaut, blitzt (zumindest bei mir) für kurze zeit ein verdecktes textfeld auf, dass als entwickler eine firma "audio design" bzw. "j. malmberg" und "r. nielssen" angibt. sagt das den herren gurus was? oder sind das einfach nur zwei weitere boxenbastler? gruss
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • stami
    • 29. Januar 2004 um 20:55
    Kann nur zur FR101 was sagen.
    Habe die Box nachgebaut.
    Allerdings nicht als wedge.
    Wurde bisher nur im Testvergleich mit folgenden Boxen gehört:
    dB Techologies Opera 415 (aktiv)
    EV SX300
    mit folgendem Testaufbau:
    Behringer DCX2496 + Powersoft Q4004 + Digam 7000 + 15" Achenbach Sub mit 18 Klang 15LW1401 immer als Sub
    Test lief vollaktiv über dem DCX getrennt und nicht mit der passiven Weiche die ich allerdings auch nicht bauen werde.
    Eindrücke:
    Sehr sauber, Klang Spitze obwohl nur der kleine Horntreiber verwendet wurde.
    Gegen diese Box hatten sowohl die SX300 als auch die aktive Opera 415 absolut keine Change.
    Jeder der diese bisher in diesem Aufbau gehört hatte, war begeistert.
    OK, der Vergleich war irgendwie ungleich weil da Birnen mit Äpfeln verglichen wurde aber ich würde diese Box jederzeit den anderen vorziehen.
    Habe den Entwickler angeschrieben.
    Es sollen demnächst mehr Pläne von ihm kommen und als erster kommt eine 8" Box raus.
    Sobald Plan da werde ich diese auch bauen und dann die 10" mit dem ND1080 aufrüsten und der jetzige HD120 kommt dann in die 8".
    Werde dann auch mehr von dieser Kombination sagen können weil der 1080 dann tiefer getrennt wird.
  • audio-zenit
    • 29. Januar 2004 um 22:36
    Wenn Du "obwohl" gegen "weil" tauscht macht's Sinn.
    Ich verstehe nicht, warum die Gesetzmässigkeiten der Physik nur für Konuslautsprecher gelten sollen ( Stichwort kleine Pappen ).
    In meinem Low Budget Top arbeitet eine eine ähnliche Konstellation, und in Sachen Verfärbungsarmut lasse ich dagegen jede 12"/1"-Kiste oder gar 15"/1,5" Kiste stehen. Der Kompromiss heisst vornehmlich Pegel und nicht Klangqualität ! Im Gegenteil.
    Gruss Jürgen
  • stami
    • 29. Januar 2004 um 23:34
    hast Recht.
    Hätte "preiswerteren" Treiber schreiben sollen damit es verständlicher rüberkommt.
  • LARS
    • 30. Januar 2004 um 15:07
    hab mal gehört, dass auf der 18sound seite demnächst auch baupläne für "große" Tops angeboten werden. Ist da was drann? weiß da jemand was von?
  • cyberlight
    • 30. Januar 2004 um 16:28
    Dirk Hahn ist doch dafür zuständig. Der verkauft auch komplette Bausätze mit spitzenmässig gebauten Gehäusen von 15", 12" ,8" Tops und diversen Bässen.
    12" hat jemand auch gebraucht da.
    XD120 auf dem 8" hab ich gehört, klingt echt gut.
    Ich selbst habe 15"/1,4" und je einen 2x15" Sub, der eher aussieht wie der BR218 von der Seite, nur kleiner. Spitzenklasse!
    Er hat auch grosse Horntops im Laden stehen, darüber weiss ich allerdings nichts weiter. Kann sein, dass die noch nicht ganz fertig sind.
  • stami
    • 30. Januar 2004 um 16:35
    Ja habe einige Info.
    Habe das aus einem holländischem Forum:
    Thanks for your mail, very nice to hear that my simple designs are
    accepted well on the market, it warms my heart.
    Yes there will be I bigger brother to the FR101 that will be called
    FR121.
    The FR 151 will be a medium sized box designed for clustering and for
    the ND1480 + XT1464.
    There are also not so far away two more designs.
    One FR 122 with 2x12 +12 driver and on the special installation version
    of that also another downfill1" driver
    The FR 123 will be a three way design 2x12" one 8" probably and ND1080
    on XT120 also this one in installation version for horizontal mounting
    of the cabinet, this design are 2 month away.
    A bigger 2x15" + 1x10" + XT 120 is also under developing.
    Best regards
    Robert
    Das war die Antwort von Robert Nilsson auf E-Mail von mir (Stand 9.1.2004):
    "The plans for FR 121 is not so far away, it’s more a matter of cleaning up the first drawings and then publish it.
    The FR 151 and FR 152 is probably 3-4 month away due to a lack of time to design and build them.
    I have a FR81 ready rather soon max 1 month away the prototype is under contruction
    The it’s at FR223 I a biamped 3 way fullrange speaker with 2x12, 8”+1”
    Then it’s a FR 212 I passiv 2x12” 2x1” model both the models above are designed for intallation.
    A BR212 is also close to be finished."
    Diese Bauplan-Versprechungen wurden schon in der Beschreibung der BR118 gemacht aber lassen noch auf sich warten.
    The BR 118 kit was designed to be a small compact reflex subwoofer, for smaller applications were a soft, deep and natural sounding woofer is needed. It’s also designed to give extra bass to the FR 101 and FR121 small full range boxes, other than the FR 151 and FR 152 midsize full range boxes.
  • DeadEye
    • 30. Januar 2004 um 16:40
    Was ist also nun das Resumee über die Baupläne?
  • stami
    • 30. Januar 2004 um 16:47
    In meinen Augen ist das Resume folgendes:
    Bauen, wenn du diese Pläne verstehst. Mir waren sie etwas zu kompliziert dargestellt.
    Weichen dürfen sehr verbesserungsfähig sein (bisher nur FR101), weil kein Hochtonschutz,"krumme" Spulenwerte, etcpp....
    Bässe könnten imho mehr Versteifungen brauchen.
    Ansonsten sehr empfehlenswert.
  • DeadEye
    • 31. Januar 2004 um 14:24
    Was meint ihr wie "laut" geht das Top? Also wieviele Leute wären damit tanzend zu beschallen? Genug kick in den Mitten? Lauter/besser als HK Lp115? Wieviele der 15" Bässe würde das Top "vertragen"? Wieviel die Hk?
    Ich weiss das sind schin wieder viele Fragen. Freue mich aber über jede Antwort!
    • 31. Januar 2004 um 17:17
    hier ne lösung von mir tut gut rumm subben :D
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…aterial/TB18er/
  • stami
    • 1. Februar 2004 um 14:38
    @ Deadeye
    Was willst du und mit was für Musik beschallen?????
  • stami
    • 1. Februar 2004 um 14:41
    tthorsten
    Hast wohl gerade Bares sehr nötig?
    Anders kann ich mir nicht erklären, daß du jeden Thread wo auch nur 18" vorkommt mit deinem 18" zuspamst. :(
    • 5. Februar 2004 um 02:40
    ich wollte zeigen wie mann es bauen könnte
    wer will kann ihn auch gerne kaufen.
    sprat arbeit zeit und nerven.
    • 5. Februar 2004 um 02:41
    ach ja der deadeye könnte sich den 18er sogra an hören da er nur 18km von mir entfernt wohnt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
