Hallo ist sowas möglich, macht es sinn, anordnung ok?
Bestückung:
2x Oberton 10MB250
1x Oberton H957
1x Oberton 2544
Neues Benutzerkonto erstellenHallo ist sowas möglich, macht es sinn, anordnung ok?
Bestückung:
2x Oberton 10MB250
1x Oberton H957
1x Oberton 2544
warum muss es denn unbedingt auf grosbeschallungs top machen oder soll das dann auch als wedge dienen ??
problem ist die nutzbare obere trennfrequenz je nach dem verwendeten 10er und wie sie koppeln.
du handeslt dir da nen abstrahlungs probelm ein.
wenn du das vertikal übereinander baust, dann hast du nen schönes schlankes top warum denn nciht.
Da die bässe das gleiche maß haben passt es optisch perfekt dazu
das h975 ist aber 90x75° und nicht 60x60
60° 1" hörner sind regelrechte marktlücken, die mal ein günstiger hersteller schliessen sollte.
wie soll ich das verstehen
welches horn wäre besser geeignet
aw-audio 60*60 sollten die abmessungen des tops sein und nicht der abstrahlwinkel.(hab ich zumindest so verstanden)
@martina, warum nicht die 10ner übereinander und das Horn daneben? wäre aktustisch günstiger wenns bei der gehäusegrösse bleiben soll...
was ich sagen wollte.
60°x60° hörner gibts kaum für 1"er, entweder ein total kleines 13x13cm von Evoice, oder ein 42x25 großes von paudio
aber kein schönes 25x25 cm oder so, hätt ich ne produktionshalle, würd ich stink reich werden mit anständigen 1" hörner ![]()
HK is aber so freundlich, und verkauft auch ihre oem 1"hörner an otto normal,
sind aber nicht gerade billig
jetzt echt?
wo muss man sich da genau melden?
hast ne addresse?
brauche das horn der linear pro 210... das hat 60 grad.
Zitat von "Fossi123"aw-audio 60*60 sollten die abmessungen des tops sein und nicht der abstrahlwinkel.(hab ich zumindest so verstanden)
die gehäusegröße von 60x60 sind die vorgabe nicht der abstrahlwinkel
welches horn und welche 10er
könnte mann da verbauen?
evtl das set aus dem low budget top?
ahso, sry dachte wär directivity.
für größere aufgaben, zu beschallen schadet 60° aber auch nicht.
@HK
weis nicht mehr genau welche mail addy, aber irgend ne service adresse von der seite, da hab ich einfach gefragt, ob die auch die Oems aus zb. dem ACtor top verkaufen.
meinten die "joa is machbar , kostet 80Euro"
denke mal mit gewerbeschein gehts aufjednefall günstiger
Das 1" Horn der LP-210 ist das Gleiche wie in der Actor(TOP)!
Und das gibts von Beyma!
ba
bitte,? wo gibts das von beyma?
das im actor ist 27x27cm groß für 1"!!
das würd mich auch mal interessieren wo es das bei beyma gibt.
ansonsten könnte es wirklich das gleiche wie in der lp 210 sein. das in der lp210 ist auch sehr groß und auch 60x40.
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/actortop.bmp
http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/lp_210.jpg
so damit man mal ne in etwa ahnung davon bekommt was das für hörner sind.
jo könnten so von der proportion schon die selben sein, aber bei weitem nicht von Beyma, das hätte mir HK auch sonst gesagt.
k.a woher die die haben. ich denk ma die giessen sich selbst welche.
Wie gesagt, bei der Marktlücke.....aber nööööööö das will ja kein Produktionsmanager erkennen......selbst schuld.
hallo,
wollte einfach zu meiner anordnung was wissen/erfahrungén sammeln,
nicht wo es das horn vom actor top gibt
najo wie gesagt, übereinander wäre aufstellungs günstiger.
ich mein man kann in 60x60x60 auch die 10er hornladen, und den hochtöner coax mässig reintun, mit nem 1"er wirds aber das wohl nicht klanglich gut gehen von 900-2000Hz
wenn schmäler und trapez förmig dann kannste zwei tops uaf drei bässe fahren wenn das schnödelige 18er BR kisten sind oder evtl gute mufubässe dann haste da mehr von.
ich könnte da ne oem auf tragsentwicklung machen insofern gewünscht.
ansonsten bei 6060 3x10" und 1,5" am H860 mit 1480 und gut.
dann super falchdas topp denn gross braucht es nciht wirklcih.
hab ich aber schon zur diskussion gestellt 3x10" top.
Grüsze,
Die 2 10"er sollten eigentlich nicht über 1kHz spielen ... Im Verbund mit dem 1"er ein Kompromiss, der aber vielleicht nicht soooo tragisch ist.
Auf jeden Fall würde ich empfeheln, das H100 zu drehen, also schmale horizontale Abstrahlung!
Somit kannst du das Top auch mal drehen und hast dann breite Horizontalabstrahlung (was zu den 10"ern wohl ganz gut passt).
JF
