Lautsprecher für EV LF215 (LF2150) Gehäuse
  • Gonzo
  • 18. Februar 2004 um 13:20
  • Gonzo
    Ich würde gerne hier im Selbstbaubereich meinen Thread zum Thema weiterführen (s. http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=18748).
    Es geht um ein Electro Voice Gehäuse LF215 oder LF2150 das ich noch im Keller stehen habe. Die Maße der Box sind: H 99cm, B 72cm, T 39cm. Die BR-Öffnungen haben einen Durchmesser von ca. 12 cm, es sind keine BR-Rohre hinter die BR-Öffnungen eingebaut. Hier auch ein Bild:
    Original waren 2x 15B (200W) oder 2x EVX 15 langhub Tieftöner (300W) verbaut. Ich würde gerne mit diesen Gehäusen eine Billig-Bassbox aufbauen. Welche Billig-Laustprecher welcher Hersteller kommen Euerer Meinung nach bei diesem Gehäuse in Frage?
    2 Mal editiert, zuletzt von Gonzo (18. Februar 2004 um 14:09)
  • AmpChamp
    • 18. Februar 2004 um 14:00
    Überschlagsmäßig wären das ja ca. 95l pro LS (wenn ich mich nicht verrechnet habe). Da gibt es verschiedene Typen z.B. von B&C oder 18s oder RCF, die gehen. Aber für mich wirkt es eher wie eine Instrumentenbox für E-Bass (auch wegen der Originalbestückung). Willst du sie dafür nützen? Dann müssen auch andere Speaker rein.
    Schreib vielleicht noch kurz, wofür sie geplant ist (reiner Sub, Bass/tiefe Mitten, Instrumentenbox, etc.).
    Cu,
    AmpChamp.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  • Gonzo
    • 18. Februar 2004 um 14:05
    Der LF215 wurde früher als PA u.a. zusammen mit den weißen Hörnern von EV eingesetzt. Getrennt wurden die Hörner bei 500Hz. Der LF215 spielte also von 500Hz an abwärts als Mitten-Tieftoneinheit. Ich möchte das Gehäuse gerne als Billig-Bassbox (PA) ab sagen wir einmal 120 Hz abwärts betreiben.
  • Gonzo
    • 19. Februar 2004 um 13:04
    Gibts noch Meinungen zum Thema?
  • chb
    • 19. Februar 2004 um 13:15
    vom volumen her geht auch der fane colossus 15xb, hab da selber kisten mit 90 bzw. 110l nettovolumen pro speaker.
    dann halt der l15p200k von rcf - dann ists allerdings nicht mehr billig.
    die reflexkanäle müßten angepasst (verlängert) werden.
    würde übrigens vorschlagen, das gehäuse noch besser zu verstreben. soweit ich weiß, gibts nur eine strebe zwischen schall- und rückwand - mag aber auch sein, dass ich mich da täusche.
    grüße
    christoph
  • Gonzo
    • 19. Februar 2004 um 14:23
    Gott oh Gott, die Dinger kosten ja ab 250 Euro das Stück. Mit "Billig" meinte ich so in der Preisklasse eines Kappa 15l, also so um die 100-150 Euro.
  • AmpChamp
    • 19. Februar 2004 um 16:44
    oberton 15 xb 600
    oder vom audio-zenit das derivat für den RCF-LS, der im jf-Woofer drinsteckt. Der kostet so viel ich weiss nur wenig mehr als der K15LF, musst du mal bei audio-zenit anfragen.
    edit: ok, hab gerade gesehen, dass im jf-Woofer ein B&C drinsteckt - falsch erinnert. Aber für irgendeinen RCF-LS hat der jürgen zenit mal ein derivat aus Italien mit fast gleichen Parametern vorgestellt. Also ruhig trotzdem mal fragen. Sollte in der 90-100l-Klasse mehrere Möglichkeiten geben.
    CU,
    AmpChamp.
